Autor Tema: MicroPIC Proyectos  (Leído 35985 veces)
Re:MicroPIC Proyectos
« Respuesta #30 en: 04 de Junio de 2023, 15:48:57 »
Tutorial sencillo para controlar un motor paso a paso desde Home Assistant con ESPHome. Te enseño cómo funcionan, cómo conectarlos y aprenderás a controlar su posición y su velocidad con absoluta precisión.
« Respuesta #31 en: 11 de Junio de 2023, 13:03:55 »
Aprovechando que hemos aprendido a controlar un motor paso a paso en el vídeo anterior, hoy construimos un encantador indicador analógico que podrás usar desde Home Assistant con ESPHome. Vemos cómo hacerlo, cómo fabricarlo y el contenido de la automatización.
« Respuesta #32 en: 18 de Junio de 2023, 14:42:18 »
Descubre todos los secretos del motor DC, cómo gestionarlo con un puente-H L298 y controlarlo desde Home Assistant. Añade de manera muy fácil un par de interruptores de final de carrera para que el motor se detenga al llegar a los extremos.
« Respuesta #33 en: 25 de Junio de 2023, 13:02:31 »
Automatiza tu ventana de corredera con piezas de bicicleta y un motor de elevalunas de coche.
Además, utilizamos una vieja fuente de PC para alimentarla y también podemos controlar su encendido y apagado.
En el vídeo vemos paso a paso el montaje de los interruptores finales de carrera, el diseño del circuito, nos paramos a analizar el esquema en detalle y lo probamos primero en protoboard y luego en placa perforada.
Una parte del circuito está dedicada a cambiar el sentido de giro del motor, y la otra a mantener encendida la fuente de alimentación o apagarla de forma remota.
Todo gobernado con un ESP8266 con ESPHome.
« Respuesta #34 en: 02 de Julio de 2023, 13:46:42 »
En este vídeo vemos cómo configurar tu Home Assistant para acceder desde fuera de la red de tu hogar, mediante una IP dinámica asignada por DuckDNS.
Y además instalamos un Proxy como NGINX que nos aporta comunicaciones encriptadas bajo certificado seguro.
De esta manera te quedarás completamente tranquilo y protegido ante accesos no autorizados.
« Respuesta #35 en: 09 de Julio de 2023, 13:21:40 »
Si ya tienes un sensor de temperatura del agua de tu termo, sin coste adicional puedes añadir algunos sensores inteligentes a tu Home Assistant para que detecte cuándo está la ducha abierta y cuántos minutos diarios se utiliza.
Es un método muy sencillo que consiste en analizar la curva de la temperatura del agua. No te lo pierdas porque es muy interesante.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #36 en: 10 de Julio de 2023, 02:25:37 »
curva muy interesante  :P
« Respuesta #38 en: 16 de Julio de 2023, 13:03:44 »
En este vídeo vemos las automatizaciones que permiten activar el termo eléctrico y desactivar el del gas cuando la temperatura del agua está suficientemente caliente, o conectarlos al revés cuando baja de determinado umbral.
También vemos el panel de control de Home Assistant que me permite controlarlo todo fácilmente
« Respuesta #39 en: 23 de Julio de 2023, 13:13:30 »
Una vez que hemos terminado con todos los vídeos referidos al proyecto inicial, es buen momento para repasarlos enlazados en un mapa para que no te pierdas y sea fácil encontrar la información que necesitas en función de tus intereses.
Aquí el vídeo
« Respuesta #40 en: 30 de Julio de 2023, 14:11:33 »
Conecta un Vindriktning de Ikea a tu domótica: calidad del aire, temperatura y humedad, todo en uno
En este vídeo «tuneamos» un sensor de calidad del aire Vindriktning de Ikea metiéndole un ESP con ESPHome y un sensor de temperatura y humedad. Por muy pocos euros puedes conseguir un completo monitor de calidad del aire, con un acabado muy sencillo y moderno.
Desconectado tsu_electronica
« Respuesta #41 en: 30 de Julio de 2023, 15:20:30 »
bueno vamos ya a verlo.
« Respuesta #43 en: 06 de Agosto de 2023, 13:22:57 »
Desentrañamos la belleza oculta de las comunicaciones infrarrojas. Parte 1 de 3.
Este vídeo es la primera parte de tres entregas en las que vamos a hablar sobre las comunicaciones con señales infrarrojas.
En este primer vídeo vemos la teoría de estas comunicaciones, aprendemos cómo funciona tu mando emisor, qué recibe tu televisor y montamos de manera experimental un emisor / receptor que analizamos en el osciloscopio.
Además, vamos a ver un sencillo truco que lleva 50 años entre nosotros para evitar interferencias en la señal.
Las herramientas utilizadas en el vídeo son:
- led infrarrojo común, fototransistor BPW96 y receptor infrarrojos PNA4602M
- Protoboard: https://amzn.to/3rTMzIE
- Polímetro (enlace a un análogo): https://amzn.to/3OCE7pV
- Osciloscopio (enlace a un análogo): https://amzn.to/3q5gdKB
« Respuesta #44 en: 06 de Agosto de 2023, 14:17:52 »
claro mi amigo nocturno todos están perfectos, a la brevedad adquiriré un esp32 e incursionaremos en este mundo
