Autor Tema: 2N2700  (Leído 8332 veces)
Desconectado gustavopic
2N2700
« en: 06 de Noviembre de 2023, 23:01:24 »
hola tenia unos transistores , 2N2700
y me puse a probarlos.
si me manejo bien y tranquilo con los BC5XX ... BC3XX , con los TIP  o sea lo s bipolareas.
bueno, el tema es qu eme puse a usarlos, a probarlos ... y queme varios, simplemente hice un oscilador, con un 555  y le puse a la salida el 2N2700
en una proto de esas balncas, que se usan para  experimentar....
salida d eel 555 con una R a la base de el T .
y la carga.... nada raro, como si fuera un 547..
pero se queman, los saco y los pongo y se queman, and aun rato y se quema... quiero hace r un cambio , lo miro y se quema.
le hablo y se quema.
ni siquiera lo amenaze con el soldador, estoy usando esas proto board  que pinchas el componente en ellas...
en fin:
sugerencias, trucos, como hacer para que estos Nchanel se porten como un bipolar...
para que no se suiciden ....
que precauciones hay que tener con ellos ???
que se hace '? que los mata,  ... no tengo idea....
con los bipolares no me pasa esto ...
un saludo y gracias.
Re:2N2700
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2023, 09:56:22 »
Hola, primero habría que verificar en la hoja de datos del transistor. Para saber de qué hablamos y sus límites. Por otro lado, sube un esquema para ver cómo lo conectas, con los valores de resistencias y demás.
Re:2N2700
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2023, 10:43:51 »
hola :
se maneja de la salid ade un 555 oscilacion lenta ( cada 2 segundos )
mas que nada / creo , se quemaban cada vez que cambiaba un valor, no se si al tocarlos , o al sacarlos de la placa....
Re:2N2700
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2023, 12:35:20 »
¿El 2N2700 existe?
Re:2N2700
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2023, 12:53:04 »
¿El 2N2700 existe?
Tal vez es el 2N7000.
https://en.wikipedia.org/wiki/2N7000
Respecto a la pregunta original, falta algunos datos (creo), Que voltaje aplica en R1, que valor tiene la resistencia en serie con la tira de leds, y posibles protecciones para el transistor.
Re:2N2700
« Respuesta #5 en: 07 de Noviembre de 2023, 13:39:49 »
https://www.google.com/search?q=2N2700&rlz=1C1MSIM_enAR998AR998&oq=2N2700&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqEAgAEEUYExgnGDsYgAQYigUyEAgAEEUYExgnGDsYgAQYigUyCQgBEAAYExiABDIICAIQABgTGB4yBggDEEUYPDIGCAQQRRg9MgYIBRBFGDzSAQk0MjE3ajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1
se maneja lo de el dibujo a partir de la salida de un 555  , asi lo veia oscilar, sin andar moviendo nada....
como dije: el consumo era de unos 30 mA no mas, es un grupito de leds, no recuerdo la resistencia....  pero el consumo era ese.
tenia a mano  un grupito de leds, de una tira, y lo use de carga, asi no tenia que andar con el tester, podria " ver " que pasaba.
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2023, 13:41:55 por gustavopic »
Re:2N2700
« Respuesta #6 en: 07 de Noviembre de 2023, 13:44:07 »
Entonces sí es el 2N7000, no el 2N2700 ¿Verdad?
Re:2N2700
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2023, 13:45:56 »
¿Y no estás aplicando un voltaje mayor al nominal entre la compuerta y en surtidor (Vgs)?
Re:2N2700
« Respuesta #8 en: 07 de Noviembre de 2023, 14:49:51 »
parecen ser similares... hoy dia hay codigos  que son mas para china o para asia o india y otros para aca...
imaginemos que es el 2N7000 da igual, despues mirare de nuevo el codigo..... mi pregunta es generica, ya que no los suelo usar, siempre use bipolares, y no se si debo tener con estos recaudos especiales....
« Última modificación: 07 de Noviembre de 2023, 14:58:50 por gustavopic »
Desconectado remi04
Re:2N2700
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2023, 15:26:42 »
30 mA pero, ¿a qué ciclo de trabajo?.
Re:2N2700
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2023, 16:04:25 »
Yo asumiría al 100%, es decir siempre encendido, ¿o no?  :shock:
Desconectado remi04
Re:2N2700
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2023, 16:16:52 »
 Es que si por ejemplo lo tiene al 50% y esos 30 mA los está obteniendo con un polimetro normal a ese 50%, ya está muy cerca de los 400 mW máximos que admite el mosfet.  A menos que lo suba un poco ya se pasaría.  Por eso la pregunta. Por saber cómo ha medido los 30 mA.
Re:2N2700
« Respuesta #12 en: 07 de Noviembre de 2023, 16:18:50 »
Obviamente, pero siempre se hace los cálculos en las peores condiciones (máxima corriente, máximo voltaje, etc.) para seleccionar el dispositivo. Pero quien sabe...
Re:2N2700
« Respuesta #13 en: 07 de Noviembre de 2023, 16:47:47 »
...mas que nada / creo , se quemaban cada vez que cambiaba un valor, no se si al tocarlos , o al sacarlos de la placa....
Eso parece ser un problema de descarga electrostática (ESD) https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_sensibles_a_cargas_electrost%C3%A1ticas
Según la ropa,el calzado y la humedad te podés cargar y hacer percha los mosfet al manipularlos.
Si vas a seguir probando tomá algunas medidas. Lo profesional es con pulseras antiestática https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-811533413-brazalete-pulsera-antiestatica-reparacion-electronica-tecnico-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=68fc5081-c21e-43ed-8a58-6d5f67c718a2
pero la versión de baja tecnología es trabajar sobre una superficie metálica apoyando los brazos en ella y si estás en tu casa y hace calor... en patas ;)
Re:2N2700
« Respuesta #14 en: 08 de Noviembre de 2023, 09:48:27 »
Tal vez, pero sería si está en un lugar muy electrostático, como un piso alfombrado, y "sacarlos de la placa" talvez aplica mucho calor (si es que los desuelda).
