Autor Tema: buscando aislador rs485  (Leído 5112 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« en: 12 de Diciembre de 2023, 15:14:22 »
Hola
Resulta que he adquirido una pantallita WT32-SC01 Plus y tiene un puerto RS485 , una maravilla por cierto .
Pero tengo que usarla para una alarma que tiene muchos metros de cable en pleno campo y a veces se joden por tormentas el  MAX485 , aunque no es un problema reemplazarlos .
pero la pantallita tiene un chip de estos smd y si se jode es un problema ya que es un pelin cara  .
conoceis de algún aislador DIP8 para ponerlo por seguridad ??.
lo he encontrado pero es caro .
Seria +- esto
Re:buscando aislador rs485
« Respuesta #1 en: 12 de Diciembre de 2023, 17:42:10 »
Hola
Seria +- esto
¿Quieres comprar un dispositivo aislador o fabricar tu propio PCB?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2023, 01:44:48 »
la idea es fabricar el pcb y cambiar el chip facilmente
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2023, 02:13:36 »
Maestro, ¿y si proteges la entrada con unos PTC?, aquí lo hacen para protegerse contra rayos
https://www.ntcsensors.com/RS485_uses_PTC_fuse_lightning_protection/
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2023, 02:16:14 »
uno de los esclavos tiene un cable de una larga distancia enterrado en el suelo y cuando hay tormenta hay problemas
Imagen2" border="0
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2023, 02:19:08 »
pues algo asi , no es mala idea , lo miro
aunque mejor que no este hecho
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2023, 04:11:12 »
creo esto estaria bien
« Respuesta #8 en: 13 de Diciembre de 2023, 10:12:09 »
Si tienes acceso a las líneas, antes del tranceptor, podrías hacer algo como esto:
No me parecen tan baratos y no creo que hay en encapsulados tipo DIP.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #9 en: 13 de Diciembre de 2023, 10:41:06 »
Si , el problema es que se joden ""segun tu esquema" los RS485 transceiver .
la pantallita incorpora un MAX485  en un UART y un GPIO  del ESP32 , no puedo modificarlo  .
seria ideal opto acoplar a parte del protector de sobretensiones .
la cuestion es proteger el bus A B GND para que no rompan los MAX485 .
opto acoplar A y B el rectangulo verde del esquema que he puesto me falta y seria ideal .
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2023, 10:51:08 »
El problema de esto, es cuando hay una tormenta, los TVS, literalmente explotan ante un sobre voltaje, pero ese sobre voltaje puede durar más tiempo, o repetirse, y el tranceptor, ya sin protección, es el siguiente.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #11 en: 13 de Diciembre de 2023, 11:37:16 »
Y los diodos diodos TVS cuando esto sucede entran en corto como si fuese un varistor ???
« Respuesta #12 en: 13 de Diciembre de 2023, 11:44:40 »
Funcionan parecido:
https://www.shindengen.com/products/semi/column/basic/diodes/tvs.html
Es decir, intentan mantener un voltaje constante, a pesar que la corriente cresca a valores grandes, pero no es inmortal, tiene un máximo y por lo tanto explotan:
https://electronics.stackexchange.com/questions/586529/tvs-diode-exploded
« Respuesta #13 en: 13 de Diciembre de 2023, 13:14:41 »
Durante las tormentas el mayor problema son las sobretensiones respecto de tierra (mas de 1000V tranquilamente), si en los extremos no tiene una buena buena conexión buscará neutro o fase a través de la fuente.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #14 en: 14 de Diciembre de 2023, 01:10:32 »
he encontrado eso
https://www.mouser.es/new/analog-devices/adi-bourns-rs-485-transceiver-protection/
con una buena toma de tierra tendria que ser seguro en teoria .
si explotan y no se rompe la pantallita no seria problema , los cambio .
No encuentro mas soluciones .
El ESP32 tienen wifi y no llega a los 100m , tengo que hacerlo con RS485 .
https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS20-015C-TH.pdf
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2023, 01:32:32 por Sispic »
