Autor Tema: Soldador por Puntos, con transformador de microondas - 1  (Leído 25482 veces)
Desconectado superkiko
« en: 29 de Enero de 2024, 06:43:02 »
Bueno este es otro proyecto que tenia en mente, pero este esta ha espensas de poder encontrar un microondas averiado para poder recuperar el transformador y al final encontre uno, este es uno de los dos que tenia pensado, solo falta encontrar otro.
« Última modificación: 27 de Febrero de 2024, 05:55:19 por superkiko »
Re:Soldador por Puntos, con transformador de microondas - 1
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2024, 07:11:44 »
Cogi tubo de cobre para hacer los temilales del cable, diametro interno 8 mm y los realice y solde al cable despues de de dar 2,5 vueltas al transformador.
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2024, 07:20:55 »
Los perfiles de aluminio y las piezas que las sujetan de Nylon que ademas de muy resistente es buen aislante.
« Respuesta #3 en: 29 de Enero de 2024, 07:26:20 »
Tengo pedido en aliexpress el temporizador :
https://es.aliexpress.com/item/1005005133052454.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.4.1e0d39d3Mdb8OB&gatewayAdapt=glo2esp
Cuenta con 7 modos de trabajo:
Después de seleccionar el modo, presione brevemente SET para configurar el parámetro correspondiente
Presione UP o DOWN para establecer el valor del parámetro y STOP para correr el punto decimal.
Después de configurar el valor de los parámetros de trabajo operativo, retardo y LOP (o repetición), presione brevemente SET para fijarlo.
Este mismo proceso se hace para todos los modos de trabajo.
    Modo P 1.1: Es el modo temporizador sin interrupciones. Este modo lo que hará es disparar el relé manteniendo la salida activa por el tiempo configurado. Y luego se detiene.
    Modo P 1.2: Es el modo de temporizador con reinicio por demanda. Este modo será igual que el anterior sólo que cuando reciba una nueva señal mientras está trabajando, éste reinicia el ciclo OP (trabajo operativo).
    Modo P 1.3: Modo temporizador con corte por demanda. Este modo será igual que el primero pero si recibe nuevas señales, su contador volverá a cero y detendrá su trabajo.
    Modo P-2: Modo temporizador con retardo y sin interrupción. En este modo apenas reciba señal comienza a trabajar primero la pausa CL de trabajo, seguido del modo operativo OP. Y aunque reciba una nueva señal mientras esté trabajando, éste no hará nada y finalizará su ciclo establecido.
    Modo P 3.1: Modo temporizador con retardo y repetición con corte por demanda. Este modo lo que hará apenas reciba la señal, será iniciar su ciclo operativo OP, luego hace la pausa de trabajo CL y seguirá trabajando de este modo, según la cantidad de veces que le hayamos configurado en LOP. Pero si recibe una nueva señal mientras esté trabajando el módulo se detendrá inmediatamente y el contador volverá a cero.
    Modo P 3.2: Modo temporizador con inicio inmediato, retardo, repetición, con corte por demanda. Apenas terminamos de fijar este modo se activará el módulo sin haber recibido ninguna señal previa. Podemos decir que este sería el modo de trabajo automatizado de una única vez, que tiene el módulo temporizador. Incluso apenas termina su ciclos establecidos, si recibe una nueva señal, éste apagará el contador del display. Y para volver a activarlo deberíamos reconfigurarlo.
    Modo P-4: Temporizador con inicio por fin de pulso y reinicio por demanda por fin de pulso. Este será el único modo que se activa sólo cuando deja de recibir señal, entonces si se mantiene el disparador recién al soltarlo el módulo se activará. Por otro lado si recibe una nueva señal mientras esté trabajando, el contador se reinicia cuando la señal desaparezca.
Especificaciones:
    Pantalla de 3 digitos 7 segmentos
    Entrada MicroUSB
    Modos de funcionamiento: P1/P2/P3.
    Carga nominal: 10A 250VAC/ 10A 125VAC/ 10A 30VDC/ 10A 28VDC;
    Alimentacion: 6 a 12VDC;
    Tiempo de ajuste: 0,1 a 99,9 segundos, 1 a 999 segundos e 1 a 999 minutos;
    Salida: 3 bornera 1 NA (normal aberto), 1 NC (normal cerrado), C (comum);
    Corriente por canal: 10A;
    Dimensiones: 63x38x20mm;
    Peso: 26g.
Informacion extraida de aqui :
https://www.todomicro.com.ar/investigacion-desarrollo-y-prototipado/749-modulo-temporizador-con-salida-de-rele-.html
« Última modificación: 05 de Febrero de 2024, 07:28:20 por superkiko »
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2024, 07:55:46 »
Y queda de esta manera :
« Respuesta #5 en: 29 de Enero de 2024, 10:45:16 »
Estoy a la espera de aliexpress para terminarlo.
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2024, 10:47:41 »
Dejo estas dos ultimas y voy a continuar con lo unico que puedo seguir la carpinteria :
« Respuesta #7 en: 29 de Enero de 2024, 12:07:23 »
UFFFFFF.....    Encontre un video con los detalles para hacer funcionar el temporizador que me ha llegado esta tarde.
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2024, 05:53:32 »
Continuamos con lo del dia de ayer, cortar la base que era muy larga, acuerdo con mi primera idea pero rechazada de tener dos tipos de soldadura con una misma maquina.
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2024, 06:06:05 »
Comienzo co la caja o gabinete, carpinteria pura y dura .
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2024, 06:08:21 »
Ayer recibi material para esta maquina y la siguiente, el temporizador para esta y el cable para el proximo :
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2024, 06:30:55 »
Continuemos :
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2024, 06:32:52 »
« Respuesta #14 en: 30 de Enero de 2024, 06:39:08 »
A mi forma de pensar para ser un buen electronico tienes que como minimo estar familiarizado con otras ramas, sea fisica, quimica o sin mas como la carpinteria o mecanica.
« Última modificación: 30 de Enero de 2024, 06:52:11 por superkiko »
