Autor Tema: Nokia - PIC con comandos AT  (Leído 146263 veces)
Desconectado pikman
Re: Nokia - PIC con comandos AT
« Respuesta #60 en: 18 de Enero de 2007, 16:18:17 »
gdario, para nada no estoymolesto solo trato de ayudarte, y mantener ordenado el foro, no creas que alguan vez cometi el mismo error, con resperto a tu pregunta la verdad es que no tengo yo codigo para FBUS porque las pruebas que hice fueron con la PC, porque despues empeze a trabajar con comandos AT y desestime el uso de FBUS.
De cualquier manera puedes preguntar en el otro hilo porque creo que alguien habia usado fbus con un pic a ver si te pasa el codigo.
PikMan
Desconectado lopetaz
« Respuesta #61 en: 18 de Enero de 2007, 17:42:10 »
Agradezco tu interes Pikman!! llevo un tiempo que no encuentro alguien que me escuche...
Bueno, la idea es utilizar GSM, no GPRS o internet en su defecto. Mi proyecto esta basado en una idea de domotica. Imagina que cuando se enciende una bonbila el propietario debe de ser avisado. Un metodo para esto es enviarle un sms, algo que se ha visto en este foro como se puede hacer. Sin embargo como a veces no somos conscientes cuando nos llega un sms, por eso quiero hacer una llamada. En esa llamada nuestro mobil llama al propietario y le dice por un fichero guardado en memoria interna "su bonbila se ha encendido", y acto seguido colgamos el movil. Hasta ahora como te comente puedo llamar, pero no se si puedo enviar datos de voz al movil para que los envie a la red GSM. tu que crees? Sigo buscando en comandos FBUS pero no lo tengo nada claro... vaya que de alguna manera me quiero montar una especie de manos libres a mi cuenta con los comandos fbus como lo ves?
« Última modificación: 22 de Enero de 2007, 10:01:25 por lopetaz »
Desconectado pikman
« Respuesta #62 en: 26 de Enero de 2007, 16:21:43 »
Bueno, creo que tu idea es perfectamente realizable, en principio mandarias un sms para que el propietario conozca del evento, si este no manda otro diciendo OK, lo realizarias una llamada de voz.
Para esto deberias usar algun chip de voz yo uso el ISD4002 que son de hasta 4 minutos direccionables para una aplicacion similar, que deberias conectar la salida de audio del chip al la entrada de microfono del manos libres del telefono, y para detectar que el propietario atendio, puedes usar un CMX683 que es un detector de call progress, o estudiar si el nokia tiene algun comando para preguntarle si sabe si el interlocutor atendio, esta ultima es una prestacion de la red GSM que generalmente esta habilitada, yo la uso con los modulos G20 de motorola y los SIM200 de simcom.
Entonces una vez detectado que atendio pones a reproducir al chip el mensaje que corresponda al evento.
los datos del chip grabador de vos los encotraras en www.isd.com y para el cmx683
 www.cmlmicro.com, esper que te ayude.
PikMan
« Respuesta #63 en: 30 de Enero de 2007, 07:07:27 »
hey Pikman eso suena muy bien!!
Lo primero, tengo que tener en cuenta que me tengo que montar un cable propio ya que el CA-42 es solo un cable de datos. Y creo que es lo primero que voy a testear. He estado mirando los chips que me has recomendado y la verdad es que tiene muy buena pinta. Sin embargo quiero ir paso a paso, por eso quiero primero montarme el cable y ver que funciona.
Te sigo contando!!
Gracias por tu atencion.
Desconectado gdario
« Respuesta #64 en: 01 de Febrero de 2007, 12:21:23 »
Hola, alguien tiene el diagrama de como se conecta el pic con el t290 con el programa de J1M?? hecho el cable para puerto serie del t290 pero no se como conectarlo al pic, y si tienen el programa de jm1 modificado para el celular en vez q bluetooth mejor. Gracias de antemano.
Desconectado diegogprs
« Respuesta #65 en: 03 de Febrero de 2007, 04:52:57 »
hola
disculpen por salir del tema
quieria saber si el nokia 3220 soporta comando at y si puedo conectar al puerto serie de la pc
Desconectado Andreufr
    • Automatic water with Remote monitoring & Control
« Respuesta #66 en: 03 de Febrero de 2007, 18:35:21 »
Hola diegogprs!
El nokia 3220 si que soporta comandos AT! Yo lo he utilizado para mi proyecto de fin de carrera i me funcionaba a la perfección!
Puedes conectarlo al puerto serie del PC y a la USART de los PIC's sin ningún problema!
El único problema que me encontré yo, es para utilizar el pop-port (el puerto de la parte de abajo de los nokia, al lado de donde se conecta el cargador). Este puerto necesita que le mandes unos caracteres por el PIN3 para abrirlo y que funcione, el problema es que nunca pude descifrar cuales son. Yo lo solucione comprando un cable, no era el original de nokia, que llevaba un hardware que solo al conectar el cable mandaba una trama el móvil i este mostraba un mensaje "dispositivo de datos conectado", luego el puerto pop-port quedaba abierto siempre y podía mandar por el lo que quisiera!
Yo lo utilice con una pic 18F4550 y con una 16F876 sin problemas. Con el puerto del PC también ice pruebas y funcionaba todo ok, además lo utilizaba con un conversor USB-serie de estos típicos para tener puerto serie con el portátil.
Espero haberte servido de ayuda!
Desconectado gdario
« Respuesta #67 en: 04 de Febrero de 2007, 10:09:13 »
« Respuesta #68 en: 08 de Febrero de 2007, 08:51:05 »
Bueno como ya coment'e cual era mi intencion me he pasado estos dias intentando crear una interfaz que me permita conectar al nokia 6020 tanto para utilizar comandos at como para utilizar su manos libres. Ya que por donde ando era imposible me compre uno en ebay y donde mi problema que no encuentro manera de hacer una interfaz fisica que me permita conectar tanot al fbus como al manos libres, es uno u otro. Lo que pasa es que no encuentro conector con todos los pines del conector pop port de mi nokia oseake creo que esta opcion voy a descartarla.
Sin embargo tengo un movil con connectio a bluetooth y creo que me voy a decantar por esta tecnologia.
Si alguien tiene alguna idea siempre sera de ayuda!!
Desconectado poncho1479
« Respuesta #69 en: 15 de Marzo de 2007, 20:10:06 »
hola compañeros tambien estoy realizando un proyecto similar al de ustedes solo q tengo una duda, al momento de conectar el celular con el pic puedo conectar directamente la Tx y Rx de la USART del pic al celular?? o tengo q utilizar el cable rs232 para realizar esta conexion?? si es asi me podrian pasar un diagrama de como conecto el pic con el telefono utilizando el cable.
espero y me puedan ayudar asi aportare mas al foro.
Desconectado fonta26
« Respuesta #70 en: 30 de Mayo de 2007, 16:20:03 »
quiero recibir un sms del móvil al PIC, ¿cómo puedo saber cuándo acaba la transmisión del sms?. ¿hay algo que me indique el fin de la transmisión de la trama?. Gracias
Desconectado poseidon20
« Respuesta #71 en: 22 de Junio de 2007, 01:29:59 »
hola a todos, me salta una duda, No se si el amigo JIM me podria responder u otro que tenga la respuesta. como sabran al inicio de este tema el amigo JIM publico unos enlaces muy interesantes, uno de ellos era de como enviar un sms y como recibir un sms a traves del hyperterminal. La duda que me salta es el cable a usar seria el pop-port del tipo serial, con que modelos funcionaria, y como hago para enviar esos comando AT al celular. En otras palabras que pasos hay que seguir para obtener los resultados que se muetran en ese enlance del primer mensaje. gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar.
Desconectado gera
Re: RE: Nokia - PIC con comandos AT
« Respuesta #72 en: 08 de Febrero de 2008, 01:04:52 »
Hola lovando,
Si, he leido que son mas facilillos de utilizar, el problema es como siempre encontrar un cable y el movil en cuestión. De esta forma todos los moviles con bluetooth, q cada vez son mas, pueden engancharse al PIC facilmente con este cacharrillo <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/smile.gif" alt="Sonrisa" title="Sonrisa" />
Me he decidido por este módulo:
<a href="http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=158" target="_blank">http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=158[/url]
<img src="http://www.sparkfun.com/commerce/images/BlueSMiRF-0.jpg" border=0>
Este es su datasheet:
<a href="http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueSMiRF_v1.pdf" target="_blank">http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueSMiRF_v1.pdf[/url]
Este es el listado de comandos AT que soporta:
<a href="http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueRadios_AT_Commands_Rev_2.8.1.4.0.pdf" target="_blank">http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueRadios_AT_Commands_Rev_2.8.1.4.0.pdf[/url]
Y aquí el esquemático del módulo:
<a href="http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueSMiRF-Basic_v12.pdf" target="_blank">http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueSMiRF-Basic_v12.pdf[/url]
Viene preparado con la electrónica necesaria para conectar directamente al PIC a 5v, en cuanto me llegue y vaya haciendo alguna cosilla con él os pongo por aquí lo q vaya saliendo <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/wink.gif" alt="Giño" title="Giño" />
saludos!
Me quedé boquiabierto cuando vi lo q hiciste! No te imaginas la cantidad de tiempo q llevo investigando para tener una minima idea de como es el tema de bluetooth y los pics!
Espero q vos me puedas dar una mano por favor, es tan solo un empujon inicial y yo sigo solito. Simplemente quiero enviar datos de una PC a un PIC via bluetooth, pero no tengo idea como se hace ni por donde empezar ni nada. Vos podrias pasarme algun ejemplo o algo para ver como es la movida por favor? Y tampoco tengo muy claro el tema del modulo bluetooth y el pic... si me pudieras explicar un poco te estaria eternamente agradecido!!!
desde ya muchisimas gracias!!!
Desconectado J1M
« Respuesta #73 en: 15 de Febrero de 2008, 22:19:07 »
Hola zpikes, perdona pero no había visto tu post.
Como empujón inicial creo q puede servirte este mismo post. Incluso en la página 2 hay un trozo de código funcional. Empieza a leer y a jugar con el módulo verás como poco a poco va saliendo :)
saludos!
Desconectado gera
« Respuesta #74 en: 16 de Febrero de 2008, 01:29:30 »
gracias por responder J1M! siempre tan atento =)
ya estuve leyendo una q otra datasheet y me voy dando cuenta de a poco como es el asunto... creo q ya estoy preparado para arriesgar a comprar un modulo como para empezar a probar y jugar un poco.
Q me recomendas asi como para empezar? algo q no sea muy costoso, teniendo en cuenta q vivo en Argentina y no se q tanto saldra el envio :S
Por cierto... q pic estas usando para controlar el modulo? seria mucha molestia si te pido q subas algun esquematico para ver como es la parte de la conexion electronica?
Nuevamente, muchas gracias!!!
