Autor Tema: Como conectar modulo GR47 a un PIC  (Leído 10379 veces)
Desconectado japrie
« en: 23 de Febrero de 2005, 09:37:00 »
Hola!!!! He desarrollado un instrumento de medida controlado mediante un PIC, y ahora me gustaria incorporarle un modem gsm para poder mandar mensajes de alarma y realizar llamadas perdidas. He elegido el modelo GR47 de sony-ericsson y despues de leerme las hojas tecnicas me surge la siguiente duda:
Para mandarle los comandas AT desde el PIC puedo conectar directamente los pines RX y TX del PIC a los respectivos del modem gsm o necesito algun circuito que me adapte los niveles de tension, como por ejemplo algun max?
Muchas gracias.
Rebotado
Desconectado odukec
RE: Como conectar modulo GR47 a un PIC
« Respuesta #1 en: 24 de Febrero de 2005, 07:26:00 »
Esa informacion la encuentras en el datasheet del modulo, y depende del nivel de voltaje que admita y/o entrege esta entrada/salida en el modulo
Desconectado gfp
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2006, 12:01:00 »
Mira yo estoy en la fase de desarrollo con un modulo gr48, quiza podemos trabajar a la par e intercambiar experiencias.
Me cuentas,
gfp Sonrisa
Desconectado lovando
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2006, 12:31:00 »
El datasheet dice:
• Power supply:
• 3.4 – 4VDC
• 250mA average current in voice communication
(CS, average)
• 350mA average current in data communication (GPRS 4+1)
• <5mA average current in idle mode
RS232 serial link (2.7V) supporting:*
• Control by AT commands (GSM 07.07 and 07.05) and
Sony Ericsson proprietary commands
• Serial baud rate from 1200 to 460,800 bits/s
Puedes usar diodos de 2.7V/0.5W para conetarte al GR47
Desconectado GPRS-veliz
Re: Como conectar modulo GR47 a un PIC
« Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2006, 17:46:59 »
Hola amigos soy de ecuador,  :o , me preguntaba si alguien tienen un esquema del circuito para programar al GR48 con el software M2mpower, donde me indique  cuales son los pines utilizados para la programacion y a que debo conectarlo, segun lo que he leido en los manuales este dispositvo se programa con el pin RD2 y TD2 mientras el pin SERVICE esta activado a 3.6V, pero al momento no he tenido resultados alentadores.
como programar GR48
« Respuesta #5 en: 28 de Mayo de 2006, 17:56:20 »
Como programar GR48
El GR48 tiene la ventaja de ser embedio de tal modo que se puede programar en lenguaje C en el M2mpower, pero me hace falta el circuito programador que me permita bajar un script del M2mpower al GR48, si alguien tiene un esquema del circuito le agradecería mucho.
Desconectado NEO 2K3
    • GPS - GPRS Integrada
Re: como programar GR48
« Respuesta #6 en: 02 de Noviembre de 2006, 21:31:34 »
Como programar GR48
Puedes decirme que es exactamente lo que se puede hacer con el M2MPower? para el GR48?. y donde lo puedo conseguir, yo tengo el circuito para el montaje del entrenador pero no se como usar ese M2M.
NEO 2K3
http://k.1asphost.com/wepescol
La grande es un PIC.
Desconectado badtzdizzy
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2006, 23:04:12 »
Hola
Este software te lo dan con la tarjeta de desarrollo TINA, es de SonyEricsson y la ventaja de este software es que puedes programar el MODEM ya que como sabes este cuenta con un microprocesador incluido. He leído algunos de tus posts, yo también estoy trabajando en un proyecto similar, también tengo un gr48 pero yo lo estoy programando con el M2M.
En terminos generales con el M2M puedes programar el MODEM para que haga lo que tu quieras, es decir, ya no tendrias que enviar los comandos desde el PIC para que este se conecte a la red y establezca una sesión y una transferencia de datos por GPRS.
Cualquier cosa en la que pueda ayudarlos aqui andamos.
Saludos desde Mexico
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #8 en: 08 de Noviembre de 2006, 08:30:45 »
Hola
Es así, al menos en toda la información que leí sobre estos módulos hace referencia al M2M que viene en el kit de desarrollo.
En los módulos más económicos que no traen stack tcp/ip como los gm28/gm48 ó gm29/gm49, solamente se puede hacer uso del gprs si se cuenta con el m2m, o bien hacer el stack tcp/ip del lado del microcontrolador.
Lo gracioso de todo esto es que cuando averigüe por el kit , me pidieron algo así como 1000 dólares lo cual era demasiado para mis aspiraciones de investigar del tema y lo dejé de lado.
Por otra parte la competencia vendía y vende módulos con stack tcp/ip por un precio igual o menor, entonces no se justificaba la inversión.
De hecho sonny ericsson vendió su división de modems gsm, se ve que tan bien no les fué.
Desconectado Juanse
« Respuesta #9 en: 29 de Noviembre de 2006, 00:49:05 »
Buenas Gente, estoy queriendo hacer una aplicación con GPRS, y tengo el modulo GM48 de Sony Ericsson,, algúno tiene el circuito para armar el Programador de estos aparatos? es para hacerle el Stack TCP/IP con el M2M.
Saludos y Gracias
Juanse
« Respuesta #10 en: 29 de Noviembre de 2006, 14:09:46 »
Hola
Teóricamente sólo necesitas alimentarlo y conectarte por la UART1 mientras el pin SERVICE está a 12 V. Yo no le he comprobado porque uso una tarjeta de desarrollo.
Tambien creo que tiene mucho que ver el software que uses para programarlo ya que tienes que enviar ciertos comandos de los cuales se encarga el M2MPower.
Desconectado ceuti
« Respuesta #11 en: 30 de Noviembre de 2006, 20:14:41 »
Hola chicos.
Aprovecho este hilo para haceros una pregunta.
Los comandos AT se mandan al GR47 a través del UART 1.  Según las descripciones tecnicas la UART 1 es de 9 pines, siendo la 2 y la 3 Full duplex.
Si conecto el Rx del pic al Tx del modem y el Tx del pic al Rx del modem ¿ Como debo conectar los otros 7 pines de esta UART?
Gracias a todos.
« Respuesta #12 en: 01 de Diciembre de 2006, 17:39:11 »
Hola
Mira, para empezar no debes hacer lo de conectar los pines de transmisión y recepción de manera cruzada, si lees el datasheet te darás cuanta que el pin de transmision del modem es de entrada por tal motivo debes conectar ahí el pin de transmisión del pic, lo mismo sucede para el de recepción. Si no necesitas las señales de control no es necesario conectarlas, sólo debes interconectar cts con rts en el modem para que siempre te responda.
Ten cuidada al conectar el modem al pic porque en el mismo datasheet te dice que los niveles lógicos que maneja el modem son de 2.75 V.
Espero te haya podido ayudar
Desconectado mill141
« Respuesta #13 en: 04 de Diciembre de 2006, 16:55:39 »
Buenas tardes,
Mira soy de Colombia y pues hace como 15 días compre el modem Gr48 y según lo que han escrito en el foro es que Ud. tiene un kit, pues observando el manual con un max3380 se pueden convertir los niveles del puerto serie a niveles del modem para la tx de datos de parte y parte,  el pin SERVICE va a 3.7 V y no a 12V en la programación, hay que tener muy en cuenta los que no tienen el kit para no dañarlo, espero que sigan escribiendo para colaborarnos mutuamente.
 :shock:
Desconectado ceuti
« Respuesta #14 en: 06 de Diciembre de 2006, 19:07:00 »
Hola
Muchas gracias.
