Autor Tema: Foreros con página Web : Información, recursos, proyectos, ideas ...  (Leído 488331 veces)
Desconectado xocas
Re: Foreros con página Web : Información, recursos, proyectos, ideas ...
« Respuesta #165 en: 14 de Diciembre de 2007, 11:07:48 »
hola
unos videotutoriales sobre la instalación y primeros pasos con joomla, y otro sobre como mover un sitio hecho en joomla, por si queréis cambiar de proveedor. en ambos casos tendréis que registraros para poder descargarlos, y si dais una cuenta de hotmail os irá a la carpeta de correo no deseado el email para confirmar el registro... aunque eso no supone problema ninguno.
pd: de los vídeos del primer enlace, el 'capitolo4' no funciona, de manera que se puede evitar su descarga de momento.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #166 en: 14 de Diciembre de 2007, 11:45:34 »
xocas06 muchas gracias , ya mismo veré si puedo verlos :D :D :D
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #167 en: 14 de Diciembre de 2007, 12:02:06 »
Gracias xocas06!! ya me descargue todo ahora me voy a poner a verlos!!
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #168 en: 14 de Diciembre de 2007, 19:00:53 »
No es publicidad barata (que también) sino que para facilitarle las cosas a los amables visitantes de PicManía (y a mi mismo) me he puesto a crear el Mapa Web de la misma ... y me he quedado acojonado con lo escrito por este que suscribe en estos dos años que lleva PicManía abierta.  :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Y como supongo sabéis, y si no yo os lo digo, una gran parte de ella está escrita por, para o a causa de ustedes, amigos del Foro TodoPic. Esta es la "pequeña" relación de Contenidos de mi Web:
 Inicio
 Mapa
 Presentación
   Mi Mesa de trabajo
   Mi Placa de Desarrollo
 Electrónica Básica
   Tabla de Colores de Resistencias y Condensadores
   Calcular la resistencia para conectar un LED
   Mis transistores favoritos
     Parámetros del Transistor que debemos consultar para seleccionar el transistor
     Ejemplo práctico de selección y conexión de un Transistor
     ¿Relé o Transistor? Conectando cargas a un PIC
     Guías Ariel sobre Electrónica Básica
        Resistencias o Resistores
       Condensadores o Capacitores
       Diodos
     Como evitar interferencias en los circuitos electrónicos
     Códigos de Condensadores
     Divisores de Tensión
     Fuente de laboratorio con una vieja Fuente ATX de PC
     Dos Fuentes en Una: Un cuento de potencia
     Trucos e Ideas de Hardware
     El Timer NE555 y sus encantos
    TUP-TUN-DUG-DUS
     Circuitos de Electrónica Básica
       Intermitente Lógico
       Multivibrador Astable sin R ni C
       Puerta EXOR (OR exclusiva) con transistores
       Doblador de frecuencia CMOS
       Dividiendo frecuencias por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
       Oscilador a Cuarzo
 Experimentos
   Hardware de Experimentos
   Wink
   BarLed
   7 Segmentos
   4 x 7 Segmentos multiplexados
   Interrupción Externa por RB0
   Escribiendo en el LCD lo recibido por la RS-232
   Conectando con un periférico mediante I2C
   Conversión AD de luminosidad y temperatura.
   Rastreando un Teclado Matricial 4x4 y enviando a la RS232
   Escribiendo una EEPROM externa vía I2C
   Experimentando con Infrarrojos (IR) I Recibiendo tramas
   Experimentando con Infrarrojos (IR) II Decodificando un protocolo
   Experimentando con Infrarrojos (IR) III Procesando comandos IR
 Proyectos
   Circuitos principales:
     Placa de test del PIC 16F628 básica RRBOARD1
     Sistema modular de Tarjeta Microprocesadora para los PIC 16F877 / 18F4550 RRBOARD2
     Conectando un PIC a Ethernet vía serie con el EM202
     Conectando un Teclado PS/2 a la RRBOARD1
     El RRLogicalAnalyzer, un Analizador Lógico de 3 canales con un PIC 18F4550
     Traductor de ASCII a código MORSE
     Emulación de un Teclado PS/2 con un 18F1320 KBDEMUL
     Teclado Matricial 4x4 con Driver Analógico
     El RS485, un Relé en la lejanía: Hardware y Software
   Circuitos auxiliares:
     Circuito auxiliar Fuente de Alimentación de 5V
     Circuito auxiliar de Entradas y Salidas Optoacopladas
     Circuito auxiliar para el uso de botones
     Circuito auxiliar de comunicaciones RS232 mediante el MAX232
     Circuito auxiliar de medición de distancias por Ultrasonidos SRF04
     Circuito auxiliar de Leds para monitorizar puertos (RRBOARD2 Compatible)
     Doble circuito auxiliar de comunicaciones RS232 mediante el MAX232 (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar de Display LCD con un CM16022A  (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar de comunicaciones RS485 mediante el SN75176 (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar de Reloj en Tiempo Real mediante un DS1307 (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito Auxiliar adaptador RR2-Bus a USB  (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar con 3 Relés Optoacoplados  (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar de Memoria EEPROM 1024 Kbits x 4 : 8 = 512 Kbytes (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar Conector Expansor de Puertos RR2BUS (RRBOARD2 Compatible)
     Circuito auxiliar para Leer y escribir tarjetas MMC (MultiMedia Card)
 El Rincón del PIC C
   Template para el uso de la Interrupción RTCC mediante el TIMER0
   Template para el uso de la Interrupción RDA de la USART
   Una aplicación práctica de RTCC : Cronopic 1.0
   BIN2BCD
   Flex LCD
   Modificando el ancho de un pulso, generado con RTCC, mediante ordenes RS-232.
   Una librería para rastrear un Teclado matricial 4x4
   Procesador de comandos vía RS232 (con Buffer de recepción)
   Controlando un SERVO con el PIC desde nuestro PC
   Strings Demo o como se pueden manejar las cadenas en nuestro PIC
   RROS v 2.0 ó La EEPROM interna puesta a nuestro servicio
   Funciones de Date y Time para PIC
   Leer y Escribir en la EEPROM interna del PIC variables int 16 bits (2 bytes)
   Lib_Int_EEPROM Funciones especiales para Leer y Escribir la EEPROM interna del PIC
   Rutina de conversión de Números Arábigos a Números romanos
   Manejando un Array de bits I  y Manejando un Array de bits II
   Serie Técnicas en C:
     Técnicas en C : Índice
     Técnicas en C : Midiendo un pulso. 1ª Parte
     Técnicas en C : Midiendo un pulso. 2ª Parte
     Técnicas en C : Midiendo un pulso. 3ª Parte
     Técnicas en C : Midiendo un pulso. 4ª Parte
     Técnicas en C : Generando un pulso. 1ª Parte
     Técnicas en C : Generando un pulso. 2ª Parte
 El Rincón del MPASM
   Juego de Instrucciones ASM para PIC´s
   Rutina de DELAY
   Seleccionar un Byte mediante su offset.
   BIN2BCD
 Invitados
   Temporizador para Insoladora v.2.0 por Radon del Foro Todopic
   Como evitar interferencias en los circuitos electrónicos por Chaly29 del Foro Todopic
   Guías Ariel sobre Electrónica Básica por Aitopes en el Foro Todopic
   Mis primeros pasos con el 18F4550 por PalitroqueZ del Foro TodoPIC
   Ajustando TIMER0 para conseguir un segundo Por Modulay del Foro Todopic
 Eagle PCB Layout
   Tutorial para la Creación de una Nueva Librería de Componentes
     I Library
     II Package
     III Symbol
     IV Device
 Avance
 El USB Desencadenado
   El USB Desencadenado : Bulk Transfers USB
   El USB Desencadenado : HID USB
   El USB Desencadenado : CDC USB
   La mpusbapi.dll
 Conceptos
   Algunas ideas sobre la Conversión A/D en los PIC's : Voltajes de Referencia
   Los Cristales y El Tiempo
   El USB desencadenado
   ¿Qué es el Watch Dog Timer?
   Consiguiendo 4 Mhz para los 48 Mhz necesarios en los PIC's con USB 2.0
   Dos Fuentes en Una: Un cuento de potencia.
   El PORTA de los PIC's y una de sus particularidades.
   Notas 18F4550: Power On Reset (POR) y Brown Out Reset (BOR) en sus puertos.
   Escribiendo un Byte en la EEPROM en el tiempo justo.
   El Timer Power-Up.
   Fundamentos de la Transmisión Asíncrona
   El Protocolo Wiegand
 Inventario
 Trucos e Ideas
   Conectando LEDS a nuestro PIC
   Ahorrándonos pines de entrada para leer interruptores
   Ahorrándonos pines de salida para encender Leds : 2 Leds con 1 Pin
   Adaptador de niveles de voltaje
   Conectando un actuador mediante Solenoide con un MOSFET
   Conectando un Display LED Siete Segmentos mediante el BCD to 7-SEG 4511B
   Conectando un Display LED Siete Segmentos mediante el DECADE COUNTER to 7-SEG 4026
   Conectando Switches, Contactos, Interruptores y Botones leyendo "0" ó "1"
 Recursos
 Enlaces
 Noticias
 Histórico 2007 Primer Bimestre
 Histórico 2006 Segundo Semestre
 Histórico 2006 Primer Semestre
 Histórico 2005
 Cajón de Sastre
   Lo fundamental para empezar
   Multiplicadores y divisores de Unidades
   Los Pines de mis Micros
   Resistencias Comerciales
   El Rincón del Ensamblador
   El Rincón del C
   Migrando del 16F84A al 16F628A
   PCB Eagle Layout Editor
   Inventario de PIC's (y otros)
   Conceptos y explicaciones
   Pinouts de Conectores
   Tablas de Caracteres ASCII
   Documentar proyectos : Doxygen
   Todos los PCB's en PDF
 Libro de Visitas
Mi Güeb : Picmania
Desconectado maunix
« Respuesta #169 en: 14 de Diciembre de 2007, 20:51:44 »
Impresionante Diego!!! Que cantidad de contenidos... mi idea no es escribir tanto jaja, además de última pongo un link a la tuya y me ahorro escribirlo jijiji.  Tal vez aportar algo en relación a temas específicos, temas que son dudas frecuentes o bien temas sobre los que me interesaría hablar (no solo de pics vive el hombre).
Por eso quiero poner un poco de esfuerzo en el esqueleto de mi futura web, la cual comencé a armar y luego no me gustó quite todo y dejé solo mi Currículum pero no fue esa mi idea ni mucho menos...
Pretendo invertir gran esfuerzo al principio para luego enfocarme más en el proceso de escribir el texto y no tanto en acomodar donde va, los links y demás que termina siendo laborioso si se usa un esquema tradicional de ahcer página web a la vieja usanza.
Ya mismo me pongo a registrarme en las webs que sugirió xocas así bajo algún tutorial que me haga perderle el miedo a joomla
Desconectado RedPic
« Respuesta #171 en: 15 de Diciembre de 2007, 05:04:29 »
Y creciendo ... porque acabo de colgar el artículo sobre el Wiegand que he publicado aquí en el Foro.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #172 en: 15 de Diciembre de 2007, 07:22:44 »
Enhorabuena, RedPIC, precisamente estos días estoy quemándome los párpados con tus artículos dedicados al USB. Aprecio tu tono didáctico.
Desconectado RedPic
« Respuesta #173 en: 15 de Diciembre de 2007, 07:29:52 »
De hecho el itinerario habitual es: Surge una duda u pregunta u tema en el Foro. Me lo pienso, me lo pruebo ... y escribo una novela intentando desarrollar, solventar o aclarar el tema, publico el correspondiente post en el Foro ... y me lo copio a PicManía. Algunas veces el camino es a la inversa y comenzando en PicManía y acabando en el Foro, pero son las menos y de todas formas como veis todo empieza o acaba en este magnifico Foro.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #174 en: 15 de Diciembre de 2007, 07:48:43 »
Y como yo lo estoy siguiendo de lejito :D :D
solo me queda decir En Hora buena Querido abuelo  :D :D
ya que me han impulsado en aprender en CCS me veran por aqui haciendo pregunta de inocente  :D :D
 :-/ :-/ Gracias Diego  :-/ :-/
Desconectado dogflu66
« Respuesta #175 en: 15 de Diciembre de 2007, 07:56:28 »
Cierto Diego, comienzas un trabajo sin darle mayor importancia y cuando tienes que
recorrerlo completamente para poder simplificarlo, ordenarlo o hacer un simple índice
te das cuentas las dimensiones gigantescas que tomo... :shock: :shock: :shock: :shock:
Desconectado xocas
« Respuesta #176 en: 15 de Diciembre de 2007, 17:34:43 »
hola
pues no quiero quedarme sin felicitarte yo también por tan buen (excelente, corrijo) trabajo amigo Diego. desde el punto que a todos nos interesa que es cantidad y calidad de contenidos, y desde el punto de programador web porque veo también que has cuidado el peso de las imágenes (ese gran punto olvidado normalmente) y porque haces uso de hojas de estilo para separar contenido y dar coherencia a la web. en fin, que has creado una web dinámica que se ha ganado un puesto destacado en los marcadores del navegador.
pd: en tu caso tendría copias de seguridad hasta en los sótanos de la Catedral... bueno, o en casa de Manolo que te pilla más cerca  8) 8)
« Respuesta #177 en: 15 de Diciembre de 2007, 17:44:13 »
En mi casa, en mi casa, que sólo le cobraré en horas de uso del osciloscopio nuevo...
Desconectado RedPic
« Respuesta #178 en: 15 de Diciembre de 2007, 22:18:29 »
¡¡¡ La madre que os parió a todos !!!
ja, ja, ja, ja  :D :D :D :D :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado maunix
« Respuesta #179 en: 17 de Diciembre de 2007, 10:53:43 »
hola
Me temo que no anda ninguno en la página de neibatuto ¿alguien los pudo bajar?
