Autor Tema: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE  (Leído 990456 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado NANO1985
Re: FRESADORA 3D, CON MOTORES PASO A PASO CONTROLADOS POR PIC 2º PARTE
« Respuesta #975 en: 17 de Noviembre de 2007, 10:01:51 »
buenas  8), aquí les dejo el link de un manual de motores Sanyo , muy buenos! :mrgreen: pero preparen los bolsillos porque se hacen sentir seguramente  :z)
http://www.varitel.com/menu/motores%20pap.htm
« Respuesta #976 en: 23 de Noviembre de 2007, 12:29:46 »
muchachos! observen éste motor Paso a Paso de 40 A de corriente nominal, es de una bomba de direccion asistida de un chebrolet Astra, el circuito de control está completamente domindao por un micro motorola que sensa las corrientes en las 4 bobinas, temperatura interna, paso, humedad :shock: !!!! impresionante, hace un año atrás que investigo sobre estos motores y la verdad que son magnificos, poseen 4 terminales exteriores, 2 de alimentacion (bastantes robustos) y dos terminales más delicados de control, uno es el Enable, y el otro es el que toma señal del alternador para ajustar la frecuencia de giro inversamente con respecto a la velocidad de desplazamiento del vehiculo!, el torque permanece constante en el rotor, mientras que la velocidad del rotor puede variar sin problemas, acá les paso unas fotos...  8)
vista de frente al rotor
vista lateral derecha
vista lateral izquierda
vista inferior, circuito de control
Mosfets del tipo canal N, de 320A de corritente pulsante, 80A de corriente directa
llega hasta las 5000 RPM!!!!  :-/
que les parece éste ejemplar??
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #977 en: 23 de Noviembre de 2007, 12:56:47 »
jojojo, lindo motorsito!!
Con eso se podria hacer una fresadora bien grande jejeje
« Respuesta #978 en: 24 de Noviembre de 2007, 19:20:40 »
hola ESTECA55, mirá toy muy enredado  :? con las configuraciones del Turbo CNC, me podrías dar una mano? desde ya muchisimas gracias.
« Respuesta #979 en: 24 de Noviembre de 2007, 20:24:07 »
Por supuesto!!
Comentame en que tenes problemas y y te doy una mano con la configuración.
también se me ocurre crear un hilo con la conf paso a paso del turbo CNC.
Otra cosa, por que vas a usar el turbo cnc, no tenes máquina para tirar alguno mas potente como el mach??
PD: como es eos que ya estas por probar los drivers y no pusiste fotos de los mismos jejejejej
« Respuesta #980 en: 24 de Noviembre de 2007, 21:47:25 »
hola ESTECA55 tengo armado los drivers en protoboard, para tratar de mejorarlos en cualquier aspecto  8), después voy a hacer el diseño modular de las placas drivers de los 3 motores y recien voy a postearlos (yo tambien soy fanático de hacer todo modular  8) , es más practico y sencillo de identificar fallas al momento de que se presente una)...
con respecto de usar el Turbo CNC, me pareció más fácil y más practico no?,... a parte es el unico que pude descargarlo de manera free, al mach no lo consigo, encontré uno pero solo permite 1000 lineas de código  :( asi que por ahora le hago al turbo CNC (a menos queeeeee.....  :mrgreen: jajaja alguien se apiade y me conseda el link...jajaja)...
bueno capo estaria interesante que cuando puedas y quieras realices un tutorial de una configuracion básica del Turbo CNC o cualquier otro programa de control clásico que normalmente se use.
saludos y estamos en contacto.
« Respuesta #981 en: 04 de Diciembre de 2007, 13:02:28 »
Bueno, hoy que tengo un poco de tiempo me decidí a hacer un tutorial de la configuración del del Turbo CNC.
Cuanto lo tenga listo lo publico o armo un hilo para que ahí podamos solventar todas las dudas.
PD: después se viene el del mach3
« Respuesta #982 en: 04 de Diciembre de 2007, 13:14:45 »
Gracias esteca55 muchas gracias nuevamente  8)
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2007, 09:17:28 por NANO1985 »
Desconectado ivan braga
« Respuesta #983 en: 08 de Diciembre de 2007, 14:41:03 »
  Olá a todos.
  ESTECA55 , NANO1985  de uma olhada (mirada)  8) neste site, embora seja em portugues é exelente, basta se registrar e entrar, tem um abundante material.
http://www.guiacnc.com.br/
  Ivan Braga
« Última modificación: 08 de Diciembre de 2007, 14:43:37 por ivan braga »
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
« Respuesta #984 en: 08 de Diciembre de 2007, 15:12:00 »
hola! ivan braga me cuesta un poquito entenderte, pero creo captar lo que me decís,... muchas gracias.
muy buen sitio, ya me registré
saludos.
« Última modificación: 08 de Diciembre de 2007, 15:15:24 por NANO1985 »
« Respuesta #985 en: 08 de Diciembre de 2007, 16:38:09 »
Hola ivan braga, muy buen sitio el que recomendás!
Ya estoy registrado hace unos meses jejejeje
PD: ya casi esta el tutorial del TurboCNC, me llevo mas tiempo de lo que pensé.
« Respuesta #986 en: 08 de Diciembre de 2007, 18:04:55 »
mmmmmmm estoy ansioso de saber como se configura el TURBO CNC !!! mil gracias por tu tiempo ESTECA55
« Respuesta #987 en: 08 de Diciembre de 2007, 22:47:00 »
   Ok ESTECA55 ,
  Já imaginava que você fosse registrado no guiacnc, porque você parece tão loco como eu. :mrgreen: :D
  Se você não se aborrecer gostaria de deixar para o NANO1985 um endereço onde ele possa baixar o tutorial do TURBOCNC em portugues, é uma tradução feita pelo Fabio do guiacnc.
  Ivan Braga
« Última modificación: 08 de Diciembre de 2007, 22:49:26 por ivan braga »
« Respuesta #988 en: 09 de Diciembre de 2007, 09:57:38 »
ivan Braga! muchas gracias por el manual! saludos 8)
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #989 en: 19 de Diciembre de 2007, 10:46:26 »
Hola,ESTECA55 disculpa que te moleste estoy por encarar el armado de esta bendita maquina
quisiera consultarte por unas dudas.
1) los topes de los carros se los da el programa que uses
2)la distancia del dremel para el drill y el devaste lo mismo
yo conseguí 2 motores de un escaner son de 24 v .500 amp. y pasos de 48
desde ya te agradezco tu ayuda
  Luis de Quilmes
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
