Autor Tema: Calcular ancho de las pistas de un PCB  (Leído 155469 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Calcular ancho de las pistas de un PCB
« Respuesta #60 en: 10 de Septiembre de 2009, 12:06:41 »
Hola, una duda que tengo:
tengo una pista de 10 A, siguiendo los valores por defecto del programa calculador de pistas, me dice que el ancho es 38mm, muy ancho para la baquelita; pero si le aumentamos el grosor de la pista, baja considerablemente.
mi pregunta: ¿será válido que yo le aumente el grosor a la pista mediante relleno de estaño en toda la pista que alcance el grosor específico?
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #61 en: 10 de Septiembre de 2009, 12:09:30 »
Es lo que se hace habitualmente cuando por la pista va a circular una corriente elevada  ;-)
« Respuesta #62 en: 10 de Septiembre de 2009, 18:02:16 »
pues asi mismo lo haré, gracias suky
Desconectado elmasvital
« Respuesta #63 en: 11 de Septiembre de 2009, 08:34:15 »
Tambien puedes añadirele un cable con un conector si la pista no es muy larga.
« Respuesta #64 en: 11 de Septiembre de 2009, 12:32:17 »
umm, es corta, aunque quisiera que sea una pista en la baquelita,
me diste una idea: soldarle un alambre de cobre al segmento de la pista.
« Respuesta #65 en: 11 de Septiembre de 2009, 17:04:39 »
pues no se si sea correcto pensar en el diseño en función del layout para este caso, mi solución :
Desconectado eze_rc83
« Respuesta #66 en: 05 de Marzo de 2010, 10:32:57 »
Buenas, una consulta que no alcanzo a entender bien... porque disminuye el tamaño de la pista a mayor temperatura de la misma??
Muy bueno el aporte, siempre lo hice a "ojo"... para no calcular, ahora lo hago mas rápido. Muchas gracias
« Respuesta #67 en: 05 de Marzo de 2010, 13:44:30 »
Yo diría lo contrario, que disminuye la temperatura mientras más grande sea la pista. No conozco el razonamiento matemático, pero el sentido común me dice que mientras más grande es, más calor puede disipar, y menos temperatura alcanzará.
« Respuesta #68 en: 05 de Marzo de 2010, 14:18:22 »
Logico, al aumentar el anchor la corriente se distribuye por todo el ancho on lo que al aumentar la superficie el calor es menos.
Simil:
Si tienes que pasar una intensidad de unos , pongamos el caso 6 amperios, por un cable de 1mm de seccion, si tocas el cable notaras que se caliente; pero si haces que pase la misma corriento por un cable de 4mm, veras que la temperatura descenderá.
Fer.
Desconectado Eyedol
« Respuesta #69 en: 25 de Julio de 2010, 16:09:18 »
Saludos amigos. Chaly te escrivo para preguntarte sobre algo que me ocurrio ejecutando tu programa te muestro la imagen.
Es posible que sea el programa de antimalware pero nose deberian revisar!!!
Desconectado Gjalken1
« Respuesta #70 en: 25 de Agosto de 2010, 19:53:04 »
Mil Gracias, al igual que otros utilizaba el ojimetro para calcular el ancho de las pistas ahora es mas seguro, gracias.
Desconectado 0110110h
« Respuesta #71 en: 24 de Marzo de 2011, 12:19:16 »
Felicitaciones por tu programa Chaly29! y muchas gracias por compartirlo.
Tengo un par de preguntas:
Que espesor tiene el cobre de las placas de pertinax que venden comúnmente en las casas de electrónica?
Cuanto aumenta generalmente el espesor de una pista al ser estañada?
Desde ya gracias a todos!
« Respuesta #72 en: 24 de Marzo de 2011, 12:26:06 »
Creo que el espesor más habitual es de 35 micras.
Desconectado cicloide2
« Respuesta #73 en: 02 de Agosto de 2012, 21:52:03 »
Bueno desde mi umilde experiencia, el calculo de el de una pista no es mas que el calculo de la seccion de la misma como la seccion de un conductor.
Con respecto a cuanto se incrementa esta seccion al estaniarla madiante un soldador , la mano de uno y el aporte (en este caso estaño) (proceso manual ), es dificil de saber ,  mediante una proceso automatico he de supopner que esta variable es posible de calcular y ajustar a gusto.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #74 en: 30 de Octubre de 2014, 21:02:21 »
Carlos, hay alguna forma de estimar cuánta más corriente se consigue en una pista al estañarla? digo, solo una estimacion, porque por ejemplo, para conducir 15A, con 35um, temperatura máxima 40° y ambiente 30 me da 13.8mm. El tema sería poder estimar cuanto más fina la puedo hacer si la pista es estañada...
Saludos y muy buen programa!
Leonardo Garberoglio
