Autor Tema: diseñemos un entrenador UNIVERSAL  (Leído 134996 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: diseñemos un entrenador UNIVERSAL
« Respuesta #135 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:11:13 »
Lo que pasa es que el rutado que ha realizado Nocturno es con una tira de pines de una sola fila y si nosotros vamos a implementar 2 lineas de pines para reducir el tamaño de las placas se complica un poco mas.
Haciendo calculos por encima serian:
14 conectores * 8 pines = 112
112 + (4 pines alimentacion * 4 filas )= 128
128 + 10 pines del ICSP = 138 pines
Por lo que sugiero es que pongamos 4 filas de 35 pines, en una o dos columnas, por lo que tendriamos  4 * 35 = 140 pines y sobrarian 2 pines.
Problema aqui es el tamaño del zocalo. Ustedes direis  :P
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #136 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:21:16 »
Las cuentas estan bien, se usarian mejor 36 pines para que sea uniforme y no quede 1 pin en 1 extremo solo, distribuidos en 2 filas, para asi lograr que sea mas pequeño, y  enrrutado seria igual que el de nocturno, solo se tendria que pasar por entre pin del conector para llegar al de atras.
samshiel_pic ayudame a sacar conclusiones de todo lo escrito anteriormente para asi definer hoy eso y empezar ya a enrrutar.
Que viva el ETP !!!!!!!!
« Respuesta #137 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:27:21 »
Muy bien PICmouse yo ya he pensado eso serian 3 filas dobles de 34 pines y una de 38. Asi se proboca que no haya simetria en las placas y no equibocarnos al conectarla
Ahi va un ejemplo:
« Respuesta #138 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:30:47 »
Señores, que no cunda el pánico. Ruteándolo con tiras dobles queda mejor, si cabe:
« Respuesta #139 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:35:05 »
OK Nocturno jejjee trabajamos rapido los dos  :D
ahi va la forma de colocar los 140 pines.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #140 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:41:37 »
samshiel_pic me parece bena idea de la simetria, y hacer un lado mas largo que el otro. Tonses iniciemos con esto, toy que me juego con un DSPic, tengo las muestras que me llegaron bajo la almuada y sueño con eso, jajaja :D :D
Buenas graficas samshiel_pic y nocturno. Esta mas que entendido como se enrrutara entonces. Necesitamos alguien que sepa ATMEL, para saber si hay que tener en cuenta algo extraño para esto.
« Respuesta #141 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:54:04 »
Pues si que es verdad nos haria falta alguien que supiera de los ATMEL haber si sale alguien por ahi :P
Voy a empezar a hacer un esquematico haber que tal sale jejeje. PICmouse podrias poner el esquema del LM1117 para la alimentacion de 3,3v?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #142 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:56:39 »
Lo unico es que si no estoy mal el LM1117 solo viene de montaje superficial. Hay problema por eso? Pregunto pensando en que cualquiera lo pueda conseguir. Es por eso que pensandolo bien es mejor algo muy comercial. Por lo que seria mejor el LM317
« Respuesta #143 en: 28 de Septiembre de 2006, 10:59:28 »
Ok el LM317 o un zener de 3.3v estaria bien no? El LM317 esta mas al alcance de cada uno.
Pero he encontrado el LM1117 de montaje en insercion en esta pagina:
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2006, 11:07:45 por samshiel_pic »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #144 en: 28 de Septiembre de 2006, 11:26:09 »
Bueno, me sacaste de la duda, tambien hay TH, pero deberdad es mejor el LM317. Tonses con ese.
« Respuesta #145 en: 28 de Septiembre de 2006, 11:39:57 »
Pues entonces el LM317 y no darle mas vueltas. Lo que podiamos hacer es habrir un post en el subforo de ATMEL haber si ahi alguien para ayudarnos no?
    • Juntos es mejor
« Respuesta #146 en: 28 de Septiembre de 2006, 13:22:43 »
Creo que Migsantiago es el moderador del subforo de atmel, le escribire un mensaje para ver si le interesaria entrar en este diseño.
« Respuesta #147 en: 28 de Septiembre de 2006, 13:26:55 »
He escrito un tema en el subforo de ATMEL pidiendo alguna informacion para ayudarnos a el diseño del ETP haber si alguien se anima.  :P
« Respuesta #148 en: 28 de Septiembre de 2006, 19:24:14 »
Bueno pues estudiando asi por encima los esquemas que he visto por internet con los atmel he sacado en claro que son muy parecidos voy a postear unas fotos para que las veais y opineis
    • Juntos es mejor
« Respuesta #149 en: 28 de Septiembre de 2006, 21:38:46 »
Bueno pues para los ATMEL, saque las siguientes conclusiones. Hay algunos que son por programacion serial, que con las lineas del GTP son suficientes, y hay unos que son paraleos, con lo que hay que agregar un integrado para expandir los pines del GTP.
La decision que hay que tomar es:
Colocamos ese integrado en la tarjeta base, o el que lo necesite, lo coloca en la tarjeta esclava?
Hay que ver los planos que da Sisco para programar los ATMEL on el GTP
