Autor Tema: diseñemos un entrenador UNIVERSAL  (Leído 134988 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: diseñemos un entrenador UNIVERSAL
« Respuesta #45 en: 23 de Septiembre de 2006, 15:43:01 »
pues a mi la idea de monitorizar los ocho leds me parece buena pero bueno no es critico que esten ahi pero seria una solo cuestion de monitorizacion de una entrada o una salida. con respecto al esquema de arriba habria que empezar poniendo el PORTA completo, despues iria el PORTB y asi con todos los puertos en el sentido contrario a las agujas del reloj y despues unas cuantas fijas como el reset, tx y rx para comunicacion serie,etc,
Lo de la alimentacion es para tener una referencia a la hora de colocar la placa superior como una muesca en una esquina un pin en distinta posicion o cosas asi. Para evitar su mala conexion en la placa base me comprendeis.
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2006, 15:45:01 por samshiel_pic »
Desconectado jfh900
« Respuesta #46 en: 23 de Septiembre de 2006, 15:47:06 »
Supongo que la placa esta normalizada. Si tienes alguna duda consulta este hilo y podras ver los dos tamaños que se especifican QUARTER_EUROBOARD y HALF_EUROBOARD.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2300.75
Para evitar se coloque mal la placa superior del micro, una de las tiras debería ir ligeramente separada de tal forma que el conexionado no quede simétrico.
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2006, 15:52:56 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #47 en: 23 de Septiembre de 2006, 15:50:14 »
Bien pensado samshiel_pic, Es posible que a las 2 de la mañana estes trabajando y por cansado conectes mal. Es buen idea.
Tambien estaba pensando que para que quedara mas pequeña la linea con los pines, usar mejor conector de 2 filas y asi se reduce espacio
« Respuesta #48 en: 23 de Septiembre de 2006, 16:11:25 »
pues dos filas seria mejor y con ellas dispuestas en dos columnas se podria reducir mucho las dos placas y posibilita la disposicion irregular de los pines para no conectar mal la placa. :P
con respecto a lo del puente que dijistes antes PICmouse no hace falta solo con un condensador, un diodo, el 7805 y poco mas ya esta listo, por que la entrada de alimentacion ya vendra  en corriente continua y estabilizada a 9v, 12v, ... segun la fuente externa que dispongas. Vamos es mi opinion. :mrgreen:
Mas ideas sobre cosas que podrian ir integradas en la placa base.
Esto abanzaaa!!! :-)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #49 en: 23 de Septiembre de 2006, 16:12:25 »
Lo del puente es que como aveces hay adaptadores que no tienen el positivo en el centro, tonses tocaria cortar el cable y soldarle un nuevo conector , en cambio con el puente se ahorra eso y funciona de la forma que sea el adaptador.
« Respuesta #50 en: 23 de Septiembre de 2006, 16:16:29 »
Pues si, pero no se, es que eso se puede evitar y quitarle chismes es lo que enrealidad importa. Bueno haber si alguien mas se anima en poner ideas sobre el ETP
Es mas ha esto habria que pegarle un chinchetazo no?  :D pues tiene una cierta importancia no creeis?
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2006, 16:19:24 por samshiel_pic »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #51 en: 23 de Septiembre de 2006, 16:24:12 »
Bueno, pues tal como se esta pensando y se quiere concebir este entrenador, la idea es que todos los Subforos y temas principales, tanto de PICS, DSPics y Atmel, puedan fabricar este entrenador y les sirva para poder aplicar todo lo que puedes aprender de este foro.
Por eso
ARRIBA EL ETP
« Respuesta #52 en: 23 de Septiembre de 2006, 16:34:28 »
ESTOY CONTIGO COMPAÑERO ARRIBA ETP!!!!!
Desconectado jfh900
« Respuesta #53 en: 23 de Septiembre de 2006, 16:55:21 »
Como entrenador puede ser muy completo y tener amplias aplicaciones.
Respecto a la idea de samshiel_pic de poner en todos las tiras de pines la alimentación para las equivocaciones, no eviat estas, solo evita que se pueda destruir el pic por mala conexión, pero tendriamos que estar mirando cual es la referencia de la placa para no confundirnos.
Mediante el método que yo propongo mover una de las tiras para evitar la simetria, no solo evitamos que se destruya el pic, si no que nos aseguramos que todos los pines estan correctamente colocados, ademas no necesita una verificación exhaustiva de la placa para su conexionado. O lo que es lo mismo, es imposible las equivocaciones
Desde España Jesús
« Respuesta #54 en: 23 de Septiembre de 2006, 17:03:57 »
Mi idea seria una cosa asi. Esta es la que contendria el pic
Desconectado jfh900
« Respuesta #55 en: 23 de Septiembre de 2006, 17:18:38 »
Perfecto. No tiene simetria, por lo que no nos equivocaremos. Seguro que despues de soldar el dsPic y aplicar el método de Nocturno, de aplicar flux al circuito impreso y ron a nuestras venas, a la hora de introducir la placa nos equivocariamos casi de seguro  :D :D :D :D :D :D :D.
Por cierto que no se te olvide poner los condensadores de filtrado en la placa del PIC, ya que han de estar lo mas cerca posible de las patillas del mismo.
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2006, 17:20:34 por jfh900 »
Desde España Jesús
    • Juntos es mejor
« Respuesta #56 en: 23 de Septiembre de 2006, 17:40:43 »
Perfecto, esa idea para los pines me gusta,
Bueno, tengo una pregunta, Seria bueno soldar el cristal el el "PCB BASE", para no tener que estar soldando uno para cada base externa. Ahorrariamos, pero no estoy seguro si al quedar lejos del microcontrolador, se produzca un problema con la estabilidad.
« Respuesta #57 en: 23 de Septiembre de 2006, 18:06:35 »
Si sirve de algo mi experiencia os diré que en una ocasión hice un zócalo para dsPIC (30F6014) en tiras dobles de pines y me fue estupendamente. No había asimetría, pero estoy completamente de acuerdo con que sería una buena opción para evitar errores.
Os dejo la foto del cacharro:
Desconectado jfh900
« Respuesta #58 en: 23 de Septiembre de 2006, 18:10:30 »
En principio no hay problema de ponerlo en la placa base, siempre y cuando no se ponga muy lejos del zocalo. Pero no es aconsejable y la razón esta en la filosofia del propio entrenador. Si queremos que sea versatil y sirva para cualquier micro, cada uno tendrá que llevar su propio cristal con los componentes asociados ya que no es lo mismo un microchip que un atmel.
Desde España Jesús
    • Juntos es mejor
« Respuesta #59 en: 23 de Septiembre de 2006, 18:15:45 »
jfh900 excelente respuesta, tienes toda la razon tonses se hace con el oscilador en la tarjeta del dispositivo.,
Otro Pregunta, El GTP USB para programar los ATMEL, solo usa los mismos 5 pines de los PICS?
DATA,CLK,VPP,VCC,GND
