Autor Tema: diseñemos un entrenador UNIVERSAL  (Leído 134995 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: diseñemos un entrenador UNIVERSAL
« Respuesta #165 en: 22 de Octubre de 2006, 17:34:30 »
Hola Aitopes!! Yo al menos ya tenia por supuesto que fuera o no con el conector PCI iva a sera doble cara, ya que es bastante compleja en sí la placa. Vamos pero que eso es lo de menos, yo veo mas critico el planteamiento a elegir sobre que debe de tener o no la placa madre o base y como lo vamos a distribuir  :P
Pero esto entre todos se hace facil, facil seguro !!!  :mrgreen:
« Respuesta #166 en: 22 de Octubre de 2006, 18:07:20 »
Yo tenia claro hace tiempo que pasaría de los ATMEL. Es mas, incluso iba a pasar de los PIC para centrarme exclusivamente en dsPIC. Creo que al final los incluire a ambos, no obstante.
No he probado, pero pienso que cabran todos los IDC en la placa.
Y respecto a rutear la PCI, es un reto interesante, pero si sacamos pistas de dos filas a un lado y de las otras dos al otro parece posible.
Por ultimo, el tema de la doble cara; a priori podria evitarse en micros de menos de 60 pines, pero habra que hacer pruebas.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #167 en: 22 de Octubre de 2006, 19:56:16 »
Bien...habra que ver de que es capaz la super-plancha!
Por lo pronto, acabo de ir al deposito de chatarra y me he traido para el banco de trabajo un mother de Pentium I con 5 slots PCI, y un interesante zocalo zif (inutil...pero interesante).
“. Seymour Papert
Desconectado pker
« Respuesta #168 en: 24 de Octubre de 2006, 16:58:30 »
buenas tardes  me apunto a lo de realizar un entrenador pero en mi concepto seria mejor realizarlo con multiplexores análogos y un micro controlador que los maneje  esto para darle mayor versatilidad al proyecto la idea es:
Tomar varios multiplexores y un micro que los maneje, los multiplxores conmurarian las salidas de los conectores con las entradas del dspic segun el dspic a usar y asi se haria mas universal el entrenador.
espero haberme hecho entender claramente
« Respuesta #169 en: 24 de Octubre de 2006, 17:18:56 »
Bienvenido pker, suena bien ese planteamiento, aunque no acabo de pillar la idea. ¿Puedes explicarte mejor?
« Respuesta #170 en: 24 de Octubre de 2006, 17:53:18 »
Hola pker!! Yo tampoco he pillao la idea pero esplica, plica. :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #171 en: 24 de Octubre de 2006, 19:31:52 »
Yo creo que la tengo..;) Me parece que el amigo propone el uso de los multiplexores en lugar de switches para utilizar los pines de los puertos para una u otra cosa....sera eso?
“. Seymour Papert
« Respuesta #172 en: 25 de Octubre de 2006, 01:24:54 »
Sí, por más vueltas que le doy, con multiplexores se me ocurre que se podría desviar algunos pines del micro hacia uno u otro sitio, pero no alcanzo a encontrar una configuración que permita hacerlo con todos los pines sin que aquello se vuelva loco en mi cabeza.
Tal y como yo lo veo, tenemos 100 pines a un lado (los del micro) y 100 o más al otro (los de la dsRRBOARD). El ruteo del zócalo del micro y de la entrenadora permitirá enlazar "cada oveja con su pareja" con una configuración distinta para cada encapsulado.
¿Hay algún integrado que haga esta asociación internamente y sea programable desde fuera?
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #173 en: 25 de Octubre de 2006, 14:01:36 »
Creo que comprendo el concepto, pero no recuerdo si en el caso de los multiplexores puedes manejar las E analógicas directamente, eso no necesitaría el paso por una llave electrónica (tipo 4066) gobernada por el miltiplexor?... o estoy equivocado?
Felicitaciones por el avance con las RRBOARD
marmatar
    • uControl
« Respuesta #174 en: 25 de Octubre de 2006, 15:55:27 »
Hola Marcelo! Es posible, las entradas analogicas requieren ese tipo de multiplexor. El "problema" es que un dsPIC de 1000 pines necesitaria unos 100/8 = 12.5 = 13 integrados auxiliares....como minimo. :?
EDITO: un dsPIC de 100 pines
« Última modificación: 25 de Octubre de 2006, 17:52:48 por aitopes »
“. Seymour Papert
« Respuesta #175 en: 25 de Octubre de 2006, 17:43:54 »
 :shock: Pffffffffff.... !!!!! :?
« Respuesta #176 en: 27 de Octubre de 2006, 14:09:59 »
He estado estos últimos días analizando todos los encapsulados de los distintos PIC para ver qué necesito en el bus PCI y en la placa principal de la dsRRBOARD.
Mi análisis ha consistido en descargar todas las datasheets de los PIC 16F, 18F, 24F, 30F, 24H y 30H y anotar los pines de los que dispone cada uno en una tabla Excel.
Ahora que lo tengo voy a buscar la manera de utilizar el menor número de conectores IDC, el mejor aprovechamiento del bus PCI, y la coincidencia de pines para puerto serie, USB y otros.
Si alguien está interesado en la tabla, está disponible aquí: Puertos disponibles según encapsulado
« Respuesta #177 en: 28 de Octubre de 2006, 02:39:33 »
He seguido trabajando en el análisis (demasiado largo se me está haciendo, ya tengo ganas de encender el soldador) y he realizado una configuración de conectores IDC y su asociación con los puertos de los PIC/dsPIC que me convence bastante.
Necesitaré sólo 12 IDC para publicar todos los puertos de todos los encapsulados si lo configuro de esta manera:
Conector   Puerto   Comentarios
IDC01        loA
IDC02        hiA        (quedan libres los pines 0 y 3)
IDC03        loB
IDC04        hiB o loH
IDC05        loC
IDC06        hiC*      (IDC6-0:IDC6-3 = C12:C15, IDC6-4:IDC6-5 = E8:E9, IDC6-6 = F8)
IDC07        loD
IDC08        hiD o loJ
IDC09        loD
IDC10        loF
IDC11        loG
IDC12        hiG*      (IDC12-0:IDC12-1 = G8:G9, IDC12-2:IDC12-3 = F12:F13, IDC12-4:IDC12-7 = G12:G15)
Notas:
   loX es la parte baja del puerto X, de los bits 0 a 7
   hiX es la parte alta del puerto X, de los bits 8 a 15
Como cada IDC me consumirá 8 pines del bus PCI, y tengo dos pines libres en el IDC02, estoy consumiendo un total de 94 pines.
Me sobran 26 para alimentación, oscilador, puerto serie y usb y funciones especiales.
Seguiré trabajando y posteando.
(Por cierto, he ampliado la hoja Excel que antes mencionaba y está disponible en el mismo link)
« Respuesta #178 en: 28 de Octubre de 2006, 06:18:17 »
Muy bueno Manolo!!  :P yo tambien hice lo mismo hara un mes o poco mas mirar todos los pics y dspics e hice una lista de los pines que consumian cada uno y la verdad es que si que fue un poco pesado.
Gracias por tu aportacion a este proyecto!!
« Respuesta #179 en: 28 de Octubre de 2006, 06:23:06 »
Ufff, lo que habría dado esta semana por esa lista  :(
