Autor Tema: Fuente de Alimentación 12V, 5V y 3.3V  (Leído 33697 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Fuente de Alimentación 12V, 5V y 3.3V
« Respuesta #45 en: 17 de Mayo de 2007, 11:36:30 »
(En esa época no conocía el ISIS )
Ahi te agarre, guachin.....A ver, reite ahora de mis esquemas a "lapiz + hoja cuadriculada"....ja ja ja ja ja!
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #46 en: 17 de Mayo de 2007, 11:47:30 »
 :D  :D  :D
Me cachaste !
Desconectado DarkVect
« Respuesta #47 en: 17 de Mayo de 2007, 12:52:35 »
Tengo colocada una carga de 10 ohmios 15W en la línea de 5V y esos valores son los que obtengo a la salida. Voy a echarle un ojo al artículo de Mario a ver si puedo aproximarlos un poco más.
Gracias!!
« Respuesta #48 en: 21 de Mayo de 2007, 16:59:55 »
Bueno pués ya tengo mi fuente funcionando perfectamente!!
Gracias al texto de Mario he podido hacer que sea regulable y de esta forma, poder superar esa diferencia entre el valor teórico y el real de la fuente. Se trata de cambiar la resistencia de + o - 3K3 que viene de los 5V por un potenciómetro de 5K y la de + o - 33K que viene de los 12V por un potenciómetro de 50K. Con éstos conseguimos que mediante el el de 50K se puede realizar un ajuste amplio y con el de 5K un ajuste bastante fino.
El único problema es que las tensiones de 5V y 12V son dependientes. Me explico: si la fuente de serie marca 12,5V y 5,3V cuando ajustemos la tensión de los 12V la de 5 pasará a valer 4,8V. Y si por el contrario ajustamos la de 5V la de 12 pasará a 12,2V.
Pero prefiero poder jugar con las tensiones que conformarme con la imprecisión que tenía. Además ahora se pueden lograr tensiones desde los 2V hasta los 14 y pico jugando con los potenciómetros.
Aquí van unas fotos. Espero que os guste:
« Última modificación: 21 de Mayo de 2007, 17:48:14 por DarkVect »
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #49 en: 21 de Mayo de 2007, 17:16:43 »
DarkVect, BUEN TRABAJO!
para mi, lo de conseguir los voltajes precisos que yo quiera, es añadirle una salida regulable... y si necesito 3.3, 5 o 12 volts, que no sean muy precisos, uso los de la fuente, si quisiera 5 volts exactos, u otro voltaje cualquiera entre 1,2 y 36, uso la salida regulable  :mrgreen:
todavia no la he construido, pero pronto la tendre :-/
« Última modificación: 21 de Mayo de 2007, 17:44:55 por Marttyn »
La gente ve las cosas que existen y se pregunta por qué.
Yo prefiero imaginar lo que no existe y preguntarme por qué no.
« Respuesta #50 en: 21 de Mayo de 2007, 17:18:44 »
Enhorabuena, DarkVect.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #51 en: 21 de Mayo de 2007, 18:13:39 »
Muy bien DarkVect por tu trabajo y por compartirlo.  :mrgreen:
A ver si me animo y termino la mía de una vez por todas.  :P
Mi Güeb : Picmania
    • Servisystem
« Respuesta #52 en: 21 de Mayo de 2007, 18:20:13 »
Felicitaciones DarkVect !  :)
Buen trabajo !
Mario
Desconectado Gaitadura
« Respuesta #53 en: 21 de Mayo de 2007, 18:39:27 »
Me gusta como ha quedado, me apunto haber si pongo en marcha una que tengo averiada y la utilizo.
Un saludo al foro
« Respuesta #54 en: 21 de Mayo de 2007, 19:03:04 »
Ola a todos! Saludos desde Portugal .
Es la primera vec que tomo contacto com el forum, disculpen ustedes mi español, pero si les sirve de algo aqui van algunos consejos quanto a fuentes ATX o sea fuentes commutadas:
1º Nunca confien en demasiado en los componentes de estas fuentes en especial los condensadores electroliticos y tengan siempre presente que la maior parte de estas fuentes solo regula la tension si todas las salidas estan convenientemente cargadas.
2º Los circuitos con que son usadas "Motherboards" tienen grande numero de condensadores y mosfet para retirar todos los rizados y permitir un buen funcionamiento del processador e de los otros componentes.
3º Tengan en cuenta que muchas desta funtes son Made in China y como tal su calidad y su potencia no corresponde a lo que dicen sus especificaciones y muchas veces estan falseadas.
4ºUsen para testar las salidas, como carga una cosa mui simples, como son las lamparas de coche midiendo la tension em paralelo con esta carga.Si teneis osciloscopio medi el rizado quando la fuente este cargada o sea colocando en paralelo las puntas del osciloscopio con la lampada.
carlos
Desconectado RedPic
« Respuesta #55 en: 22 de Mayo de 2007, 03:24:47 »
Muchas gracias Carlos (Gaitadura) por tus consejos. Los tendremos en cuenta.
Mi Güeb : Picmania
    • uControl
« Respuesta #56 en: 30 de Mayo de 2007, 12:29:45 »
Hola Mario!
El domingo, como hacia un frio de campeonato, decidi transformar una de las dos fuentes de DVD player que compre algunas vez (te acordas?) en una fuente para alimentar mis modulitos de pruebas.
Esas fuentes tienen salida de +3.3, +5V, +12V y -12V. Pero los +12 (en vacio) son solo unos 6.5V, y los -12 apenas llegan a -8.5V ....¿Hay algun "secreto" que deba saber, tipo la de la carga que mencionan mas arriba?
Te paso unas fotos del cacharro para que veas cual es la placa, como quedo....y el frio que hacia. :)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #57 en: 30 de Mayo de 2007, 12:33:49 »
Esta es la helada...
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #58 en: 30 de Mayo de 2007, 12:35:32 »
...Esta la placa y el frente.
“. Seymour Papert
    • Servisystem
« Respuesta #59 en: 30 de Mayo de 2007, 13:04:51 »
Hola Ariel !  :)
Pedazo de helada ha caído esta mañana .... terrible el frío que está haciendo.  :2]
Está lindo para estar calentito adentro trabajando con PICs  :wink:  :D
Ariel.
Pónle electrolíticos de 2200uF a cada una de las salidas de tensión (a todas, no sólo a las de 12 y -12) y prueba en vacío a ver que tensiones obtienes.
Prueba también que tanto varía la tensión de salida con carga.
Atento a que no tengo bien claro cuánto, pero son fuentecitas para poca potencia. Prueba y luego cuenta.
Después contáme como te resulta.
Saludos a Santino
Mario
