Autor Tema: PIC + Ethernet con ENC28J60 continuacion...  (Leído 195330 veces)
Re: PIC + Ethernet con ENC28J60 continuacion...
« Respuesta #195 en: 22 de Octubre de 2010, 14:05:13 »
interesante punto, en alguna parte de la pagina de microchip debe haber que hable de eso de las MAC. vamo a buscar.
Te dejo unos links de Google:
http://standards.ieee.org/regauth/groupmac/tutorial.html
http://standards.ieee.org/regauth/llc/index.html
http://standards.ieee.org/regauth/groupmac/groupmac.html
El último es la forma para pedir un grupo de MAC, pero no creo que sea obligatorio (dice que sólo para desarrolladores de estándares).
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #196 en: 22 de Octubre de 2010, 18:43:08 »
Entonces, si quiero vender el producto con el tcp ip stack de microchip, tendria que comprar uno de sus MAC-CHIPS, de lo contrario estaria incurriendo en una falta legal ? Es decir voy a prision. De lo que concluyo que la MAC que viene para escribirla en el pic mismo es solo por cuestiones didacticas  o de aprendizaje más no de distribucion post venta.
Mmmmm y porque en el pictail Ehernet no ponen eso? Vaya, es decir la solucion tiene que ser con los de 100T, lo malo es que son de 64 pines, mmm chispas a replantear las cosas.
De los presentes, como sortearon este problema de la MAC, ya no usaron el ENC28J60? o le incorporaron los MAC-CHIP?
Gracias!!!!
el enc424j600 es de 44 pines.
Creo que te convienen los chips con la MAC integrada . ademas que tienes 3 veces mas capacidad de ram,tambien son mas rápidos.Y cuestan prácticamente lo mismo.(tienen interfase paralela y pues ya traen la MAC tambien no hay que agregar nada más)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #197 en: 22 de Octubre de 2010, 19:03:51 »
Gracias!!!!
Hola AKENAFAB, tienes razón al respecto, mmm por ahi que me conviene agarrarme defrente con el de 64 pines joojojjooj que emocion!!!
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #198 en: 22 de Octubre de 2010, 19:06:31 »
hola Mig, justo estoy leyendo el foro de microchip y mucha gente migra a los nuevos ENC que ya incorporan la MAC, parece que tendre que replantear el diseño.
Gracias a todos por los comentarios!!!
a cosechar!!!... :P
Desconectado ma4826
« Respuesta #199 en: 22 de Octubre de 2010, 19:17:26 »
No quisiera dejar esto como definitivo. Es cierto que las MAC son únicas y pertenecen a las compañías que pagan regalías por obtenerlas. Es probable que para vender productos definitivos y en grandes cantidades haya que pagar comisión a alguna empresa.
Es lo mismo que pasa con el Vendor ID del USB. No se debe usar sin permiso de www.usb.org. Hay que pagar por obtener un Vendor ID.
Usar el Vendor_ID que quieras no es ilegal, eso si lo ideal es tener un (vid, pid) único para tu producto, pero no es ilegal.
http://mikepuchol.com/2009/09/24/hey-everyone-faking-a-usb-id-is-not-illegal-you-know/
 Supongo que con la MAC es lo mismo sólo que no funcionaría bien si hay otro dispositivo en la misma red local con la misma MAC, algo muy muy improbable (Para una red local de 100 dispositivos la posibilidad es menor a 1 entre un billón). Eso sí cuando los programes tienes que poner una MAC distinta en cada dispositivo por si alguien usa más de uno de tus dispositivos en su red local.
 Eso sí, la mejor es la comenta AKENAFAB, así te evitas complicaciones.
 Saludos,
 ma4826
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #200 en: 22 de Octubre de 2010, 20:00:36 »
 Saludos,
 ma4826
hola ma4826, gracias por unirte a la conversa, encontre un post muy interesante que trata en general de las MAC de microchip (fuera del chip que uses) así que hare otro hilo para plasmar lo que encontre. vamos por aca.
a cosechar!!!... :P
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #201 en: 22 de Diciembre de 2010, 18:26:58 »
hola a todos.parece que este hilo se esta enfriando.asi que queria hacer una pregunta haber quien pude contestarme.
necesito un ejemplo que use el enc28j60.bien para enviar datos por la red o recibirlos.lo que mas me interesa es la parte donde se configura el enc28j60
para prepararlo.es decir inicializarlo,y posteriormente poder tratar los datos en el buffer ethernet.
mi intencion es incorporarle el isis y de esa forma analizar paso a paso lo que hace el enc28j60.no me sirve el ejemplo ethernet del proteus.ya que no se porque
no hay lineas de codigo a analizar.
tambien he probado con otros proyectos en la red.y las señales de osciloscopio e informacion SPI no se correponden.
no se si la culpa es porque los programas estan en C.
ya que los comandos que estoy desarroyando en asm,no me dan problemas.
« Respuesta #202 en: 30 de Enero de 2011, 19:58:43 »
1- [NIC PACKET] sending packet when the link is not established :dst=FF:FF:FF:FF:FF:FF,
src=00:50:56:c0:00:01
hola joakinubeda.lograstes identificar de que hera el error?
me he quedado estancado en este hilo:  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=32467.new;topicseen#new
Desconectado COARITES
« Respuesta #203 en: 02 de Marzo de 2011, 18:25:41 »
Encontre un ejemplo completo en la web, pero nose como simularlo en proteus?? la libreria de ccs me indica que debo conectar el pin wol al pic pero al querer simular en proteus el ENC 28J60 no tiene ese pin.
« Respuesta #204 en: 03 de Octubre de 2011, 02:07:00 »
Hola amigos!
Iba a comprar otros conectores ethernet  pero ya me aparecen como obsoletos ( pulse jack j0012DXX y el j1006F10 ) :8}
¿Que conector están usando ?
Generalmente compro en newark y mouser , pero no logro encontrar alguno que me sirva.
« Última modificación: 03 de Octubre de 2011, 02:34:36 por AKENAFAB »
Desconectado IngRandall
« Respuesta #205 en: 02 de Diciembre de 2011, 16:37:51 »
Hola, quisiera saber si se pueden utilizar dos módulos ENC28J60 conectados a un mismo PIC.
« Respuesta #206 en: 02 de Diciembre de 2011, 18:40:09 »
Asumo que se puede, si se dispone de la suficiente memoria, es posible, ya que la interfase con el ENC es SPI.
« Respuesta #207 en: 02 de Diciembre de 2011, 20:23:40 »
Y cual sería la duda? O sea, porque piensas que no se podría? Topologia, capacidad del microcontrolador  :huh:
« Respuesta #208 en: 05 de Diciembre de 2011, 09:44:12 »
Solo era por curiosidad, como no había visto a nadie utilizarlo se me vino la duda, todavía no lo voy a implementar, pero si estoy pensando en hacerlo, gracias por las respuestas.
Desconectado elgaby
« Respuesta #209 en: 06 de Diciembre de 2011, 14:08:01 »
hola quisiera saber si la memoria eeprom interna del micro se puede usar para guardar la index. o  no da esa opcion el tcp/ip configuration wizard solo externa
