Autor Tema: PIC + Ethernet con ENC28J60 continuacion...  (Leído 195319 veces)
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: PIC + Ethernet con ENC28J60 continuacion...
« Respuesta #60 en: 17 de Abril de 2007, 11:40:52 »
Hola:
Si quieres puedes imprimir la pantalla pulsando print screen y luego copias esa imagen en paint, la editas y la guardas y luego la subes a un servidor de imágenes como www.imageshack.us o el pdf puedes subirlo a www.rapidshare.com
Desconectado Shardik
« Respuesta #61 en: 17 de Abril de 2007, 15:49:00 »
Aki mando solo la parte correspondiente al EN28J60, las señales de salida Int3.3 y SDO3.3 van al PIC a traves de un 74HCT125, y las señales SDI, CS y SCK van directamente del PIC al ENC. Alguien sabe pq puede ser el error que tengo? Por que puedo mandar señales al ENC y controlar el CLKOUT y no puedo hacer que me responda si le pido por ej. el EREVID?
Siendo mas concreto, si conecto todo y hago un programa para desactivar el CLKOUT, lo enchufo y funciona, lo que significa que esta todo bien conectado, pero luego cargo un programa que pida un registro y me lo devuelva, pero el ENC no devuelve nada. Mi pregunta es, ¿puedo afirmar rotundamente que el error esta en el codigo del segundo programa? Ya que al haber podido desactivar el CLKOUT con el primer programa significa que todo esta bien conectado, no?
    • Micros & micros
« Respuesta #62 en: 17 de Abril de 2007, 18:57:57 »
Hola:
Aunque no respondo a tu pregunta, mas bien quería hacerte una, cual es el conector RJ45 que tu usas?
« Respuesta #63 en: 18 de Abril de 2007, 14:22:56 »
Puse el pdf justo encima, el si-10021, esta tambien el si-nosecuanto que es el mismo pero con 2 leds. Alguien puede contestar a mi pregunta? Aunque sea de modo intuitivo, solo kiero saber si puedo afirmar rotundamente que le error esta en el codigo.
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #64 en: 20 de Abril de 2007, 10:39:56 »
franmagyar, para la zona de latinoamerica el representante de la marca Microchip es IBARS (http://www.ibars.com/)
En la empresa que trabajo compran ahi.
Por ahi tenes suerte para que te traigan la placa de desarrollo.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
Desconectado pablo
« Respuesta #65 en: 29 de Abril de 2007, 15:43:16 »
Hola a todos, me meti en el tema solo de curioso porque estaba buscando justo lo que estan haciendo.
La verdad de electronica no se nada, me meti en esto para hace un controlador para un acuario que tengo y como ya esta funiconando muy bien queria agregarle un modulo de red, buscando esto llegue aca.
Yo hice algo parecido a esto http://www.compudoc97.com/SWNDIY3pra.html cuando llegue a esta pagina me encontre con el esta persona usa para conectarse a internet el LU1T516, y me preguntaba cual es la diferencia con el integrado que estan usando uds.
De paso me gustaria saber como va el tema.
Pablo
Desconectado pablo
« Respuesta #66 en: 29 de Abril de 2007, 17:59:35 »
Tengo una otra duda perdon la ignorancia, si yo quisiera mostrar datos del controlador en la web para que los pueda ver desde cualquier lugar del mundo, esto se podria hacer tambien conectando el controlador al puerto serial de la pc y de ahi a la web.
Perdon por la pregunta pero cual seria la diferencia de hacerlo de esta forma y conectar el aparato a la red, es que de esta ultima forma no necisitariamos una PC?
Pablo
Desconectado eld1e6o
« Respuesta #67 en: 03 de Mayo de 2007, 04:43:37 »
Hola gente... me gustaría comprometerme bien con este tema...!
Bueno en principio... ALguien me podría decir... Si consiguieron y donde los filtross con rj45?
Que fué lo mayor que consiguieron?
Porque optaron po un pic 16f877? Hay algunos algo más potentes que logran el cometido.. y tengo entendido que con este pierden algunos paquetes... bueno lo primero es que funcione así que no hay que ser tan estrictos y adaptarlo va a ser fácil
Si me podrán decir cual es el problema actual (igualmente yo no tengo ni el enc así que me voy a ocupar de buscar información...) pero comento que en microchip hay una lib que tiene todo paras manejar el enc con el servidor ya hecho...
Espero la respuesta (al menos del filtro) así puedo empezar a experimentar... Saludos! Que no se caiga tenemos que lograrlo y lo vamos a hacer
    • Micros & micros
« Respuesta #68 en: 03 de Mayo de 2007, 19:30:04 »
Hola:
Yo tengo este filtro:
http://www.robotshop.ca/home/products/robot-parts/communication-control/data-telemetry/filter.html
Me dieron comprando en www.robotshop.ca y me lo enviaron luego, pero almenos te puede servir la referencia para que busques en algún lugar cercano a donde vives.
Desconectado ARMABLANCA
« Respuesta #69 en: 10 de Mayo de 2007, 03:30:14 »
quisiera saber cuantos metros puede alcansar la coneccion desde el modulo del pic hasta el pc gracias......
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #70 en: 16 de Mayo de 2007, 17:55:44 »
Armablanca, el protocolo Ethernet 10base-T, que es el que soporta este controlador, dice que la maxima distancia es de 100 metros, pero no creo que logres tanto alcance, yo diria que no mas de 70.
Buscando por ahi encontre una pagina italiana con un articulo muy interesante sobre el uso de este controlador, aca pongo un documento que edite de ahi. Hay algunos conceptos que entiedo son vitales  a la hora de desarrollar algo con este controlador. Lo malo es que el codigo esta en C18 y todavia no manejo este compilador.
Ya tengo el ENC y el conector q me envio via triangulacion la gente de Kycon asi que si puedo esta noche me pongo a meter mano con este proyecto
« Respuesta #71 en: 18 de Mayo de 2007, 13:35:33 »
El dispositivo ENCJxx se consigue a traves de MCElectronics.
http://www.mcelectronics.com.ar/productos/index.html
Es mas ahora puedes comprarlo con tarjetas... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado jcme_777
« Respuesta #72 en: 26 de Mayo de 2007, 09:01:45 »
Hola a todos....me voy registrando al foro, porque veo que se cayo este proyecto, vamos a ponernos las pilas...alguien tiene algun avance ?
Fran, aqui tengo los links de la informacion que estas buscando....son librerias para comunicacion IP (dijiste que pagabas por ellas...jejeje es broma)
[2] IPSIL http://www.ipsil.com
[3] “Introduction to TCP/IP, part 1”. Embedded Systems Programming, Internet Appliance Design. Herbert, T. Disponible en: http://www.embedded.com/internet/9912/9912ia1.htm
[4] “IP & Ethernet Interfaces”, Beyond Logic. Disponible en:
http://www.beyondlogic.org/etherip/ip.htm
[5] KwikNet Internet Acces Company. http://www.kwiknet.com
[6] SMX RTOS. http://www.smxinfo.com/
[7] Fusion™ Embedded TCP/IP Stack. http://www.unicoi.com/fusion_net/fusion_tcpip.htm
[8] Interpeak. http://www.interpeak.com/
[9] NetBurner. http://www.netburner.com/products/software_and_protocols/tcp_ip_stack.htm
[10] Blunk Microsystems. http://www.blunkmicro.com/tcp.htm
[11] CMX Systems – Micronet. http://www.cmx.com/micronet.htm
[12] uCLinux. http://www.beyondlogic.org/uClinux/uClinux.htm
[13] OpenTCP Project. http://www.opentcp.org/index.php
[14] uIP TCP/IP Stack for Embedded Microcontrollers. Dunkels, A.
http://www.sics.se/~adam/uip/
[15] lwIP A Lightweight TCP/IP stack. http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
bueno muchachos, animo se nos esta pasando el tiempo
« Respuesta #73 en: 27 de Mayo de 2007, 22:16:32 »
Alguien ha probado con el PICDEM.net 2 Development Board
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en028217
esto puede resolver muchos problemas con programar los Drivers, que opinan ?
Desconectado jajaime_ji
« Respuesta #74 en: 02 de Junio de 2007, 15:48:10 »
  Hola a todos!!:
  He encontrado estos conectores:
  http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=avl%3aes&N=4294501183&in_dim_search=1&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=6154399&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=@@@@0039432395.1180808893@@@@&BV_EngineID=cccgaddldkmkjfgcefeceeldgondhgk.0&cacheID=esnetscape
y el datasheet lo podeis ver aqui:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0798/0900766b80798cd1.pdf
  Como podeis ver el precio es bajo (3,84€) e incluyen los filtros para conexion 10/100. Voy a hacer un pedido y en cuanto los tenga (y el enc28j60 por supuesto) me uno a este interesante proyecto.
