Autor Tema: PIC + Ethernet con ENC28J60 continuacion...  (Leído 195316 veces)
Re: PIC + Ethernet con ENC28J60 continuacion...
« Respuesta #75 en: 03 de Junio de 2007, 01:59:00 »
El link que pusiste no funciona porque incorpora información de tu sesión en Amidata.
Si no me equivoco, este debería furular:
http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=avl%3aes&N=4294501183&in_dim_search=1&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=6154399&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_EngineID=cccgaddldkmkjfgcefeceeldgondhgk.0&cacheID=esnetscape
Esos conectores, ¿no se podrían reciclar de una vieja placa madre de PC?
Desconectado jfh900
« Respuesta #76 en: 03 de Junio de 2007, 06:42:54 »
Loc conectores de las placas de red, ¿no se podrian utilizar?, no llevan incorporados los filtros, como se podria saber si los incorpora o no?.
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
« Respuesta #77 en: 03 de Junio de 2007, 06:49:02 »
En esta tienda se pueden comprar también los conectores y admite PayPal:
http://www.voti.nl/shop/catalog.html
Desde España Jesús
« Respuesta #78 en: 03 de Junio de 2007, 07:18:11 »
Me gustan las tiendas simples y que van directas al grano.
Y me ha encantado esto:
http://www.voti.nl/shop/catalog.html?S-Touchpad
Desconectado psykhon
« Respuesta #79 en: 24 de Junio de 2007, 15:01:55 »
acabo de probar la libreria spi ethernet de mikrobasic con la placa uni ds3 de mikroelectronica, probe un ejemplo que simplemente responde a los pings y otro mas avanzado que incorpora un servidor web con una pagina en el pic para "toglear" los pines del portd y sensar el estado de los pines del portb, una maravilla !!!. Les recomiendo sinceramente que lo prueben y deliren de lo facil que es  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
Desconectado sanpic
« Respuesta #80 en: 24 de Junio de 2007, 23:31:59 »
Hola .
Lo siguiente no trata sobre los ENC28J60 , pero quizás a alguien le pueda interesar ( seguro que a psykhon si , jejeje )
Muestra el uso de PIC ethernet 18F97J60
ETHERNET LIBRARY WITH WEB SERVER EXAMPLE FOR PIC18F97J60 FAM
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=10483
Libreria para MikroBasic
http://www.microelemente.ro/MikroBasic_Eth_V2.zip
WEB de ejemplo
http://ip-watcher.dyndns.info:10003/
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #81 en: 29 de Junio de 2007, 00:16:32 »
Esta tarde probamos el ENC con las librerías que trae MikroC, la verdad esta interesante, primero probamos solo responder al ping y después controlamos es estado del adc y encender leds mediante http. Mañana seguiremos probando. Pero se los recomiendo a los que quieren arrancar con algo que anda, después veremos la potencialidad de estas librerías. Hay muchas funciones que están en otra librería, privada, que haciendo uso de estas se puede sacar mucho mas el jugo al ENC.  Después les sigo contando, mañana después de jugar otro rato. Saludos
Desconectado sergiogs
« Respuesta #82 en: 05 de Agosto de 2007, 11:37:36 »
Hola soy bastante nuevo en los pic he echo algunas cosas menores,tengo que hacer un trabajo para la facu que es conectar una aplicacion en una pc con un pic utilizando tcp/ip en una red ethernet,por donde empiezo? nesecito algo sencillo para empezar gracias.
Desconectado yunxin
« Respuesta #83 en: 09 de Agosto de 2007, 22:57:12 »
hola amigos soy algo novato en el mundo de los pic pero estoy incursionando en el tema para usarlo en mi tesis de grado, estuve leyendo el tema pero surgio una pregunta
¿El ENC28j60 se debe de programar para usar o ya viene listo de fabrica para usarse?
tambien encontre este link para los que quieren armar un place con servidor web sencillo y con pocos componentes aqui les dejo el link
http://www.ljcv.net/projects/minipic10t/index.html
si alguien me puede ayudar se los agradesco.. soy de venezuela...
Desconectado ema
« Respuesta #84 en: 13 de Septiembre de 2007, 22:41:03 »
Bueno despues de tanto esperar tener un tiempito para ponerme con este proyecto lo termine de armar. Y funciona :-/ :-/ :-/
Iba a adjuntar algunas imagenes pero no me deja. Sera la proxima
El enc28j60 ya viene listo lo que tenes que programar es el micro y la memoria
« Respuesta #85 en: 13 de Septiembre de 2007, 23:07:42 »
Para adjuntar las imagenes debes subirlas a Imageshack y luego pegas aqui el link a esa imagen...
Subelas que estamos ansiosos por verlas... :-/ :-/
Desconectado ema
« Respuesta #86 en: 16 de Septiembre de 2007, 21:53:40 »
Bueno ya subi algunas fotos espero que las disfruten y que se puedan ver. jeje
Desconectado ema
« Respuesta #87 en: 16 de Septiembre de 2007, 21:54:41 »
Ufa me olvide de otras.
« Respuesta #88 en: 20 de Septiembre de 2007, 11:10:45 »
EXCELENTE!!!
Desconectado ema
« Respuesta #89 en: 25 de Septiembre de 2007, 19:08:29 »
Gracias. :mrgreen:
