Autor Tema: dsPIC Curso Basico con C30  (Leído 375752 veces)
Desconectado MGLSOFT
RE: dsPIC Curso Basico con C30
« Respuesta #45 en: 23 de Agosto de 2004, 06:53:00 »
SISCO:
Me arme el viejo programador por puerto paralelo y un zocalo ZIF para los de 28 y 40 pines.
El mio no tiene VPP2.
Probe tu WINPIC 800 y me funciona de maravillas con todos los PICs que tengo.
Puse el DSPIC 2010 y lo lee pero no lo reconoce, cuando lo seleccione de la lista ahi lo leyo bien (eso creo).
Luego le hice algunas modificaciones en el listado de EEPROM y envie a programarlo, y empezaron los errores, cuando lo lei me encuentro todo como al principio.
pregunta:
Con que se puede programar el DSPIC ??
Anda en un programador de estos ??
Cual es mi problema si es asi, es decir que me falta ??
Mi Abuelo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #46 en: 23 de Agosto de 2004, 08:02:00 »
Tendras que ponerle un zocalo aparte ó un adaptador Marcos .
Como dice tonio no se corresponden los pines con cualquier otra serie .
Por cierto , de que programador se trata ?.
Asegurate que vcc es superior a 4v5 .
Tambien lo puedes programar en circuito .
Desconectado Modulay
« Respuesta #47 en: 23 de Agosto de 2004, 08:11:00 »
Esa sería una buena opción.El esquemático que puso gauchosuizo vale para la programación en serie?.
Hay algunos detalles del esquema que no se ven con claridad
« Respuesta #48 en: 23 de Agosto de 2004, 09:11:00 »
Sisco:
Por favor dime en que patas va cada tension, asi me pongo a hacer las modificaciones necesarias.
Mi Abuelo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #49 en: 23 de Agosto de 2004, 09:41:00 »
M¡ra que sois un poco vagoncetes
Pero va para el 30F2010:
Pin 18 -> PGC -> Clock
Pin 17 -> PGD -> Data
Pin 1 -> MCLR -> Vpp -> 13,25 v aproximado
Pin 8,19,27  -> Vss
Pin 13,20 -> Vdd
pin 28 AVdd -> a Vdd a traves de una resistencia de 100 aproximado.
Una Vdd min 4v5 bien filtrada , mejor un condensador electrolitico (10-100 micros) cerca del pic .
Cuentanos como te va .
« Respuesta #50 en: 23 de Agosto de 2004, 10:15:00 »
A peroposito, en la guia del usuario del PICDEM 2 PLUS esta el circuito, si no puedes bajarla te lo envio....
Mi Abuelo.
« Respuesta #51 en: 24 de Agosto de 2004, 12:32:00 »
He estado echando un vistazo al c30 y corrijanme si me equivoco,pero esta herramienta cuenta con todo tipo de librerías,periféricos,temporizaciones,protocolos...,al menos eso he podido ver navegando por las subcarpetas de pic30_tools.
No he podido catar todavía el compilador pq primero hay que tener instalado MPLAB 6.40 o superior y én estos momentos me lo estoy bajando.
En cuanto a las librerías,echen un vistazo donde dije.También pueden echar un ojo por aquí a ver que les parece:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2035
« Respuesta #52 en: 25 de Agosto de 2004, 07:12:00 »
Escrito originalmente por Sispic
Pin 8,19,27  -> Vss
Pin 13,20 -> Vdd
Sisco:
Si pongo estas lineas en mi zocalo ZIF de 40 pines, cuando grabe un micro de otra linea puedo dañarlo ??
Pregunto esto porque en ese mismo zocalo grabo los de 28 pines ya, y me seria muy comodo....
Mi Abuelo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #53 en: 25 de Agosto de 2004, 08:22:00 »
Lo unico que puede dañar a otros pic es Vpp (13,25v) en otra patilla que no sea MCLR , tambien poner Vdd y Vss invertido .
No estoi seguro de que sea compatible con los de otra serie , solo mirando que los pines 27 y 28 RB7/PGD -- RB6/PGC de la serie 18 de 28  pines coincide precisamente con AVdd y AVss de los dsPIc , esto ya no lo haria compatible (Mejor provarlo fisicamente).
Aunque lo mejor seria un adaptador para los DsPic ó un zocalo independiente .
« Respuesta #54 en: 25 de Agosto de 2004, 09:44:00 »
Tenes razon, salvo que implementara un switch bipolar que seguramente me olvidare de cambiar cuando sea necesario hacerlo.
Prefiero la programacion In Circuit, mi viejo programador lo permite...
Gracias, Sisco, como siempre....
Mi Abuelo.
« Respuesta #55 en: 25 de Agosto de 2004, 14:49:00 »
He seguido todos los pasos que dió Sispic,pero no puedo compilar,parece que me da un error de linker:
C:pic30_toolsinpic30-ld.exe Error: A heap is required, but has not been specified
BUILD FAILED: Wed Aug 25 21:45:10 2004
¿Qué puedo estar haciendo mal?
Desconectado T0ni0
« Respuesta #56 en: 26 de Agosto de 2004, 02:23:00 »
Supongo que te falta añadir el Linker Script al proyecto, sigue buscando por el directorio hasta encontrar uno que se llame GLD allí tan los linkers de los DSPic
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #57 en: 26 de Agosto de 2004, 05:18:00 »
Prueba a quitar " printf() " si lo usas .
« Respuesta #58 en: 26 de Agosto de 2004, 05:23:00 »
Si !!!!
Gracias,Sisco.
Ya compila
Desconectado pikman
« Respuesta #59 en: 24 de Enero de 2005, 15:20:00 »
Hola, a todos, bueno pues abandone lo de los dsPIC por razones de tiempo, pero sigo interesado en aprender a usarlos, pues se ven cosas interesantes, como reconocimiento de voz, fecuencimetros, etc, asi que pienso probar el ejemplo de SISCO, no se si alguien ha probado de manejar un LCD por ejemplo que es a lo que voy atratar de hacer.
un saludoGiño
ARIEL
PikMan
