Autor Tema: dsPIC Curso Basico con C30  (Leído 375943 veces)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: dsPIC Curso Basico con C30
« Respuesta #165 en: 04 de Abril de 2010, 12:16:43 »
En http://www.microchip.com/dspic encontrarás una infinidad de documentos y códigos descargables.
Desconectado Cryn
« Respuesta #166 en: 04 de Abril de 2010, 12:18:58 »
listo mig, le doy una mirada
gracias por el link.
Desconectado Suky
« Respuesta #167 en: 04 de Abril de 2010, 13:29:07 »
Aquí están todos los manuales de referencia de los dispositivos de 16-bits.
Explican en general el funcionamiento de cada modulo y por lo general tienen algo de código en assembler y C30.
Desconectado Suky
Re: Curso Basico C30 - PIC24FJ128GA010
« Respuesta #168 en: 05 de Abril de 2010, 15:31:07 »
Dejo algunos ejemplos simples para el PIC24FJ128GA010  ;-)
Titilar leds, modificación y utilización de delays en libpic30.h
  1. #include <p24fj128ga010.h>
  2.
  3. _CONFIG1( JTAGEN_OFF & GCP_OFF & GWRP_OFF & BKBUG_OFF & COE_OFF & ICS_PGx2 & FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF & FWPSA_PR128 & WDTPS_PS32768);
  4. _CONFIG2( FNOSC_PRI & FCKSM_CSDCMD & POSCMOD_HS );
  5.
  6. #define FCY 10000000UL
  7. #include <libpic30.h>
  8.
  9. /* ** Modificando en libpic30.h ** */
  10. /*
  11. #if !defined(FCY)
  12.         extern void __delay_ms(unsigned long);
  13.         extern void __delay_us(unsigned long);
  14. #else
  15.         #define __delay_ms(d) __delay32( (unsigned long long) (d)*(FCY)/1000)
  16.         #define __delay_us(d) __delay32( (unsigned long long) (d)*(FCY)/1000000)
  17.         #define __delay_s(d) __delay32( (unsigned long) (d)*(FCY))
  18. #endif
  19. */
  20.
  21.
  22. int main (int argc, char * argv[]){
  23.
  24.
  25.         TRISF=0xFFF3;
  26.
  27.         LATFbits.LATF2=0;
  28.         LATFbits.LATF3=0;
  29.
  30.         while(1){
  31.                 LATFbits.LATF2=0;
  32.                 __delay_ms(500);
  33.                 LATFbits.LATF2=1;
  34.                 __delay_ms(500);
  35.         }
  36.
  37. }
Configuración de timer 2y3 para formar timer de 32-bits, más interrupción:
  2.
  5.
  6. /*#define FCY 20000000UL
  7. #include <libpic30.h>*/
  8.
  9. #include <timer.h>
  10. /* ***************************************************************** */
  11. void __attribute__((__interrupt__, __shadow__)) _T3Interrupt(void){
  12.
  13.         LATDbits.LATD8=~LATDbits.LATD8; // Cambiamos de estado pin F2.-
  14.         _T3IF = 0; //Borramos flag.
  15. }
  16.
  17.
  18. int main (int argc, char * argv[]){
  19.
  20.
  21.         TRISD=0xF0FF;
  22.
  23.         OpenTimer23(T23_ON & T2_IDLE_STOP & T2_GATE_OFF & T2_PS_1_1 & T2_SOURCE_INT,0x004C4B40);
  24.
  25.         ConfigIntTimer23(T3_INT_PRIOR_1 &  T3_INT_ON);
  26.
  27.         WriteTimer23(0x00);
  28.
  29.         while(1){
  30.         }
  31.
  32. }
Configuración UART más interrupción:
  2.
  5.
  6. #include <uart.h>
  7.
  8. char DataUART;
  9. char KbhitUART;
  10.
  11.
  12. /* ** *********************************************************************************** ** */
  13. // Definciones para calculo de Baud Rate.-
  14. #define FCY 10000000  // MHz
  15. #define BAUDRATE 9600
  16. #define BRGHigh 1
  17. #if BRGHigh
  18.         #define BRGVAL ((FCY/BAUDRATE)/4)-1
  19.
  20. #else
  21.         #define BRGVAL ((FCY/BAUDRATE)/16)-1
  22. #endif
  23.
  24. //__attribute__ ((__section__ (".text"), __space__(prog)))
  25. const char Texto[]= "Probando comunicación serial...\r\nPIC24FJ128GA010  xD ...\r\n";
  26. /* ** *********************************************************************************** ** */
  27. void __attribute__((__interrupt__, __shadow__)) _U2RXInterrupt(void){
  28.
  29.         DataUART=getcUART2();
  30.         KbhitUART=1;
  31.         _U2RXIF=0; // Borramos flag.
  32. }
  33. /* ** *********************************************************************************** ** */
  34. int main (int argc, char * argv[]){
  35.
  36.         /* ** Utilizando las funciones definidas en C30 ** */
  37.         OpenUART2(UART_EN & UART_IDLE_STOP & UART_IrDA_DISABLE & UART_MODE_SIMPLEX &
  38.                         UART_UEN_00 & UART_DIS_WAKE & UART_DIS_LOOPBACK & UART_UXRX_IDLE_ONE &
  39.                 UART_DIS_ABAUD & UART_NO_PAR_8BIT & UART_BRGH_FOUR & UART_1STOPBIT,
  40.                         0xFFFF & UART_IrDA_POL_INV_ZERO & UART_SYNC_BREAK_DISABLED &
  41.                         UART_TX_ENABLE & UART_INT_RX_CHAR & UART_ADR_DETECT_DIS & UART_RX_OVERRUN_CLEAR,
  42.                         BRGVAL);
  43.
  44.         ConfigIntUART2(UART_RX_INT_EN & UART_RX_INT_PR1 & UART_TX_INT_DIS & UART_TX_INT_PR0 );
  45.
  46.
  47.         /*U2MODEbits.USIDL=1; // Al pasar al modo Sleep, apagar modulo.
  48.         U2MODEbits.IREN=0; // Codificacion/decodificacion IrDA deshabilitado.
  49.         U2MODEbits.RTSMD=1; // RTS en modo simple.
  50.         U2MODEbits.UEN=0b00; // Tx/Rx habilitado, CTS/RTS deshabilitados.
  51.         U2MODEbits.WAKE=0; // Wake-up deshabilitado.
  52.         U2MODEbits.LPBACK=0; // Modo LoopBack deshabilitado.
  53.         U2MODEbits.ABAUD=0; // Auto-Baud rate deshabilitado.
  54.         U2MODEbits.RXINV=0; // Modo normal de pin RX, en reposo = 1.
  55.         U2MODEbits.BRGH=BRGHigh; // Mode seleccionado en define.-
  56.         U2MODEbits.PDSEL=0b00; // 8 bits- sin paridad.
  57.         U2MODEbits.STSEL=0; // 1 bit de Stop.
  58.
  59.         U2STAbits.UTXISEL1=1; // Interrupcion por transimision no usada.
  60.         U2STAbits.UTXISEL0=1; // Interrupcion por transimision no usada.
  61.         U2STAbits.UTXINV=0; // Pin Tx en reposo igual a 1.
  62.         U2STAbits.UTXBRK=0; // Break deshabilitado.
  63.         U2STAbits.URXISEL=0b00; // Interrumpir cuando se recibe un caracter.
  64.         U2STAbits.ADDEN=0; // Auto-Address deshabilitado.
  65.         U2STAbits.OERR=0; // Borramos bits de error por overflow.
  66.
  67.         U2BRG =BRGVAL;  // Baud Rate determinado en defines.
  68.
  69.         IPC7bits.U2RXIP=0b01; // Fijamos nivel de prioridad.
  70.         IFS1bits.U2RXIF=0; // Borramos flag.
  71.         IEC1bits.U2RXIE=1; // habilitamos interrupcion por recepción.
  72.
  73.         U2MODEbits.UARTEN=1;// Encendemos modulo.
  74.         U2STAbits.UTXEN=1; // Transmision habilitada.*/
  75.
  76.
  77.
  78.
  79.         KbhitUART=0;
  80.         putsUART2(Texto);
  81.
  82.         while(1){
  83.                 if(KbhitUART==1){
  84.                         KbhitUART=0;
  85.                         putcUART2(DataUART);
  86.                 }
  87.         }
  88. }
Para probarlos arme una PICCard para la MultiBoardPicTrainer de Felixls  :-)
Si alguien necesita el PCB me avisa  ;-)
« Respuesta #169 en: 05 de Abril de 2010, 15:33:25 »
Excelente aportación Suky, muchas gracias.
Deberías proteger esa PCB tan chula contra el óxido.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #170 en: 05 de Abril de 2010, 16:12:45 »
  2.
  5.
  8.
  10. /*
  14. #else
  18. #endif
  19. */
  20.
  21.
  23.
  24.
  25.         TRISF=0xFFF3;
  26.
  29.
  30.         while(1){
  35.         }
  36.
  37. }
  2.
  5.
  8.
  12.
  15. }
  16.
  17.
  19.
  20.
  21.         TRISD=0xF0FF;
  22.
  24.
  26.
  28.
  29.         while(1){
  30.         }
  31.
  32. }
  2.
  5.
  7.
  8. char DataUART;
  9. char KbhitUART;
  10.
  11.
  17. #if BRGHigh
  19.
  20. #else
  22. #endif
  23.
  28.
  30.         KbhitUART=1;
  32. }
  35.
  42.                         BRGVAL);
  43.
  45.
  46.
  58.
  66.
  68.
  72.
  75.
  76.
  77.
  78.
  79.         KbhitUART=0;
  81.
  82.         while(1){
  84.                         KbhitUART=0;
  86.                 }
  87.         }
  88. }
Sobre esa PCB y con adaptadores no podremos trabajar con los PIC32?? :shock: :shock:
Mi Abuelo.
Desconectado Suky
« Respuesta #171 en: 05 de Abril de 2010, 18:04:57 »
Si, ya le he puesto protección....  ;-)
Falta lugar como para colocarle los conectores ethernet/chip PHY, USB host, ect... Si solo se quisiera colocar un conector USB Host creo que sobraría espacio en un PIC32 64 pines.
Desconectado Cryn
« Respuesta #172 en: 05 de Abril de 2010, 18:05:20 »
justo la librería de retardos que andaba buscando, la podes dejar por acá por favor, querido amigo suky?
ese micro es de 100pines :shock: que bien manejas la plancha, a ver si algún día pillo la maña para sacar esos tqfp.
esa misma librería de retardos servirá para C18, porque contar ciclos a veces enreda :D
Desconectado Suky
« Respuesta #173 en: 05 de Abril de 2010, 18:36:05 »
La librería esta en C:\Archivos de programa\Microchip\MPLAB C30\support\generic\h, pero adjunto la que modifique para que funcione bien a 40 MIPS (PIC24H)
Pero solo funciona en C30, busque la que indico Santiago en otro post, pero en el Microchip Solutions que tengo dice que es solo para C32  :?
No se olviden que por aquí deje una librería para LCD en C30 más ejemplos  ;-)
« Respuesta #174 en: 05 de Abril de 2010, 18:43:56 »
Supuestamente la librería TimeDelay.c funciona para cualquier PIC según su contenido...
C:\Microchip Solutions\Microchip\Common
File Name:       TimeDelay.c
Dependencies:    None
Processor:       PIC18/PIC24/dsPIC30/dsPIC33/PIC32
Compiler:        C30 v3.12
Company:         Microchip Technology, Inc.
Tiene un par de includes...
#if defined(__PIC32MX__)
#include <plib.h>
#endif
#include "HardwareProfile.h"
#include "TimeDelay.h"
... los cuáles se encuentran dentro de la Microchip Applications Library.
Desconectado Suky
« Respuesta #175 en: 05 de Abril de 2010, 18:45:47 »
Dependencies:    None
Compiler:        C30 v3.12
#include <plib.h>
#endif
Voy a bajar la última versión, pues como digo, la que tengo no la tiene  :roll:
Edit: Bajando....78 MB....
« Última modificación: 05 de Abril de 2010, 18:50:47 por Suky »
« Respuesta #176 en: 05 de Abril de 2010, 18:46:57 »
OK, nos avisas si funciona. No la he probado por ahora.  :mrgreen:
Desconectado Suky
« Respuesta #177 en: 05 de Abril de 2010, 20:29:50 »
Si funciona, aunque no la utilizaría para hacer nada que necesite un error menor al 10% !  :mrgreen:
Para usarla de forma sencilla hay que copiar los archivos TimeDelay.c, TimeDelay.h y HardwareProfile.h a la carpeta del proyecto o colocarlos en una carpeta especifica y agregarlos al proyecto:
Y listo:
  1. #include "TimeDelay.h"
  2.
  3. int main (int argc, char * argv[]){
  4.
  5.         Delay10us(5);  // 50us
  6.         DelayMs(10);
Desconectado niuton
comparadores para PWM
« Respuesta #178 en: 16 de Junio de 2010, 05:44:52 »
Hola a todos, ahora que tengo otro poco de tiempo he seguido con el dspic30F3013 y estoy intentando de generar una señal PWM de 50Hz con la ayuda de los comparadores. El comparador activa una interrupción cuando se cumple la condición con el TIMER y la patilla OCx la coloca a 5v o 0v de forma automática. pero quería saber si es posible utilizar la patilla OCx para el ADC y sólo usar la interrupción del comparador sin que se utilice la patilla OCx como salida.
bueno espero que me hayan entendido.
Otra duda, yo uso C30 y quería cambiar el estado de pin RB2-RB4 de alto a bajo de forma secuencial, pero no quería utilizar los if ni nada por el estilo, vamos que quería usar una función parecida a bit_set en CCS, que le indique el puerto y se valla incrementando el bit a cambiar. lo que se me a ocurrido es utilizar BSET en ASM
i=0;
ASM("BSET LATB, i")
i++;
pero no me deja me da error, solo se puede poner numeros, ¿se os ocurre alguna forma?.
« Última modificación: 16 de Junio de 2010, 08:39:14 por niuton »
Desconectado ElEspañolito
« Respuesta #179 en: 09 de Junio de 2011, 20:33:25 »
Buenas,
estoy utilizando las funciones que elaboró en su día Renatox para el envio de datos por la UART getcom y sendcom. La cuestión es que las simulo (utilizo MPLAB) y mirando los tiempos con el Stopwatch me tarda 3ms en enviar un simple float. Teoricamente tengo la UART configurada a 9600 (micro a 30MIPS) y utilizo los pines alternativos para la UART1. Cuelgo codigo de inicializacion de la UART y de la función (que en principio, lo único que he hecho es cambiar el nombre).
void config_UART(void) {
U1MODE=0x2420;
U1STA=0x8000;
BAUD=9600;
U1BRG=(1875000/BAUD)-1;
void SendUART(unsigned int k, char *p) {
for(;k;--k) {
while(BusyUART1());
putcUART1(*p);
p++;
Hay algo mal o es que no simula bien los envios por este canal??
gracias, saludos
