Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 336167 veces)
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #525 en: 06 de Febrero de 2011, 15:11:58 »
En que equipo se puede conseguir un motor así? Los bobinados serán capaz de soportar unos 250mA? ~ Pensado rápidamente, 16 leds + microcontrolador  :rolleyes:
Hola Suky!
16 Leds+ micro puede ser menos corriente. Las variaciones de corriente a más de 10mA en un LED no provocan demasiada variación "perceptible" como para que sea necesaria una corriente de LED elevada. Por supuesto es cuestión de ensayar y ver qué resulta. Otra cosa que no hay que dejar de pensar. Yo utilizo un sistema de dos cabezas. Con un sistema de 4 o más cabezas pueden lograrse mayores tensiones y corrientes, es decir, mayor transferencia de energía.
De todos modos, con 3,3V un sistema de dos cabezas puede ser suficiente.
Mientras realizaba los ensayos utilicé el POV que hace tiempo armé y pude alimentarlo sin problemas. El secreto está en el PWM adecuado que se aplica al bobinado. No debe calentar el bobinado, no debe producir efectos audibles y debe poseer el duty apropiado para el/los bobinados a exitar. En el enlace que dejé másarriba están todos los detalles.
Los equipos VHS ya no se usan más y en cualquier taller de service encontrarás muchos equipos abandonados por los clientes que se pasaron al DVD hace años.  ;-) (te lo digo por experiencia y por fata de lugar en mi taller  :D )
Mario
Gracias Mario! Sip, pensé en ir a un servicio técnico, espero no hayan tirado todo  :D
Desconectado ][ALFAK][
« Respuesta #526 en: 26 de Abril de 2011, 09:23:35 »
Hola a todos!
Estoy realizando este proyecto y ya tengo un prototipo montado. (ahora luego os pongo el video, que lo tengo en FB)
La forma de alimentar los LEDs es por contacto entre la base y el disco giratorio.
Lo que no había tenido en cuenta es que el motor gira muy rápido y tengo que usar PWM para establecer una velocidad menor.
He estado haciendo varias pruebas pero no consigo los valores correctos
¿alguien sabe cual sería el periodo y el ciclo de trabajo óptimo para que el motor fuera al 50%?
Tengo un reloj de 4MHz y según informaciones, para un correcto funcionamiento del motor, debería trabajar entre 1kHz y 2kHz.
Creo que he encontrado lo que toca: http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/097-pwm-calculator.html
« Última modificación: 26 de Abril de 2011, 11:24:14 por ][ALFAK][ »
Desconectado idroj
« Respuesta #527 en: 20 de Mayo de 2011, 07:53:30 »
Hola a todos!!
Estoy haciendo el proyecto de electronica, hi he pensado de hacer un giroplay.
De momento hi ha tengo dissenyado el hardware, donde utilizo un pic16f876 con 8 leds rgb, un sensor hall para determinar la velocidad del motor de continua que ira siempre a la misma velocidad, con comunicacion bluetooth desde el PC.
De momento lo de la comunicacion lo dejamos a parte.
Ahora tengo que hacer el programa para el pic, lo estoy intentando haciendo con el PWC de CCS que hi ha te configura lo del pic.
La idea que tengo es:
programar cada letra con una matriz en el pic
con el sensor hall saber la velocidad de giro del motor i calcular el tiempo de ON/OFF de cada led.
canviar el color del led rgb a traves de 3 transistores que van connectados al pic.
poner el mensaje en el pic i que me lo escriba.
Pero no tengo mucha idea de programacion, asi que si alguno me puedo ayudar de como se haria con instrucciones porque no se como hacerlo y estoy desesperado.
Desconectado MLO__
« Respuesta #528 en: 20 de Mayo de 2011, 08:54:23 »
Si no tienes idea de como programar, te recomiendo que comiences con algo mas sencillo ... como encender el LED RGB, en el foro hay info acerca de eso.
El papel lo aguanta todo
Desconectado sistemasalextremo
« Respuesta #529 en: 20 de Mayo de 2011, 11:02:06 »
Desconectado idroj
« Respuesta #530 en: 21 de Junio de 2011, 05:58:28 »
Hola a todos,
Alguien sabe como simular un giroplay en el proteus, y cual seria el circuito.
« Respuesta #531 en: 21 de Junio de 2011, 12:10:15 »
Hola a todos,
:shock: Como simularías el giro?  :shock:
Desconectado MLO__
« Respuesta #532 en: 21 de Junio de 2011, 22:16:09 »
 :D :D
Dandole vueltas a la Lap con un lazo!!!!
 :D :D
Ya en serio jeje se podría hacerlo en camara lenta e ir verificando las columnas que van saliendo ... pero sería muy engorroso ...
« Respuesta #533 en: 21 de Junio de 2011, 23:38:27 »
 :D Me lo imagino!  :D
« Respuesta #534 en: 28 de Septiembre de 2011, 04:49:09 »
Este tiene todo lo que yo soñaba: RGB, 40MIPS, bluetooth, RC5...
Desconectado gera
« Respuesta #535 en: 28 de Septiembre de 2011, 07:44:37 »
Muy impresionante! Aunq no explota mucho los leds RGB. Me gustaria saber como hacen las animaciones, seguramente tiene alguna rutina de cambio de coordenadas cartesianas a polares.
Saludos!!
Desconectado jefrasilva
« Respuesta #536 en: 11 de Octubre de 2011, 14:37:47 »
busco a ralf2 si me puede ayudar con el la programacion de su giroplay
le agradezco de antemano .
« Respuesta #537 en: 12 de Septiembre de 2012, 04:16:31 »
¡Ya lo han conseguido!
Un giroplay full rgb con reproducción de vídeo en tiempo real. ¡Espectacular!
Más info aquí: http://roseace.telecom-paristech.fr/
Desconectado jeremylf
« Respuesta #538 en: 19 de Septiembre de 2012, 21:53:12 »
wow
Desconectado xootraoox
« Respuesta #539 en: 20 de Septiembre de 2012, 14:45:20 »
esta bellisimo, ojala se pudiera hacer solo con Pic's.
