Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 336020 veces)
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #360 en: 26 de Marzo de 2008, 09:21:07 »
Lamentablemente sigo firmándola  :(
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #361 en: 05 de Abril de 2008, 21:09:04 »
Me gusto mucho este giroplay, esta bien chulo.
Desconectado gu1llermo
« Respuesta #362 en: 05 de Abril de 2008, 23:43:10 »
Chulo!!?  :o eso parece sacado de la Guerra de las galaxias  :shock: que impresionante, en verdad felicito a todos los que han realizado un giroplay, son bien atractivos e interesantes, recuerdo haber visto en un programa de mtv de esos que enchulan los carros, que en los rines tenían imágenes  :shock: para aquel momento ni idea de cómo podían hacerlo, no me explicaba como el carro en movimiento se podían ver, ahora ya tengo la idea ... más no la comprendo  :-) porque no me e leído todas las páginas de éste post, que seguramente está tooodo lo necesario 8)
PD: Ya conseguí el vídeo, es éste, no sé si ya lo ha puesto antes:
« Última modificación: 05 de Abril de 2008, 23:58:03 por gu1llermo »
Desconectado jorgeluiz
« Respuesta #363 en: 06 de Abril de 2008, 23:03:23 »
Desculpem-me, pero so sei falar portugues (do Brasil). Este problema de alimentacao desses dispositivos giratorios, espero ter resolvido. Uso faz tempo em meus "Proppeler Clocks". Voce constroi duas bobinas, uma chamada de "primario" outra de "secundario", como visto em transformadores. O primario fica fixo, e o secundario na parte giratoria. No primario voce injeta uma tensao alternada proveniente deu um oscilador tipo 555, gatilhando um transistor comum, como TIP 41 ou um FET como IRF 630, ou 730. A tensao que eu uso e' 24 volts, 1 A, a frequencia de chaveamento, 2Khz a 10Khz. No secundario vai induzir uma corrente que depende do numero de espiras de fio. So' empiricamente voce vai achar a quantia adequada. Umas 200 voltas deve . Use um diodo ZENER de 1 watt para estabilizar, e um capacitor de uns 220 micro por 10 volt. Nao use reguladores como 7805, pois a tensao de pico e' muito maior que ele aguenta. Use zeners. Consegue-se facilmente 200 mA no secundario, suficente para alementar ate 40 leds, que as veze eu uso em meus relogios giratorios. Qualquer duvida perguntem.
« Respuesta #364 en: 06 de Abril de 2008, 23:11:31 »
 :shock: fotos de tu giroplay y el trafo jorgeluiz
« Respuesta #365 en: 08 de Abril de 2008, 14:39:59 »
Me ha llegado información de este integrado y tiene buena pinta: AS1112
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #366 en: 22 de Abril de 2008, 13:06:30 »
Aa caramba!!! que interesante integrado...  :P
Gracias por el dato amigo manolo.
Pedidas unas muestras... jeje ya veremos cuando lleguen como evoluciona mi Giroplay... Ya tengo los leds en las manos...  :P
« Última modificación: 22 de Abril de 2008, 13:52:53 por PICmouse »
Desconectado JCC40
« Respuesta #367 en: 22 de Abril de 2008, 14:44:15 »
Por cierto, sólo como dato adicional, por ahí comentaron de querer hacer un giroplay en full color. Esto no es posible si se generan los colores digitalmente por PWM, la única forma en este caso es generar los colores de forma análoga. Si observan con atención todos los giroplays comerciales (sin incluir los hechos a la medida en algunos casinos famosos) sólo usan colores discretos: negro, rojo, verde, azul, amarillo, violeta, cyan, blanco, que son las únicas combinaciones posibles en un led RGB, sin usar PWM.
« Respuesta #368 en: 22 de Abril de 2008, 16:50:51 »
¿Y sabes porqué no se puede?, ¿hay alguna razón física?
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #369 en: 22 de Abril de 2008, 17:13:26 »
¿Hacer los otros colores sin el PWM?
Desconectado 5GTT
« Respuesta #370 en: 23 de Abril de 2008, 10:28:22 »
Me uno al proyecto, de momento voy a empezar por algo sencillo, una fila de 8 leds rojos (a lo mejor dos a 180º).
Primeramente voy a dedicarme a solucionar la parte mecanica, en la que solo voy a transmitir la alimentación a la parte movil. Los datos creo que los enviaré por radio o bluetooth.
La idea es hacer un programa con el visual c++ que envie desde el PC la palabra que muestre el cartel.
Como dispongo de casi un año para hacerlo (es para el PFC), si consigo en relativamente poco tiempo que la versión basica funcione, intentare ir mejorandolo todo lo posible.
De tamaño será de unos 30 o 40 cm de radio.
¿Alguien a pensado en utilizar un motor paso a paso? ¿Se podria conseguir la velocidad suficiente con uno de estos? Voy a buscar mas informacion sobre esto y os comento. Como bien calculó Manolo, seran necesarias unas 1500 rpm para que no parpadee, si encuentro un motor pap capaz de alcanzar esa velocidad tendria el tema de la posición bastante facil.
    • Juntos es mejor
« Respuesta #371 en: 23 de Abril de 2008, 10:43:36 »
Hola amigo 5GTT, que bueno te integres al proyecto. Sobre los motores PAso a paso pues la verdad no seria necesario, pues como referencia de disparo se usa el sensor de cruce, de esa forma por tiempos podrias conocer la posicion del bazo con los leds y encender al que corresponda en la imagen. Igual usar el procesador para dar los comandos al paso a paso seria desperdicio de proceso. Pero claro esta, en la electronica... Todo se vale!  :P Y si haces una version con PAP...BUenisimo!
El primero es el que tu nombraste Manolo. Pero me es dificil encontrar un distribuidor, asi que buscando, me encuentro con que texas ahora tiene un integrado con las mismas prestaciones. Fija que internamente son una fotocopia.
SALUDOS!
« Última modificación: 23 de Abril de 2008, 11:05:18 por PICmouse »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #372 en: 23 de Abril de 2008, 11:54:23 »
Creo que no te he entendido JCC. ¿lo que dices es que a la velocidad de giro necesaria para que no se note el parpadeo, la utilización de PWM sería tan lenta que en lugar de puntos discretos veríamos pequeños segmenos? Podrías explicarlo con otras palabras. Gracias.
Este señor lo intentó:  http://www.mouser.org/wiki/index.php/POV
Desconectado manex_1987
« Respuesta #373 en: 23 de Abril de 2008, 14:09:55 »
Bueno, pero para transformar el PWM en una tension analogica no seria mas que poner un pasabaja adecuado no?
Desconectado 5GTT
« Respuesta #374 en: 23 de Abril de 2008, 14:16:20 »
He estado mirando la parte de la transmision mecánica desde la parte fija a la movil. He encontrado unas cosas llamadas "slip rings", segun dice el fabricante puede transmitir señales de hasta 50Mhz sin problemas de ruido, solo queda por saber la dolorosa $$$
http://www.ltn-servotechnik.es/cr_grados.html
Para hacer algo artesanal se me ha ocurrido una idea al ver esto:
http://www.ltn.de/global/pdf/disc_sliprings_SD_en.pdf
