Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 335863 veces)
Desconectado antoniogrm
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #540 en: 08 de Febrero de 2013, 10:40:22 »
hola gera, estoy en un proyecto similar al tuyo, pero trato de entender tu programita pero hay números que no entiendo, me podrías hacer el llegar el esquema electrónico para conocer el cristal que usas, la lógica de mi programa es medir el tiempo de rotación con un sensor que generará una interrupción interna, luego  este tiempo, que lo llamo tiempo de giro, lo divido por él número total de líneas verticales que tiene el cartel que quiero mostrar para obtener el tiempo que se va a mostrar cada línea y lo llamo tiempo de posición, el total de líneas verticales lo calculo dividiendo el perímero=2*Pi*Radio entre 5mm que es la distancia entre cada línea vertical, bueno esta es la idea, todavía no lo he montado pues estoy trabajando en la parte mecánica.
Saludos :-/
« Última modificación: 08 de Febrero de 2013, 11:15:46 por antoniogrm »
« Respuesta #541 en: 08 de Febrero de 2013, 10:43:43 »
Soy nuevo en este forum y en el tema de los pic no obstante ha realizado algunos proyecticos y si logro hacer el giroplay llegaré a la sima de las espectativas que tengo por ahora.
« Última modificación: 08 de Febrero de 2013, 10:46:57 por antoniogrm »
« Respuesta #542 en: 22 de Abril de 2014, 07:17:50 »
¡Full RGB y 3D!, ¿se puede pedir más?
Desconectado todopic
« Respuesta #543 en: 22 de Abril de 2014, 08:07:35 »
 ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-)) realmente hermoso!, y muy ingenioso como lograr el 3d...   fundamental el soft de diseño para lograr la generacion de imágenes...  ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-))
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado rivale
« Respuesta #544 en: 22 de Abril de 2014, 10:16:09 »
 :shock: :shock: impresionante el efecto 3D que logra.
Desconectado Micom
« Respuesta #545 en: 30 de Abril de 2014, 17:27:25 »
Que hermoso giroplay que publicaste Nocturno (((:-)))
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado gera
« Respuesta #546 en: 02 de Mayo de 2014, 14:55:37 »
Guau!! Qué trabajo! Para sacarse el sombrero la verdad  :shock: :shock:
