Autor Tema: GiroPlay: un display giratorio con vistas  (Leído 336166 veces)
Desconectado Kamus23
Re: GiroPlay: un display giratorio con vistas
« Respuesta #510 en: 31 de Mayo de 2010, 17:18:08 »
me lei todo el tema varias veces jejeje para poder comprender un poco mas del giroplay, y pensaba montarlo con un 16f84a despues de haber echado codigo me doy cuenta que no tiene suficiente memoria :( tendre que usar un 877a que tengo varios... que rollo.... bueno si logro montarlo se los mostrare....
Kamus de Acuario
Desconectado MLO__
« Respuesta #511 en: 24 de Agosto de 2010, 23:37:04 »
 :shock: :shock:
 :shock: :shock:
El papel lo aguanta todo
Desconectado gera
« Respuesta #512 en: 24 de Agosto de 2010, 23:48:26 »
Terrible!!! y yo que estaba feliz porq acabo de terminar mi barra de 32 leds XD
« Respuesta #513 en: 25 de Agosto de 2010, 01:31:03 »
¡Es increíble!, qué calidad.
Desconectado COMETINSONIC
« Respuesta #514 en: 02 de Octubre de 2010, 17:57:52 »
yo me atrevi a hacerme uno con mis muy bajos conocimientos y aqui pongo un link para q lo chequen  :-/
 http://www.facebook.com/home.php?#!/video/?id=1661610467
« Respuesta #515 en: 03 de Octubre de 2010, 01:42:37 »
¿Hay alguna forma de ver ese vídeo sin estar registrado en facebook?
« Respuesta #516 en: 04 de Octubre de 2010, 15:30:01 »
perdon  ya los subi al yuo tube
« Respuesta #517 en: 05 de Octubre de 2010, 01:48:51 »
Pues funciona muy bien, enhorabuena.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #518 en: 06 de Febrero de 2011, 14:06:46 »
Hola a todos!  :)
Refloto este hilo con el aporte de cómo implementar un método útil, eficáz y comprobado de transferencia de la energía desde la parte fija a la parte móvil del sistema para alimentar el microcontrolador y los LEDs.
AQUÍ les dejo videos de demostración, circuitos y todo lo necesario para quitarse de la cabeza el problema de la alimentación de la parte móvil. Les dejo un video para vean de qué se trata:
Sobre transformadores rotativos quizás haya mucha info en la web.
Lo que les muestro es sólo un aporte para ayudar a tener un problema menos a la hora de pensar en un Giroplay.
Saludos! :)
Mario
« Respuesta #519 en: 06 de Febrero de 2011, 14:19:48 »
Muy bueno, Don Mario, como todo lo que tocas.
    • Servisystem
« Respuesta #520 en: 06 de Febrero de 2011, 14:26:46 »
Gracias Maestro !  :)
Espero que sea útil para ayudar a quitar piedras del camino a quienes desean construir este tipo de equipos.  ;-)
Controlar la velocidad de estos motores es sencillo y también lo explico en otro artículo (lo hice aquí hace unos años ya) y lo último que faltaba en la parte mecánica era esto.
El próximo capítulo será la transmisión de datos hacia la parte móvil. Tengo algunas ideas que espero poder concretar pronto. Por supuesto que las estaré colocando en este hilo!
Un abrazo!
Mario
« Respuesta #521 en: 06 de Febrero de 2011, 14:33:38 »
Uuu!! Excelente! Un proyecto que tengo para este año, y de lo que había pensado iba a usar alimentación por rozamiento, o algo así creo que se llama  :? En que equipo se puede conseguir un motor así? Los bobinados serán capaz de soportar unos 250mA? ~ Pensado rápidamente, 16 leds + microcontrolador  :rolleyes:
« Respuesta #522 en: 06 de Febrero de 2011, 14:44:15 »
En un vídeo VHS, Suky.
« Respuesta #523 en: 06 de Febrero de 2011, 14:47:10 »
Muchas gracias Manolo! Voy a ir a ver que consigo alguno  :?
    • Servisystem
« Respuesta #524 en: 06 de Febrero de 2011, 15:02:22 »
Hola Suky!
16 Leds+ micro puede ser menos corriente. Las variaciones de corriente a más de 10mA en un LED no provocan demasiada variación "perceptible" como para que sea necesaria una corriente de LED elevada. Por supuesto es cuestión de ensayar y ver qué resulta. Otra cosa que no hay que dejar de pensar. Yo utilizo un sistema de dos cabezas. Con un sistema de 4 o más cabezas pueden lograrse mayores tensiones y corrientes, es decir, mayor transferencia de energía.
De todos modos, con 3,3V un sistema de dos cabezas puede ser suficiente.
Mientras realizaba los ensayos utilicé el POV que hace tiempo armé y pude alimentarlo sin problemas. El secreto está en el PWM adecuado que se aplica al bobinado. No debe calentar el bobinado, no debe producir efectos audibles y debe poseer el duty apropiado para el/los bobinados a exitar. En el enlace que dejé másarriba están todos los detalles.
Los equipos VHS ya no se usan más y en cualquier taller de service encontrarás muchos equipos abandonados por los clientes que se pasaron al DVD hace años.  ;-) (te lo digo por experiencia y por fata de lugar en mi taller  :D )
Mario
