Autor Tema: ¿Cómo se instala una toma de tierra?  (Leído 36773 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: ¿Cómo se instala una toma de tierra?
« Respuesta #75 en: 31 de Octubre de 2007, 19:19:03 »
De nuevo,pregunta :)
En el caso de tener un aparato dentro de una carcasa obviamente metálica,y el cual la única alimentación que recibe es a través de una fuente externa (con su transformador que proporcione aislamiento galvánico con respecto a la red) que le proporciona,digamos, 12V DC...¿seguiría siendo necesario conectar a tierra el chasis del aparato?
¿seguiría habiendo peligro si no se hace?
para tener un circuito así con una tierra, el tomacorriente principal tendría 3 terminales: fase, neutro y tierra, esas tierra es aparte del negativo de la fuente de alimentación.
Friedrich August von Hayek
Desconectado jfh900
« Respuesta #76 en: 31 de Octubre de 2007, 20:48:44 »
Si el transformador tiene perfectamente aislado el primario del secundario (transformador aislador), no hay peligro de derivación a tierra y por consiguiente la toma de tierra no es imprescindible, si se pone es por tomar una medida más de seguridad. El problema es que hay transformadores, que son autotransformadores, compartiendo el primario y el secundario, en este caso no hay aislamiento y por consiguiente tendremos la fase y el neutro en nuestro circuito.
Desde España Jesús
Desconectado Modulay
« Respuesta #77 en: 01 de Noviembre de 2007, 05:24:11 »
Entiendo,pero,como ha sugerido León,puede producrise también una derivación,que puede resultar peligrosa, de cualquiera de las tensiones presentes tras el secundario del trafo ¿no?
Frente a estas situaciones ¿es recomendable y eficaz la puesta a tierra?
Me asalta otra duda..,y es concerniente a la conexión de la masa del circuito también al chasis del aparato para hacer algo en pos de la EMC.
En el caso de tener conectadas al chasis tanto la masa del sistema como la toma de tierra,eso no supone un problema en condiciones normales,imagino...pero la lógica me dice que pueden aparecer efectos indeseados sobre la masa del sistema si dicha toma de tierra no es apropiada,la instalación eléctrica no está en buen estado o hay presencia de derivaciones en otros aparatos conectados a la red.
De hecho en algunas tarjetas de sonido de ordenador suele aparecer un humm de baja frecuencia que se soluciona con aislarlas de la toma de tierra con un trocito de material aislante puesto en la clavija del enchufe
¿se le podría atribuir a lo q digo?
¿cómo lo veis?
« Última modificación: 01 de Noviembre de 2007, 05:27:04 por Modulay »
Desconectado jfh900
« Respuesta #78 en: 01 de Noviembre de 2007, 07:25:17 »
Si el transformador tiene aislado el primario del secundario, nunca se podrá producir una derivación a tierra, ya que no tiene camino de retorno al transformador. En las instalaciones de viviendas y de industrias, se produce la derivación a tierra, por que el secundario del transformador está puesto a tierra (trifásico en estrella) y ese es el camino de retorno de la corriente en la derivación. Distinto es que por seguridad en el asilamiento de dicho transformador se ponga a tierra la masa del circuito, evitando posibles perdidas de aislamiento del transformador.
Por otra parte hay que tener en cuenta que una mala toma de tierra puede ser perjudicial e inducir ruidos y tensiones en otras partes del circuito. Cuando la toma de tierra es defectuosa, la resistencia de la misma aumenta y la pequeña corriente de defecto de algún aparato puede producir una caída de tensión en la misma, que aparecerá en todos los aparatos puestos a masa (de ahí el zumbido de 50 Hz que puede aparecer en las tarjetas de sonido como comentas).
Una buena toma de tierra ha de llevar un registro por donde se pueda regar con cierta frecuencia la pica (así es como se llama en España a la barra vertical de cobre que se utiliza como toma de tierra), y así disminuir la resistencia de la toma de tierra, por cierto esta resistencia se mide con un instrumento llamado Telurómetro.
Desde España Jesús
