Autor Tema: ¿Cómo se instala una toma de tierra?  (Leído 36771 veces)
Desconectado Modulay
« en: 27 de Agosto de 2007, 01:30:30 »
Según tengo entendido,es suficiente con soterrar una pica de cobre de 1 metro de longitud....algunos dicen que también es bueno añadir sal a la tierra que la rodea para mejorar la conductividad.
¿Me olvido de algo?
¿Alguna normativa o cuestión que haya que respetar?
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: ¿Cómo se instala una toma de tierra?
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2007, 01:40:36 »
Hola Modulay !  :)
En ÉSTE hilo habíamos estado charlando algo del tema y hasta hay un soft free posteado por un amigo del foro.
En principio lo que dices es suficiente, sumado a un suelo rico orgánicamente y salino, pero eso creo que varía para cada país/región según las condiciones del suelo y eso lo "regula a gusto" la compañia eléctrica de cada lugar.
Debe haber normativas seguramente, las cuales desconozco, pero aplicando la lógica, no existirían dos lugares en el mundo con suelos exactamente iguales, por lo que no sería de mucha utilidad una normativa de una región montañosa en un país árido.
Mario
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2007, 04:06:48 »
Gracias Mario.
Parece que el chaval anda haciendo cambios en la página y no hay disponible link para descarga.
Aunque me sigue surgiendo una duda ¿cual sería la resistencia ideal de una toma de tierra?
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2007, 08:59:30 »
Sí, en ese momento se le sugirió en el foro (habrás leído) que un soft así era realmente muy útil y podría obtener ganancias de él.
Parece que se lo tomó en serio entonces ....  :D
En buena hora. Era un buen trabajo. Yo no recuerdo tenerlo, pero si lo encuentro por aquí te lo envío en el día de hoy.
Porqué no debiera ser lo más próximo a cero ? No sería cero la ideal ?  :shock:
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2007, 15:14:07 »
Hola Modulay, recuerdo haber escuchado que una buena toma de tierra es la que puede absorver de buena manera una potencia de 200W.
La forma de probarla es sencilla, se colocan en paralelo 2 bombillas de 100W cada una, uno de los terminales conectado al "vivo" de la alimentación y el otro a la jabalina o puesta a tierra, si las bombillas encienden bién estaría significando que la descarga es buena, pero como te dije, es algo que escuché
Para saber si la descarga es buena los especialistas usan un telurímetro, o lo que es lo mismo un medidor de ohms terrestre, y este tiene que indicar una resistencia menor o igual a los 3 ohms (si no me equivoco :mrgreen:) para el caso de la puesta a tierra.
Sin dudas la mejor puesta a tierra y es la que exigen aquí en mi ciudad para los comercios, y es realizar una perforación hasta la primera napa de agua, y en esa perforación se inserta la jabalina del largo necesario para llegar al fondo, de esta forma se garantiza el contacto directo de la puesta a tierra con el agua y su correcto funcionamiento.
Espero les sea de ayuda, un saludo.
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2007, 18:51:45 »
Hay un error alli Chaly, la toma de tierra NO DEBE entar en lo posible en contacto con napa de agua, ya que es contraproducente, al cabo de un corto tiempo tenes la varilla llena de sulfatos aislandola casi por completo y con la toma anulada para la funcion que le corresponde.
Busco un articulo tecnico y apenas lo encuentre lo pongo aqui...pero da para cortar mucha tela este tema... :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2007, 19:00:17 »
Aqui hay un software gratis, lo bajo y evaluo a ver como va:
http://www.arquitectuba.com.ar/software-gratis/tomas-de-tierra/
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2007, 20:00:55 »
Hola MGLSOFT, entiendo tu punto, pero te comento que sulfatos (oxidos en realidad) en combinación con agua no son buena solución si deseas crear un aislante.
Aparte el agua no está estanca, por lo que circula diluyendo los oxidos y no permitiendo la creación de la capa que tú comentas.
Más alla de lo que comento no creo que centrales generadoras y todas las industrias que instalan las tomas de tierra de esta manera estén tan equivocados.
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2007, 20:29:38 »
Por supuesto cuando escribi que da para cortar mucha tela este tema, me referia a que hay muchos "libritos" de como hacer lo mismo, algunos muy dispares a otros....
Esto que yo escribi precisamente me lo enseño el Ing. de obras de la Cooperativa electrica local, que me merece mucha confianza...
Igual estoy buscando un apunte que alguien me envio una vez, con explicaciones y aplicaciones practicas de las puestas a tierra.
En cuanto al software, lo baje y parece bastante completo, calcula resistividad de las puestas a tierra en cuatro versiones, veanlo que esta bueno.. :mrgreen:
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #9 en: 27 de Agosto de 2007, 20:48:30 »
Las tomas a tierra, dependen de la descarga que se quiera controlar. Es importante el diámetro de la jabalina. No estoy seguro, pero me parece que con una varilla de hierro de unos 1 cm y a 1 metro y medio enterrado, va a andar bien para una casa (Así lo conecto un técnico en oficinas de una empresa a la que trabajaba para el Aeopuerto Internacional de Don Torcuato, solo era para 10 oficinas. Estraño mucho el aeropuerto) Recueden que la descarga a tierra es para evitar que el individuo se electrocute al tocar el chasis y este esté electrificado. En mi casa no tengo puesta a tierra pero tengo un diyuntor y una térmica (el diyuntor es para una fuga a tierra y la térmica cuando se exede en consumo de amperage como puede ser un corto circuito o como dijo el chavo del ocho circo cortito  :D :D) A mi el diyuntor me salvo varias veces y yo ni siquiera me había enterado de que me electrocute, renegaba que el aparato no andaba y cuando chequeaba el diyuntor había saltado.
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 27 de Agosto de 2007, 22:18:51 »
Hola Modulay, en España las tomas de tierra se encuentran reguladas según el Reglameto Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), que por ser un reglamento aprobado por el Gobierno es de obligado cumplimiento. Este reglamento la mayoria de sus artículos hacen referencia a normas UNE, así que casí seguro que el tema de las tomas de tierra iran por ese camino. Busca en Internet que seguro localizaras lo que quieres. Por cierto, si es una instalación de pública concurrencia donde está la toma de tierra, ha de estar certificada por un técnico competente.
Desde España Jesús
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #11 en: 28 de Agosto de 2007, 21:12:26 »
Hola. Quiero aclarar algo que dije. El técnico instaló esa varilla, pero lo que no se, es si es lo único que poseía para hacer el trabajo. Los que son Argentinos, saben que acá, se hace lo que se puede y no lo que se debe (no en un 100 %, hay muchas companías que disponen de financias y hacen las cosas como se debe)
Saludos.  :-/ :-/
« Respuesta #12 en: 29 de Agosto de 2007, 15:22:17 »
Gracias colegas!!
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #13 en: 29 de Agosto de 2007, 15:23:08 »
¡buen tema! tengo una pregunta, cuando la barra de cobre se sulfata, ¿sigue cumpliendo el mismo objetivo?
Friedrich August von Hayek
