Autor Tema: ¿Cómo se instala una toma de tierra?  (Leído 36772 veces)
Re: ¿Cómo se instala una toma de tierra?
« Respuesta #45 en: 03 de Septiembre de 2007, 18:13:16 »
Tirar el secador de pelo a la bañera de nuestra suegra con ella dentro
Esa no funciona!!
El agua deberia tener cierta acidez para que conduzca bien, y las viejas son agrias, no acidas!! :D :D :D :mrgreen:
Desconectado jfh900
« Respuesta #46 en: 03 de Septiembre de 2007, 18:19:39 »
 :D :D :D :D :D :D :D. La mía es corrosiva, seguro que conduce la electricidad.
« Última modificación: 03 de Septiembre de 2007, 18:21:56 por MGLSOFT »
Desde España Jesús
Desconectado Modulay
« Respuesta #47 en: 03 de Septiembre de 2007, 19:13:03 »
Grande Jesús :D
Más cuestiones.
Imagino que en el ámbito doméstico no es tan inusual encontrarnos con derivaciones.
Basándonos en el esquema que pusiste,cuanto más directo es el contacto entre fase y tierra (menor es la resistencia de defecto),mayor será el potencial existente en el chasis del aparato y por lo tanto mayor es el peligro.
Ahora bien...según entiendo,estas derivaciones inducen una caída de potencial entre neutro y tierra,el cual debe mantenerse dentro de unos límites establecidos supongo por el REBT,pero ¿no se supone que neutro y tierra están conectados en algún punto de la red? ¿qué punto es este?
« Respuesta #48 en: 03 de Septiembre de 2007, 19:14:53 »
Jeje, llevo siguiendo el hilo con curiosidad desde el principio, pero calladito porque no tengo ni pajolera idea.
El esquema del monigote de Jesús es fantástico; hasta yo lo he entendido  :mrgreen:
Tabas ahí agazapao esperando la resolución del problema eh jaja
Desconectado jfh900
« Respuesta #49 en: 03 de Septiembre de 2007, 21:03:44 »
El neutro de lared eléctrica se pone a tierra en los centros de transformación, en concreto los secundarios trifásicos que estan en estrella, ese punto de la estrella que es el neutro, es el que se pone a tierra.
Respecto de la segunda cuestión es cierto, cuanto menor sea la resistencia de contacto mayor es el peligro, pero piensa en un cable pelado haciendo contacto sobre una chapa puesta a tierra, el cable se fogea, crea carbonilla de las chispas que saltan y se vuelve mal conductor con lo que aumenta la resistencia. También puede suceder que esto no ocurra y se produzca un cortocircuito que caliente el cable hasta ponerlo al rojo y/o bien se funde, o salta alguna protección.
Desde España Jesús
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #50 en: 03 de Septiembre de 2007, 22:24:37 »
En mi casa tengo un diyuntor y una termica (uno para cuando me quedo pegado y la otra cuando hise una mala instalación, o sea, cortocircuito, las aclaro porque no se si las llaman así) Si yo llego a poner la masa a tierra, salta el diyuntor, de echo lo hise, esto es así porque detecta una fuga a tierra. Ahora bien ¿porque dicen que la fase neutra debe ir a toma de tierra? o ¿entendí mal?
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado jfh900
« Respuesta #51 en: 03 de Septiembre de 2007, 23:11:55 »
Los nombres que damosen España a las protecciones son: Diferencial (salta por la diferencia de corriente entre los hilos que le atraviesan) y MagnetoTermico (salta por una sobrecorriente brusca actuando la parte magnética o por una corriente continuada que este al límite que hace saltar la parte térmica) también se denominan PIA.
En cuando al neutro, este se encuentra conectado a tierra en los centros de transformación, no tenemos que conectarlo nosotros. Esto se hace así para detectar los cortocircuitos a tierra monofásicos (por ejemplo un hilo de fase que toque en un arbol) y que actuen las protecciones.
Desde España Jesús
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #52 en: 04 de Septiembre de 2007, 07:22:21 »
Por aqui (Argentina) es igual, aunque la gente suele nombrarlos como Diyuntor y Termica, a secas. Es como decir "foco" en lugar de "lamparita" o "bombita". Creo que el "nombre completo" es diyuntor diferencial, y para acortar, nos quedamos con solo "diyuntor". y "termica" es la forma corta de "llave MagnetoTermica"....
“. Seymour Papert
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #53 en: 04 de Septiembre de 2007, 07:44:20 »
Recuerdo que en mi primera clase de electrónica el profesor comenzó preguntando:
"¿Tocarían vdes. con sus manos los contactos de un enchufe de sus casas?"
Las respuestas fueron de lo más variadas, pero todas afirmativas: que si sólo uno de los cables, que si con calzado aislante, que si con guantes, que si sólo el neutro, ...
Tras unos minutos de debate, el profesor sentenció que él no lo haría, sin dar más explicaciones.
Creo que trataba de hacernos entender que la fatalidad puede hacer que todas las protecciones fallen, llevándose por delante a cualquiera.
Yo, por si acaso, he seguido siempre su consejo. Aún no tengo muy claro cuándo es supuestamente seguro meter los dedos en un enchufe...
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #54 en: 06 de Septiembre de 2007, 15:22:04 »
Mi profesor de electricidad en la escuela técnica de Lobos, (la estraño muchisimo) Agarro un buscapolo encontro el el vivo y lo agarro con sus manos, como estaba aislado, no le paso nada, pero como dice tu profesor, cualquier cosa te puede hacer fallar y te quedas fritos. JAJA  :D
Saludos.  :-/ :-/
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #55 en: 06 de Septiembre de 2007, 15:40:20 »
Hola todos!, muy interesante este Hilo!
Aca estoy de regreso luego de unas semanas que casi ni entre al foro, estaba mil con la facu!!!!
Les cuento que para una materia de la Facultad, llamada Seguridad Higiene u medio ambiente por grupo teniamos que elegir un tema y hacer una especie de monografía de dicho tema.
Nosotros elegimos Riesgo Eléctrico, ahora que leo este hilo creo que puede interesar le a algunos, para saber cuales son los riesgos que puede causar la electricidad, además de ver como se usa el Disyuntor diferencial en complemento con la llave termomagnetica,
Riesgo Eléctrico
PD: me voy se seguir poniendo al dia con el foro
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #56 en: 12 de Septiembre de 2007, 16:32:57 »
bueno señores, ya hice el pedido, para hacer la instalación en mi casa y me falta la barra de cobre para la toma de tierra, como no se comprar eso, me he guiado por este link, tiene 1 metro 20 y con conector, me imagino que debe ser una especie de abrazadera a tornillo y con una forma para engarzar el cable mecanicamente.
PD: al conector le llaman perro, vaya argot que usan los ferreteros...
Friedrich August von Hayek
    • uControl
« Respuesta #57 en: 12 de Septiembre de 2007, 17:58:16 »
A no asustarse: en el barrio a mi hermana le dicen "GATO", y todos saben que hablan de ella. ;)
“. Seymour Papert
« Respuesta #58 en: 13 de Septiembre de 2007, 12:30:38 »
  :D :D :D
Desconectado jfh900
« Respuesta #59 en: 13 de Septiembre de 2007, 12:51:04 »
¿Nos podeis explicar el chiste?
Desde España Jesús
