Autor Tema: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER  (Leído 161784 veces)
Re: DMX512 64Canales Multiplexer
« Respuesta #15 en: 15 de Octubre de 2007, 19:54:46 »
aqui mas :xeso espero
Desconectado jfh900
« Respuesta #16 en: 15 de Octubre de 2007, 19:57:25 »
Puedes utilizar un servidor de imagenes para subirlas y ponerlas, como por ejemplo:
http://www.imageshack.us
Lo subes al servidor y pones el segundo enlace que te da en el post correspondiente.
Desde España Jesús
« Respuesta #17 en: 15 de Octubre de 2007, 20:01:16 »
Gracias Jesus!
Eso estoy intentando desde el sabado, pero el Gateway me da errore,
siendo asi lo intentare como tu dice
Gracias otras vez
 :mrgreen:
Una Matrix de teclado
« Respuesta #18 en: 16 de Octubre de 2007, 19:31:14 »
Hola mi gente!
Quizas alguien me puede decir la forma de yo programar este circuito en SPI modo,donde el 74hc164 se conectan las teclas y 74hc595 muestras la Tecla activada,, bien mi idea es hacer un teclado y atacarlo al 64 canales Multiplexer, asi puedo usarlo para activar Reles o LED, el Chip no es ningun problema tengo un moton muerto de hambre ppor ahi :D
Alguien Tiene algunas ideas y puede hace un ejemplo de implementacion aqui?
le estaria agradecido
 :lol:
« Última modificación: 16 de Octubre de 2007, 19:33:45 por stk500 »
« Respuesta #19 en: 17 de Octubre de 2007, 00:39:26 »
En que lenguaje de programacion lo quieres hacer??
Yo utilizo lenguaje C y esos chips para expandir las I/O, asi que el software para hacerlo esta hecho y debuggeado. :mrgreen:
« Respuesta #20 en: 17 de Octubre de 2007, 01:29:36 »
Gracias Marcos
  :-/ interesante si lo tiene  :-/
el lenguaje de programacion me es igual, solo que yo en C no soy fino,estoy
aprendiendo,me hubiera gustado en assembler, si puede subirlo por aqui o enviarme todas informacion posible. :mrgreen:
gracias una vez mas Marcos
Desconectado alogic.on
« Respuesta #21 en: 17 de Octubre de 2007, 09:23:27 »
hola stk500 enhorabuena por el proyecto. no conozco muy bien el protocolo spi. Estoy haciendo algo muy similar con estos dos circuitos dinx4 doutx4 son muy parecidos si no iguales a los esquemas que subiste en cuanto a como pulsr un boton y que se encienda un led a la salida, hacer eso deberia ser que al recibir un dato por el bus spi este lo devuelva, por ejemplo se reciben ocho bytes por el spi, cada uno que se recibe se almacena en SSPBUF, la rutina de cada dato recibido seria almacenarlos en diferentes registros de la ram, asi el paso siguiente seria enviar los datos almacenados en la ram por el bus spi, dato1 al SSPBUFF activacion del envio, espera hasta fin del envio, dato2 al SSPBUF activacion del envio.... asi hasta ocho que son 8x8=64 bits esto se puede hacer con el nº de bytes que necesites despues de mostrar la tecla pulsada por las salidas hay que hacer un testeo bit a bit de cual esta a cero asi segun cual este a cero el programa hace una u otra, cuidado hay que hacer una rutina antirebotes lo que supone repetir el proceso una vez localizada la tecla que estaba a cero pasados 20 milseg
para testear bit a bit puedes usar la instruccion
siguiente bit
    bcf   status,c
    rlf     registro guardado
    btfsc status,c
    goto siguiente bit                ;si estaba a uno vuelve para testear el siguiente bit
    -si esta a cero hace lo que tenga que hacer-
tienes que añadir a este pedacito una rutina para que repita 8 veces y que pase al siguiente registro de la ram si tienes problemas con el programa pregunta que te responderé hasta que se me acaben las ideas
de momento tengo una pregunta sobre hacer eso con el bus spi, este creo envia una cadena de bits de 8 mas el de parada , usease 9, si me equivoco decidmelo que preferiria que fuesen de ocho en ocho, si son 9 a la hora de recibir y enviar el reloj por los registros de desplazamiento que son de ocho bits no iran rotando en una u otra direccion. si estoy en lo cierto no es cuestiion de usar el bus spi por hardwere que incluye el micro si no hacerlo por soft y adptarlo a enviar y recibir datos sin el bit de paridad
un saludo y espero te de alguna idea de como hacerlo
« Respuesta #22 en: 17 de Octubre de 2007, 09:37:05 »
Hola Alogic.on!
Un Saludo, bien debo estudiar eso en mi casa pues estoy en mi trabjo ahor :lol:
pero es muy interesante ,bien mi idea ea hacerlo Software, porque quiero hacer 64 canale para controlar el multiplexer que tengo,, la idea es de hacer 2 modulo de 32 Canales que puedan trabajar cada uno independiente o unido, to y pensando en un Arbol de navidad con LED :D y controlar varios modulo Multiplexer que tengo :mrgreen:
Esta noche cuando llegue a casa estudiare tu instruciones, soy muy novato en C, sSiempre lo he hecho en Assemble y con AVR Atmel. :mrgreen:
Se te agredece tu interes
« Respuesta #23 en: 19 de Octubre de 2007, 14:16:55 »
hola ya te mande una rutina por el privado , pero la hice demasiado rapido, mirate esta a ver si le puedes sacar jugo, cargas el nº a w y seguido de una call enviar_spi
ENVIAR_SPI
BCF STATUS,RP0 ;PAGE 0
MOVWF REG_ENV_SPI ;DE W A REG_ENV_SPI
MOVLW .8 ;Nº DE BITS DEL REGISTRO A W SI SE QUISIERAN DE 16 P.EJ. HABRIA QUE USAR DOS REGISTROS
MOVWF N_BITS ;DE W A N_BITS
DECFSZ N_BITS ;DECREMENTA Nº DE BITS 8-0
CALL ENVIA_BIT ;SALTA A ENVIA_BIT
; CALL LIMPIA_TMR0 ;DE REFRESCO EVITA QUE SALTE EL TMR0
    RETURN ;RETORNA, NO QUEDAN MAS BITS A ENVIAR
ENVIA_BIT
RRF REG_ENV_SPI,F ;ROTA A LA IZQUIERDA Y EL BIT DE MAS PESO VA AL CARRY, A LA SIGUIENTE
;ESTE VUELVE A ENTRAR POR EL CARRY;Y CUANDO PASAN 8 BITS VUELVE A DEJAR EL QUE ESTABA
BTFSC STATUS,C ;TESTEA SI ES CERO O UNO
GOTO ENVIA_UNO ;SI FUE CERO NO SALTA Y VA A ENVIA _UNO
;--------------ENVIA CERO Y ESPERA NUEVO BIT------------------------------------
ENVIA_CERO ;SI FUE CERO SALTA PARA ENVIAR CERO POR EL SPI
BCF PORTA,0 ;PONE A CERO RA0
NOP ;ESPERA PARA ESTABILIZAR
BSF PORTA,1 ;CLOCK EN ALTO RA1 PARA ENVIAR DATO
BCF PORTA,1 ;PONE A CERO CLOCK PARA ESPERAR NUEVO DATO
RETURN ;RETORNA PARA ENVIAR NUEVO BIT
;--------------ENVIA UNO Y ESPERA NUEVO BIT-----------------------------------
ENVIA_UNO ;SI EL CARRY ESTABA A UNO, NO SALTÓ
BSF PORTA,0 ;1 EN DATO
BSF PORTA,1 ;CLOCK A UNO PARA ENVIAR DATO
BCF PORTA,0 ;PONE A CERO PARA ESPERAR NUEVO DATO
BCF PORTA,1 ;PONE A CERO PARA ESPERAR NUEVO DATO
seguido al envio cambia con otra salida del micro a uno y vuelve a cero para sacar el nº del registro a la salida de los latchs
LATCH
                        BSF PORTB,1
NOP
NOP
BCF PORTB,1
NOP
NOP
RETURN
para hacer una de recepcion de spi con rutina antirebotes me esta costando un rato pero ya saldra que yo tambien la necesito
un saludo y suerte
« Respuesta #24 en: 19 de Octubre de 2007, 15:12:29 »
ENVIAR_SPI
ENVIA_BIT
LATCH
                        BSF PORTB,1
NOP
NOP
BCF PORTB,1
NOP
NOP
RETURN
un saludo y suerte
Muchas gracias, eso esta muy interasante, yo ahora mismo estoy mirando en la pagina  http://www.ucapps.de/mbhp_shx8.html
 y creo que tu lo deduce de ahi, aunque tambien estoy con el projecto de DMXPACK, que estoy esperando el ZIP de 40 pin que lo pedi hace 2 dia para hacer el flash, pero dime que pic tu usa?
un saludo y suerte
USBDMX512 Interface
« Respuesta #25 en: 22 de Octubre de 2007, 14:26:32 »
 :-) Un gran Saludo mi gente!
Bien hasta ahora he tenido un poco de dificulta con mi programador ya que me falta pieza que no tengo en mi casa y tengo varios dias libre de mi trabajo privado, siendo alli en mi taller de trabajo donde tengo Piezas, pero como no hay ninguna prisa y no la tengo
cuando termine con el DMXPACK pondre Fotos y muestras de su funcionamientos con luces y todos :D
a ver si puede hacer un show de luce aqui en el Foro :D
Bien como le decia y quiero seguir poniendo mas cosas de este projecto asi las gente se emociona y el Señor Norberto  :D  que vi por ahi en algunos mensaje de projectos sobre DMX quiza se emocione y le guste el projecto, eso espero sino me echara de aqui :D
aqui subire foto de algunos detalles y el programa lo pongo en aqui
yo soy nuevo en esto pero asi aprendo :D
El programa esta escrito en AVR ASSEMBLER probado con AVR Studio4  :-)
« Última modificación: 20 de Enero de 2008, 07:36:26 por stk500 »
USBDMX AVR Assembler
« Respuesta #26 en: 22 de Octubre de 2007, 14:42:36 »
Aqui pondre el 22-01-08 los archivos que faltan
« Última modificación: 21 de Enero de 2008, 12:05:32 por stk500 »
Descripcion del DMX512 USB
« Respuesta #27 en: 23 de Octubre de 2007, 01:26:02 »
Control:
El aqui representado Interface USB DMX le facilita controlar un conjuntos de Luces,Movielight y demas Periferico con el protoclo DMX512, para eso tiene este interface una entrada y una Salida que se pueden usar al mismo tiempo para recibir y enviar Señales.
A travez de el se puede elegir diferente modo sobre una pc siendo asi esta completamente Insolado(Max1000V) del los aparato que ellos actuan sobre las señales   otras cosas importante es que con una adaptor de 9Volt 500mA se puede usar como repetidor o en un HUB uSB.
El Control desde un PC es realizado por un DLL y no necesita ningun controlador Window reconoce automatico e instala el controlador, los optimo de este USB DMX es que se puede atacar en una PC hasta 32 USB DMX unidades siempre y cuando al hacer el Flash
editar el numero de Interface que se desea, es muy facil yo mismo me he creados 3 osea 3 x 512 Canales que puedo controlar.
Aqui una vez mas todas su Caracteristica:
- DMX-512 Salida compatible  (512 Kanäle)
- DMX-512 Entrad compatibler  (512 Kanäle)
- USB 1.1 compatible Interface para PC
- Galvanico separado de la corriente (max. 1000V)
- No necesita de ningna corriente externa para usarlo con una pc
- Funcionando Low-Power USB Port (Ej. un pasivo USB Hub)
- Ha sido probado con Win98SE, Win2K, WinXP, tantos como con USB 1.1 y tambien con USB 2.0 Ports
Instalacion del controlador:
Ha sido el Circuito muy bien montado sin ningun error, ya se puede conectar en una salida libre de USB de una PC.
Window reconoce automatico el circuito y reinicia el Asistente para la instalacion del Hardware con la cual encuentra en Controlador apropiado para su instalacion, no necesita ningun controlador especial .
intervenir en la Interface:
Esta el controlador instalado? entonce se puede con ayudas del (USBdmx.dll) se puede comunicar con la interface.
Un Resumen de exportacion de recomendaciones de Funciones y Declaraciones se encuentra en el archivo USBDMX.TXT
Todas funciones estan como STDCALL Implementadas
para contener intervencion en una interfacese deberia seguir este modo:
Con la Ayuda de la Funcion "RegisterInterfaceChangeNotification" y "RegisterInputChangeNotification" se puede 2 parametro de la funcion Regitrar, que cuando se cambia de parametros en la configuracion de la aplicacion del HOST de eso dos parametros al se puede llamar nuevos datos de la señales de Salida
La Funcion "GetAllConnectedInterfaces" provee todos en donde esta encerrada la interface con la PC,
"GetAllOpenedInterfaces" con esto quiero decir que instalando varios USBDMX con diferente numero de registros se pueden configurar independientemente, cada interface atacado llevaria una Serie de numero  "0000000000000000" siendo asi si haz varios interface con el mismo numero solo una puede controlar, aqui aclaro que ante Assembler se debe cambiar los numero de la pocision del Interface, Defaul modo esta  "0000000000000000".
Los parametro en el menu es como sigue:
0: Do nothing - Standby
1: DMX In -> DMX Out
2: PC Out -> DMX Out
3: DMX In + PC Out -> DMX Out
4: DMX In -> PC In
5: DMX In -> DMX Out & DMX In -> PC In
6: PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
7: DMX In + PC Out -> DMX Out & DMX In -> PC In
Y para enviar datos de PC al interface se configura como arriba en los parametros siendo asi la Interface memoriza los datos, asi siempre se podra llamar como  "OpenLink"
para cerrar la informacion sirve "CloseLink" y "CloseAllLinks"
Despues sigue "lcm_dmx.dll" que es compartible con el Software "tabu-lightcontrol
Stand 08.12.2004
(c) 2004 Michael Dreschmann
info@digital-enlightenment.de
www.digital-enlightenment.de
aqui os dejos varios link del software que funciona con este DMXUSB Interface,  http://users.pandora.be/freestylerdmx/
http://www.tabu-lightcontrol.de/    http://www.dmxcontrol.de/
Visiten la pagina del autor http://www.digital-enlightenment.de/links.htm
« Última modificación: 23 de Octubre de 2007, 01:33:31 por stk500 »
Re: DMX512 12 canales Tester
« Respuesta #28 en: 23 de Noviembre de 2007, 04:14:51 »
Con este Circuito se puede pulsar de 1canal a 12 canales y sirve para Tester 12 canales DMX, las primera direciones del 1 al 12
Aqui os dejos el programa Assemble muy Facilito
; DmX 12 canales communtador
;12 entrada para  commutar (ressistencia 10Kohm  a masa, communta a +5v)
;salida dmx sobre canal 1 a 12
; puerto A0 es Salida DMX
__CONFIG _CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_XT_OSC
   list p=16F84A
   #include <p16F84A.INC>
ch1   equ   0x10         ;
ch2   equ   0x11
ch3   equ   0x12
ch4   equ   0x13
ch5   equ   0x14
ch6   equ   0x15
ch7   equ   0x16
ch8   equ   0x17
ch9   equ   0x18
ch10   equ   0x19
ch11   equ   0x1A
ch12   equ   0x1B
   org   0x00
   goto   start
   org   0x05
start   bsf   STATUS,RP0
   movlw   0xFF      ; puerto b entrada
   movwf   TRISB
   movlw   0xFE      ; puerto A0 salida
   movwf   TRISA
   movlw   b'11010000'
   movwf   OPTION_REG
   movlw   b'00100000'   ;no permitir interrupcion
   movwf   INTCON
   bcf   STATUS,RP0
begin   movlw   0x00
   movwf   ch1
   movwf   ch2
   movwf   ch3
   movwf   ch4
   movwf   ch5
   movwf   ch6
   movwf   ch7
   movwf   ch8
   movwf   ch9
   movwf   ch10
   movwf   ch11
   movwf   ch12
   movlw   0xff
   btfsc   PORTB,0
   movwf   ch1
   btfsc   PORTB,1
   movwf   ch2
   btfsc   PORTB,2
   movwf   ch3
   btfsc   PORTB,3
   movwf   ch4
   btfsc   PORTB,4
   movwf   ch5
   btfsc   PORTB,5
   movwf   ch6
   btfsc   PORTB,6
   movwf   ch7
   btfsc   PORTB,7
   movwf   ch8
   btfsc   PORTA,1
   movwf   ch9
   btfsc   PORTA,2
   movwf   ch10
   btfsc   PORTA,3
   movwf   ch11
   btfsc   PORTA,4
   movwf   ch12
dmxout   bsf   PORTA,0
   bsf   PORTA,0
   bcf   PORTA,0
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   bsf   PORTA,0
   bsf   PORTA,0
   bcf   PORTA,0 ;inicio de bit
   nop      ;aqui inicia el codigo
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   bsf   PORTA,0 ;detener bits
   bsf   PORTA,0
   bsf   PORTA,0
   movlw   0x10
   movwf   FSR
chanel   movf   INDF,w
   bcf   PORTA,0
   movwf   PORTA
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   bsf   PORTA,0
   bsf   PORTA,0
   bsf   PORTA,0
   bcf   STATUS,2
   clrwdt
   incf   FSR
   movf   FSR,w
   xorlw   0x1C
   btfss   STATUS,2
   goto   chanel
   goto   begin
   end
USB-DMX512
« Respuesta #29 en: 25 de Mayo de 2008, 05:38:38 »
 :-/ :-/ :-/ Manolo las platina van de Madre  :-/ :-/ :-/ Funciona, claro esta no se debe beber Ron  :D :D :D y hay que tener muchas paciencias, aqui os pongo imagen, lastima no tengo camara para que la vean en Funcion, pero va!!1  :-/ :-/ :-/ :-/
« Última modificación: 25 de Mayo de 2008, 07:48:30 por un Moderador »
