Autor Tema: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER  (Leído 161346 veces)
Re: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER
« Respuesta #45 en: 23 de Junio de 2008, 09:00:10 »
 :-/ pues te quedo muy chula la platina :D
tambien debo decirte que le ponga a cada entrada analoga 10 Kohm contra masa,
Suerte y Saludos
Desconectado josmaroal
« Respuesta #46 en: 24 de Junio de 2008, 18:45:21 »
hola stk500 , hise la conexion con la bateria y potenciometrode 10k en serie al positivo, pero no da nada, respete los resistores del diagrama que pusiste, esto significa que antes del potenciometro de 10k hay un resistor de 100k, dime por favor tu lo armaste asi o eliminaste los resitores del diagrama y en tu prueba levanto los cuatro canales independiente de la señal dmx.
« Respuesta #47 en: 24 de Junio de 2008, 23:41:41 »
deberia funcionar si te funciona la parte digital, o quizas tu no configuraste bien los comuntadores , miraste bien las posiciones de los conmutadores, ahora dime si la parte digital te funciona y con otro modulo transmisor usa???? yo no cambie ninguna resistencia, al contrario , le puse 10K en la entrada contra masa, lee aqui http://www.geocities.com/ph_zone/
Saludo y Suerte
Desconectado todopic
« Respuesta #48 en: 25 de Junio de 2008, 08:32:11 »
Hola Amigos!, he costruido la interfaz USB-DMX oxidizer  http://www.whoow.org/people/Jean-Marc.Lienher/usb2dmx/index_en.html
pero no puedo hacer que lo detecte la PC...  el unico cambio que realicé, es que en lugar de un resonador ceramico de 6mhz  coloque un cristal con 2 capacitores...
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #49 en: 25 de Junio de 2008, 08:42:35 »
Me encanta, eso de meterlo todo dentro del conector y que no se vea por ninguna parte queda estupendo.
Al cambiar resonador por cristal, ¿no tendrás también que cambiar algún fuse?
« Respuesta #50 en: 25 de Junio de 2008, 09:33:16 »
Hola Manolo, créo que no, que lo toma como XT... al menos no encontré algo para resonador...
si cambia si es una frecuencia de 20 mhz...
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #51 en: 25 de Junio de 2008, 09:40:29 »
Hola
No es que los resonadores se ponen en HS y los cristales en Xt, creo que tiene razón Manolo, por ahi puede estar el problema, igual si lo pusiste en XT debería andar.
« Respuesta #52 en: 25 de Junio de 2008, 10:02:26 »
Hola Rafael, recien mirando el circuito dimer pack de 4 canales dmx, veo que le falta el capacitor de fuente, luego del diodo D3 y antes del regulador de 12 voltios...  lo simule, y sale muy mal la deteccion por cero, y con un capacitor de 1000 uF, anda espectacular...
creo que fué un olvido en el esquema  :mrgreen:
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #53 en: 25 de Junio de 2008, 11:27:07 »
Hola Norberto!
lo se pero le tengo 2 electrolitico 470Uf delante y 100Uf despues del Regulador y 2 x100nf tambien, la deteccion por cero me  va bien son los Dipswitch que no me van como debe ser, siendo asi la parte analoga me funciona, ahora le cambiare el condesandor y lo pondre como tu dice de 1000Uf a ver que hace. yate contare  :mrgreen:
muchas gracias Norberto
« Última modificación: 25 de Junio de 2008, 12:06:19 por stk500 »
« Respuesta #54 en: 25 de Junio de 2008, 12:19:17 »
Ok Rafael, con 2 de 470 uF tendria que funcionar tambien.... es raro..
puedes visualizar bien el pulso del cruce por cero en el pin RB0 ?
Manolo y Esteban, esto es del manual del micro.. y entiendo que en 6 mhz, es el mismo fuse para Cristal que resonador....
Me han hecho dudar  :D , pero creo que esta bien no? y para colmo no es de la serie F  :lol:, grabare otro, quizas coloque mal el fuse
Un abrazo
Norberto
« Última modificación: 25 de Junio de 2008, 12:23:33 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #55 en: 25 de Junio de 2008, 13:06:07 »
Sí, parece que el fuse es el mismo, el H4. ¿Tienes el HEX para comprobar si el fuse original era el H4 también?
Si es así, no grabes otro, porque no será ese el problema.
« Respuesta #56 en: 25 de Junio de 2008, 19:20:47 »
Hola Manolo, aqui te dejo el .hex
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #57 en: 25 de Junio de 2008, 19:41:58 »
UPS!, no dije anda jeje
Me confundi
« Respuesta #58 en: 25 de Junio de 2008, 20:03:51 »
Ja ja, pero gracias a ustedes, me han hecho dudar, y encontré lo siguiente...
 cargué en el winpic800 el .hex, y ahora no sé que fuse grabé,y  si lo cambié o no, no me acuerdo... y ademas, no figura H4 !?
el de abajo será el que corresponde a H4?  :?  :o :(
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #59 en: 26 de Junio de 2008, 01:45:53 »
Supongo que ese es el correcto, sí. De hecho en el HEX que has adjuntado ese es el fuse que aparece marcado.
Entiendo que el cristal es de 6MHz y no de otra velocidad, ¿verdad?
Pues no sé, gran jefe, a lo mejor es más fácil encontrar el resonador que seguir dándole vueltas.
