Autor Tema: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER  (Leído 161350 veces)
Desconectado todopic
Re: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER
« Respuesta #60 en: 26 de Junio de 2008, 15:54:53 »
 :-/ :x :-/ :-/ :-/ YA FUNCIONA!!!
Hola Amigos, recien encontré la falla, tenia el capacitor que polariza la tension de USB en mal estado!, ja ja ja, asi que coloque un giganton de 600 voltios, y la pc detecto perfecto que introduje un nuevo hardware... instale el driver...  por el momento todo bien en XP
no así en la portatil con VISTA  :( (que justamente es con la cual tendria que emplearlo)
Ahora probare la salida DMX y les cuento!
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #61 en: 26 de Junio de 2008, 18:07:21 »
 :-/ :-/ :-/ pues me alegro muchos Norberto y suerte  :-/ :-/ :-/
« Respuesta #62 en: 26 de Junio de 2008, 18:55:44 »
Hola Rafael, gracias, ya esta funcionando en Vista  :-/
desde esta interfaz USB/DMX controlé el proyecto de los motores PAP, un dimer DMX, y ahora estoy intentando entender  el freestyler :mrgreen:
un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #63 en: 26 de Junio de 2008, 21:16:19 »
que bueno Norberto!!
Al final era por otro lado el problema, esos capacitores ... jeje
una foto de la placa!, como lo hiciste como el el link ese dentro del conector???
« Respuesta #64 en: 26 de Junio de 2008, 23:25:03 »
 :D :D ja ja... no!  fabrique una pequeña plaquita, porque no conseguí el pic smd
ademas, quiero agregarle una fuente externa, y hacerla optoacoplada
ahora subo un par de fotitos...
y sigo jugando con el freestyler...  :mrgreen:
« Última modificación: 26 de Junio de 2008, 23:41:57 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #65 en: 27 de Junio de 2008, 01:21:23 »
Muy lindas imágenes, te a quedado muy prolijo!
« Respuesta #66 en: 27 de Junio de 2008, 01:30:58 »
Un detalle que me ha gustado.
Yo siempre hago un nudo a los cables para que no salgan por el agujero de la caja, pero me ha gustado mucho lo de tus bridas.
« Respuesta #67 en: 27 de Junio de 2008, 01:37:47 »
 :-/ :-/ muy chulo te ha quedado  :-/ :-/ yo con el Freestyler tambien estoy aprendieno  :D :D asi que nos queda para Ratos  :D :D :D
Saludote
« Respuesta #68 en: 27 de Junio de 2008, 08:26:44 »
Hola Amigos! gracias por sus palabras de aliento!
Esteban, la plaquita era en un comienzo mas prolijita... pero conseguir componentes, un desastre!, no hay resonador de 6Mhz, coloque un xtal y no de perfil bajo, los capacitores son de 63 voltios....  asì que opte hacerlo un poco mas grande  :D
Manolo, con las bridas o precintos (como les llamamos aqui) queda bien firme, y es muy simple regular el largo a dejar, en este caso, coloque 2, y quedan trabadas con el pilar donde va el tornillo de la tapa  :mrgreen:
Rafael, ayer controle un cambiador de color o bañador Icolor 3000, el proyecto de los motores pap, y mi maquina de humo...  :-/
Estoy editando las configuraciones de un cabezal NEO 255
Lo que no se es como hacer para que dispare la maquina de humo, con el pulsador del freestyler...  no encuentro donde se configura, o en que canal esta asignado  :shock:
Hay que seguir investigando...  :mrgreen:
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #69 en: 27 de Junio de 2008, 09:28:14 »
Hola Norberto, del Freestyle no te puedo decir muchos, pero pienso que deberia hacerte una libreria propia, yo te recomiendo este http://www.dmxcontrol.de/joomla/?lang=en  deberia ir con ese IF, leete la ayuda ante de bajarlo a ver si va, yo lo uso tambien.
Saludote  :mrgreen:
« Respuesta #70 en: 27 de Junio de 2008, 10:40:52 »
Hola Rafael, lo estoy descargando...  una consulta ¿en que caso se emplea el DMX IN ? ya que ninguno de los proyectores envia señal... solo reciben?, y tu interfaz tiene ese conector...
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #71 en: 27 de Junio de 2008, 12:32:57 »
Un abrazo
Norberto
Ese IF que tu hiciste no tiene DMX IN, se emplea DMX IN  para editar y hacer Patch de canales y usarlo de monitor, Pj,  varias Consola , una PC con USB DMX IN/OUT, como el que tengo en mi projecto, osea con el IN/OUT tiene mas ventajas, fijaste bien en el Software DmxControl del link que te puse. yo pienso que con el DmxControl te viene mejor, menos complicados que el Freestyle, ademas creo puede editar para usar  el teclado de la PC o Laptop como pulsador aunque  no lo he probado, asi que vete haciendo prueba y editando cosas, es muy divertidos
 :D :D :D
Saludote
Desconectado josmaroal
« Respuesta #72 en: 27 de Junio de 2008, 20:57:07 »
Felicidades Norberto por tu nuevo logro, te cuento que esta es la tercera vez que pongo este mensae, bueno lo que queria decirte que tengo el manual en español del freeStyler, pero no puedo adjuntarlo por aqui, como te lo hago llegar si lo quieres.
Asi mismo queria preguntarte como programaste el 16C745 que programador usas(hardware) yo use el pipo2 y no me resulto, y lo malo de esta serie de pic es que no da segunda opcion.
« Respuesta #73 en: 28 de Junio de 2008, 00:25:00 »
Hola, lo grabé con el GTP+  :mrgreen:
Encontre el manual en castellano en la pagina del fabricante
http://users.pandora.be/freestylerdmx/download/FREESTYLER-ES.zip
Asi que igualmente muchas gracias!!!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #74 en: 28 de Junio de 2008, 04:59:59 »
Hola amigos,
Estoy intentando grabar el 16C745 con el programa del DMX512-USB pero al querer hacerlo sale este error de verificacion (foto abajo), por favor si alguien me puede ayudar ccon este problema.
