Autor Tema: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER  (Leído 161347 veces)
Re: DMX512-USB-DEMUX-MULTIPLEXER-DIMMER
« Respuesta #75 en: 28 de Junio de 2008, 05:17:37 »
Josmaroal, que programador usa? porque ese error es que el programa no reconoce el Pic. lo que puede hacer es un pequeños programa de test, Ej encender un led con ese pic.
Aparte dime como te va con el DMXPACK?
Saludo
Desconectado todopic
« Respuesta #76 en: 28 de Junio de 2008, 10:10:01 »
Hola Jos, ese programa es el que aparece normalmete en los grabadores por puerto serie, hay mucha info en la seccion programadores sobre ese error que es el mas común, pero recuerda que ese pic, solo se puede grabar una vez, así que verifica que el programador funcione con algun otro micro de la linea F
Una consulta, cuando arriba me comentaste del manual en español... es la ayuda? o un manual de uso?
porque lo que baje es la ayuda, y es realmente muy poco!!!
te paso mi correo   info @ todopic.com.ar
cuando puedas, me pasas el manual
Norberto
« Última modificación: 28 de Junio de 2008, 10:15:02 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #77 en: 28 de Junio de 2008, 11:28:25 »
 :D :D te lo acabo de enviar yo, ya que no sabia que lo tenia por ahi  :D :D
Saludote
« Respuesta #78 en: 28 de Junio de 2008, 17:29:49 »
Gracias Rafael!!!  :-/ eso está más completo que la ayuda!
Ya pude asignar la maquina de humo, con el control del Freestyler  :-/, está muy bueno!
Sigo "jugando"  :mrgreen:
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #79 en: 28 de Junio de 2008, 18:20:00 »
 :-/ :-/ pues me alegro muchos
A ver cuando pone alguna fotito de tus efectos de luces, yo que el Freestyler no lo he progado a fondo, uso mas el DmxControl , aparte todos son gratis  :D,  aparte a ver lo del PAP motor si lo termina de hacer con el Dipswitch ya que me interesa, a ver si es posible que gire constante, para una Bola de Cristal  :mrgreen: 1 canal 0% a 50% derecha 50% a 100% Izquierda, 2 cana Speed control  :lol: :lol:
me quiero hacer uno  :-/ :-/ :-/
ya me dira de tus resultados
Saludote
l
Desconectado josmaroal
« Respuesta #80 en: 28 de Junio de 2008, 21:12:28 »
stk500, Estoy usando el programador revision pipo2(adjunto abajo), con este programe varios: 16F84, 16F88, 16F629, 16f628A(estos dias proyecto PAP Norberto), 16F877A, 16F877, 16F876 con 28 pines igual que el 16C745, y lo hago con el software winPic800 version 3.63b, justo estoy leyendo el foro por recomendacion de Norberto, en la parte de programadores y no puedo probarlo con un programa ya que esta seri C de pic solo se graban una sola vez.
Norberto, si amigo es el mismo que bajaste ya lo revise pense en poder ayudart pero sera en otra oportunidad.
Gracias amigos por sus respuestas
« Respuesta #81 en: 28 de Junio de 2008, 21:17:00 »
me olvide adjuntar el programador...
« Respuesta #82 en: 11 de Julio de 2008, 18:18:52 »
Hola Amigos, he realizado nuevamente la interfaz usb-dmx  ya que la primera, en oportunidades no era reconocida por la PC
Lo raro, es que si la dejo un tiempo, de unos 15 minutos o mas, si es reconocida, y funciona bien.... pero en oportunidades, si la desconecto, es muy probable que no la reconozca mas... y esto me quita la confianza de la interfaz..
Asi que construí otra, le agregué capacitor y resistencia de reset, varios capacitores de desacoplo, acorte el cable USB, pero el problema es el mismo  :shock:
Alguno ha tenido algún problema similar con el USB ?
Gracias!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #83 en: 11 de Julio de 2008, 19:32:40 »
 :( lamentablemente no puedo decierte nada,porque no lo he hecho y se que eso le paso al mio, donde el autor le agrego 2 condensadores y asunto resueltos, ese problema nunca lo he tenido, Norberto acabo de leer que el viejo Driver da problema, Tiene tu el nuevo Driver instalado?? http://www.whoow.org/forum/topic.php?page=1000&lang=fr&topic=459CEDDC62b027e69c5bd8e928985603d13df3ee#end
lee ahi
Saludo
« Respuesta #84 en: 12 de Julio de 2008, 01:57:28 »
La mayoría de las veces que he tenido problemas con el USB han sido por culpa del cristal: asegúrate que hace buen contacto y ponle un cable desde su carcasa a GND, para asegurar.
¿Y el condensador de Vusb es gordito?, puedes ponerle uno de 10uF o 47uF para asegurar.
« Respuesta #85 en: 12 de Julio de 2008, 14:10:54 »
Hola Amigos!, gracias por sus respuestas!
Gracias Rafael, veo que en el foro, hay otros con el mismo problema  :?
Voy a probar con ese driver....
Manolo, es la primera vez que trabajo con USB, y viniendo el circuito de Elektor, pensé que estaría bien lo que recomiendan, 220nF (que para mi es muy pequeño!)
asi que probaré con uno mayor  :mrgreen:
Luego les cuento como fué
Un abrazo, buen fin de semana!
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #86 en: 12 de Julio de 2008, 14:20:56 »
... no se si colocar los verdes rebotando... o tocar madera... o dar gracias... pero con la puesta a masa de la carcaza del cristal está andando  :mrgreen:
Espero que ya este solucionado... es como que me da un poquito de desconfianza  :D
Lo malo de esto, es que el PIC16C745 está discontinuado  :?
Norberto
« Última modificación: 12 de Julio de 2008, 14:25:03 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #87 en: 12 de Julio de 2008, 14:24:19 »
 :( bueno, fue una breve alegria... ya falla nuevamente  :(
www.TodoPic.net
« Respuesta #88 en: 12 de Julio de 2008, 16:20:21 »
Norberto, yo estoy mirando el circuito y yo probaria cambiar la Resistencia R1 de 1K5 por otras y el condensador de 220nf por uno de 47Uf,
la R1 la pondria de 47k, eso ahi es un filtro para desacoplar la corriente negativa del BUS USB, eso estoy leyendo, por los demas no creo que sea el problema.
Saludo y suerte
« Respuesta #89 en: 12 de Julio de 2008, 16:52:33 »
Hola Rafael, la r de 1.5k es para obtener la tensión de usb, y esta bien...
Recién coloque un array de resistencias,  todo el puerto b a negativo, además, 10k en la alimentación, y parece que esta solucionado...
www.TodoPic.net
