Autor Tema: De matriz de leds, a letrero electronico  (Leído 302349 veces)
Desconectado uhsspa
    • Una recopilación de Circuitos de internet de varias páginas:
Re: De matriz de leds, a letrero electronico
« Respuesta #105 en: 15 de Febrero de 2009, 19:19:54 »
wow que buen proyecto, espero que termines de arreglar el problema suerte y saludos
La humildad conlleva a la Grandeza....  http://sapiens.ya.com/yllapa   (varios circuitos de internet)
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #106 en: 15 de Febrero de 2009, 20:15:08 »
Por si os interesa, yo compré 10 módulos bicolor de 8x8 tamaño 32x32mm con leds de 3mm por unos 15US$ con porte gratuitos en:
Led Matrix bicolor 8x8
Tal que así:
Con esta configuración interna:
Es lo más económico que encontré y van muy bien.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado Cryn
« Respuesta #107 en: 16 de Febrero de 2009, 18:12:03 »
Hola FREDD, muy interesante tu anécdota, y bueno es para que siempre seamos más cuidadosos con las cosas que vemos, no? :mrgreen: Será muy bueno ver el material qeu tienes, puede servir mucho para mejorar el hilo, lo esperaré.
Hola ussspa, nose si me olvidé decirlo, pero si, ya corregí todos los errores en la PCB, me costo, pero ya esta, la PCB esta al 100% funcionando, algunos erran falsos contactos en las patas de las matrices, pero ya está :-/. Lo que pasó es que lo dejo pendiente unos días porque estoy correteando en otro proyecto urgente para un amigo.
Esas mismas matrices son las que yo tengo droky :D
un saludo a todos, gracias por postear en el hilo
Desconectado FREDD
« Respuesta #108 en: 17 de Febrero de 2009, 16:33:56 »
Como lo prometido es deuda acá esta todo el material, lo prueban y me dicen que les pareció y si se lo puede realizar alguna adaptacion al caso
esta es la direccion donde esta alojado
http://www.4shared.com/file/87786192/71a833b9/faypert.html?dirPwdVerified=19d53165
Desconectado Cryn
« Respuesta #109 en: 19 de Febrero de 2009, 18:09:18 »
Que lindo el sotfware, ojala un día pueda llegar a la mitad de eso :shock:
no hice ni una ventanita en VB, que mal, largo el camino que me espera :D
gracias por la info FREDD, un saludo
Desconectado droky
« Respuesta #110 en: 23 de Febrero de 2009, 00:28:32 »
Si quereis ver un panel led con control de brillo de cada led, tenéis el peggy con un Arduino controlándo entre USB y el bus I2C que lo maneja y un Atmel en la placa base controladora del panel con varios STP16DP05 controlando los leds.
http://www.evilmadscientist.com/article.php/peggy2twi
Y la página del autor de la modificación del Peggy:
http://www.planetclegg.com/projects/Twi2Peggy.html
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado smarkol
« Respuesta #111 en: 11 de Junio de 2009, 13:02:17 »
hola a todos los amigos del foro, es un gran trabajo este letrero, en lo particular hace tiempo que estaba buscando informacion
sobre este tema, y sin duda el codigo aportado por cryn es de gran ayuda.
 en una primera instancia quise realizar una modificacion a este codigo, especificamente al procedimiento
load_letra(int caracter), lo que requeria tambien una modificacion del archivo fonts
void load_letra(int caracter){
 int j,resta;
      for(j=0;j<8;j++){
          matriz[5][j]=Fonts[caracter-32][j];
el archivo fonts tendria que declararse asi      int rom Fonts[96][8] ,esto en realidad es solamemte una adaptacion
adjunte un archivo en proteus con la simulacion, para que lo puedan ver.
Pero despues me di cuenta que lo que realmente queria era realizar una lectura desde la eeprom interna lo hice de esta forma:
/************** Interrupcion RS232 para recepcion de Datos ********************/
#int_RDA
void  RDA_isr(void) {
   char ch;
      ch = getc();   // Almaceno Los Datos en ch
      fputc(ch);
      if( cnti >= 63)   // cunado coloco un indice mayor a 63 hay errores
          cnti = 0;
         if( 0x20 <= ch && ch <= 0x7F ){
             write_eeprom(cnti,ch);
             ++cnti;
            PosEnd = cnti;       // indice de pocicion final de la eeprom
y el procedimiento para llamarlo
void DesplazarChar(){
int i,j,tmp;
       for(j=0;j<=6 ;j++){
           Matriz[9][j]= ~bitmap[ read_eeprom(cnt)-0x20][j];
/* aqui va el codigo de ordenamiento
que no lo he incluido porque todavia estoy trabajando en esto*/
En definitiva espero que este tema no este totalmete cerrado y  proponer hacer crecer este codigo en lo que respecta
a la lectura de la eeprom e incorporacion de un reloj.
Desconectado Cryn
« Respuesta #112 en: 11 de Junio de 2009, 13:15:52 »
hola smarkol, que bueno que te haya servido el código, y pues que las modificaciones te vengan muy bien.
claro que el tema no está cerrado, simplemente que lo deje pendiente porque estaba realizando algunos proyectos pendientes que tengo.
y pues acá estamos para opinar y sugerir en cuanto a la eeprom y el reloj (que de hecho si lo consideré solamente que todavía no está desarrollado en soft)
Y espero pronto poner otra vez las manos de lleno en este mi proyecto que todavía no acabo, que soy lento, no??
un saludo y espero por tus aportes y/o comentarios sobre lo que mencionaste.
Desconectado J1M
« Respuesta #113 en: 11 de Junio de 2009, 14:32:19 »
la leche droky!! no había visto el link, el peggy ese es genial. Un 10 para el autor de dicho engendro! :)
« Respuesta #114 en: 11 de Junio de 2009, 15:42:37 »
       cryn y gracias por tus aportes, debo decir que a pesar de estar inscrito en este foro desde hace un largo rato, no me habia atrevido a opinar, claro hasta ahora.
con respesto a las sugerencias que puse, en realidad no se si estan del todo bien ya que recien estoy migrando al CCS pues ante utilizaba el MikroC, especificamente la declaracion del archivo fonts  int rom fonts tengo algunas dudas con esto, en mikroC lo realizaba asi const int fonts [96][8]. en realidad al directiva rom todavia no la tengo muy clara. :shock:
saludos a todos
Desconectado Cryn
« Respuesta #115 en: 12 de Junio de 2009, 13:08:32 »
Hola smarkol,
la directiva rom trabaja con la flash y la eeprom, dependiendo de la dirección donde ubiques los datos, y son pregrabados en el micro en el momento de la grabación del firmware en el micro
si haces int const en CCS es un dato que se guarda en la flash, y no hace falta saber la dirección pues con nombrarla, o buscarlo en el arreglo, si lo que definiste es un arreglo, accederás a los contenidos
con el #rom casi estas obligado a saber las direcciones.
Desconectado bmvalarezo
« Respuesta #116 en: 26 de Junio de 2009, 23:11:08 »
felicidades estoy tambien en la realizacion de un cartel de 8 x 32 ya puedo presentar letras simbolos elaborados por mapa de bits pero quisiera saber como es que hacen para desplazar quisiera la ides ya que yo programos MicroCode Studio bueno gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #117 en: 06 de Julio de 2009, 13:52:52 »
La idea es ir desplazando el buffer de visualizacion:
for(i=0;i<NUM_FILAS;i++)
 aux[i]=aux[i]<<1;
La idea de definir constantes no tan grandes es para que el codigo se pueda embeber en micros mas pequeños y aprovechar el resto de memoria para aumentar el tamaño del bufer de visualizacion.
La simulacion se va al 100% ... pero en el hard va normalmente.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2009, 21:47:37 por MLO__ »
El papel lo aguanta todo
Desconectado luise
« Respuesta #118 en: 27 de Julio de 2009, 22:13:02 »
Buenas noche, quisiera que me ayudaran en un proyecto que quiero realizar con pic y matriz de led es sobre una pizarra electronica de cambio, esas que se utilizan en los juegos de futbol para motrar el numero de cambio y emtrada de los jugadores me gustaria que me ayudaran en la parte de programacion me gustaria trabajar en basic micro code stude
la idea es visualizar el cambio de entrada en verde (led verde) y salida en (rojo led rojo) espero su respuesta.
Desconectado MLO__
« Respuesta #119 en: 27 de Julio de 2009, 22:17:07 »
Creo que una matriz de LEDs solo para mostrar numero es mucho, ademas, seria muy costosa, ya que debe tener un tamaño grande. Seria mejor hacer un "7 segmentos" con LEDs.
