Autor Tema: De matriz de leds, a letrero electronico  (Leído 302350 veces)
Desconectado fgaretto
    • Automatización y sistemas de control - Desarrollos con microcontroladores
Re: De matriz de leds, a letrero electronico
« Respuesta #300 en: 17 de Mayo de 2010, 19:32:26 »
Cryn, por lo pronto voy a utilizar los leds comunes y los 74hc595, en un futuro trataré de hacer una matriz más grande (por ej 8x80) con los ULN, 74HC595 y leds de alto brillo.
En un próximo correo paso el esquemático antes de hacer la placa.
Gracias y saludos.
« Respuesta #301 en: 23 de Mayo de 2010, 17:29:32 »
Estimados, les adjunto un esquemático de la matriz de 8x24 que voy a realizar. Si pueden mirenlo para saber si tengo que hacerle algún retoque. Muchas gracias. Fernando
Desconectado Cryn
« Respuesta #302 en: 23 de Mayo de 2010, 20:58:31 »
Salvo los transistores, todo bien. Los transistores que sean un BD139 por ejemplo, u otro de más corriente, por lo menos 1 ó 2A, ya que como tienes 24 columnas, y tus leds digamos que cada uno a 25mA consumirás 600mA con toda una fila encendida, y un BC557 se queda corto, puede que caliente mucho, se queme, o que no tengas un brillo bueno.
No te olvides de los condensadores de desacoplo de unos 100nF en el micro y en cada integrado.
saludos.
« Respuesta #303 en: 24 de Mayo de 2010, 00:07:30 »
saludos.
Gracias Cryn, pero el BD169 no es NPN? Yo necesitaría PNP. Conoces algún modelo posible?
Desconectado Cryn
« Respuesta #304 en: 24 de Mayo de 2010, 00:15:32 »
Si, me equivoqué de numero era el BD140, ese si es PNP, como te dije, en realidad puede ser cualquier otro que soporte más corriente que uno de propósito general.
« Respuesta #305 en: 29 de Mayo de 2010, 08:28:14 »
Gente: no sé si es un tema para tratarlo aquí, se los dejo y de última ustedes me orientan por donde puedo buscar.
Estoy haciendo en Eagle el circuito de la matriz de 8x24 y tengo el sig. inconveniente:
En el transistor BD140, según EAGLE, el pin 2 es el colector, el pin 1 es el emisor y el pin 3 es la base y según la hoja de datos el pin 1 es la base, el pin 2 el colector y el 3 el emisor.
Puede ser posible o me estoy equivocando en algo?
Muchas gracias.
Saludos. Fernando.
« Respuesta #306 en: 30 de Mayo de 2010, 04:34:08 »
Segun que fabricante cambian la posiciones de los pines, el mismo problema estuve yo asi que fijaste que fabricante es, y si no lo sabe pregunta donde lo compraste.
aqui vera y te dara cuenta
« Respuesta #307 en: 31 de Mayo de 2010, 08:57:28 »
Rafael, tenés razón !! Cambian el emisor con la base. Muchas gracias. Saludos. Fernando.
« Respuesta #308 en: 22 de Julio de 2010, 19:28:23 »
Gente, como andan? Les comento que conecté todo, medi y aparentemente estaba todo bien. Coloqué el PIC y los 74HC595, conecté los +5 V y pasado un tiempo se quemaron el PIC y los registros. No sé qué pasó ??
Desconectado Cryn
« Respuesta #309 en: 23 de Julio de 2010, 14:17:39 »
seguro que es un problema de tu hardware, cual es tu esquema?
« Respuesta #310 en: 23 de Julio de 2010, 19:24:00 »
Cryn, en este link está el esquemático:  http://rapidshare.com/files/408690238/matriz_8x24-3.sch.pdf
No encuentro el error y tengo miedo de colocar nuevamente otro PIC y que me pase lo mismo.
Gracias y saludos.
Desconectado 1jabato1
« Respuesta #311 en: 26 de Julio de 2010, 17:02:53 »
Hola fgaretto.
Perdona que me entrometa,¿estas haciendo un refresco para encender los leds,o enciendes todos a la vez?.Si enciendes todos a la vez,es posible que los registros no aguanten la corriente y se crucen,provocando la rotura del pic también.
Saludos!!!
Javi.
Desconectado Cryn
« Respuesta #312 en: 26 de Julio de 2010, 17:36:03 »
Hola fgaretto, vi tu esquema, parece estar todo bien
Por que no intentas probar por partes, primero solamente los leds correspondientes a un registro, después el otro, y al final juntas todo, quizá en ese trabajo descubrás pro donde va tu error.
« Respuesta #313 en: 27 de Julio de 2010, 19:19:51 »
Hola fgaretto.
Saludos!!!
Javi.
1jabato1: hago refresco por filas. Mañana si puedo adjunto el programa en C.
« Respuesta #314 en: 27 de Julio de 2010, 19:28:01 »
Cryn, voy a probar de la forma que me dices. Luego te comento. Muchas gracias.
