Autor Tema: De matriz de leds, a letrero electronico  (Leído 302345 veces)
Desconectado AKENAFAB
Re: De matriz de leds, a letrero electronico
« Respuesta #165 en: 28 de Noviembre de 2009, 13:55:24 »
gracias pana!
Desconectado Cryn
« Respuesta #166 en: 28 de Noviembre de 2009, 14:15:45 »
Si mal no recuerdo entre 1ms y 2ms muestro cada fila, ya para refrescar toda la pantalla tu ves cual es la mejor velocidad.
« Respuesta #167 en: 28 de Noviembre de 2009, 14:26:02 »
Ocupe esos valores y sin problemas!
Lo que veo es lo siguiente
que para tener una imagen a 60Hz , debo teer cada pantallazo de 5x7 en menos de 16ms
ya de ahi ajusto el tiempo entre fila , es lo que he estado probando con un minimo de 300us por fila.
Saludos y muchas gracias , seguire haciendo pruebas!
Desconectado MLO__
« Respuesta #168 en: 28 de Noviembre de 2009, 16:13:51 »
video!!! video!!! Akena
El papel lo aguanta todo
Desconectado BrunoF
« Respuesta #169 en: 28 de Noviembre de 2009, 16:45:37 »
Entre fila y fila podes dejarlo sin tiempo si los LEDs responden bien y apagan y encienden correctamente. Lo que suele pasar cuando las transiciones de fila son muy rapidas es que el/los leds de filas previas permanecen mostrando una luz residual cuando no deberían.
Para comprobar si la calidad es buena, recomiendo que enciendas sólo 1 led por columna y corrobores que los LEDs vecinos(de la columna) a cada uno de los encendidos se encuentren completamente apagados o lo más tenue posible. Para lograrlo, debes comenzar a dejar y regular un tiempo muerto(es decir, ninguna fila encendida) entre el apagado de la ultima y el encendido de la proxima.
Mi cartel funciona, actualmente, a 208 fps
« Respuesta #170 en: 28 de Noviembre de 2009, 18:31:30 »
Gracias Bruno , realice la spruebas pero tengo poco brillo , no noto que alguno brille tenua , simplement eno encienden.
Utilizo el 4094, y simepre apago las columnas.
Parece que ya le voy agarrando el rollo.Solo que , como cambia de imagen rapido , tengo que hacer que se repita varias veces la imagen para que no se note un parpadeo y se aprecie bien la imagen.
Aqui un poco lo que llevo , me falta agregar texto >_<
http://img21.imageshack.us/img21/3779/pedrito.mp4
Desconectado PACMER
« Respuesta #171 en: 08 de Diciembre de 2009, 00:47:15 »
Hola a todos
pues lo prometido es deuda, aqui les dejo un video de mi matriz de leds 8x16
como habia comentado la hice con un pic16F84, un demux 74LS154, y la eeprom interna del pic, son 128 leds rojo ultra.
pues esta limitada a 16 columnas a causa del demux, asi que necesito aprender a utilizar los registros de desplazamiento,
y la eeprom interna del pic, por lo que implementare una eeprom externa
bueno como comentario deje este proyecto por un buen tiempo 11 meses y trataba de hacerlo en asm, pero despues del consejo de gera cuando le preguntaba acerca del cubo me aconsejo programar en c, y hace 1 semana retome el proyecto depues de tomarme un break, y el resultado es el video que le deje, salio mas rapido de lo que creia.
una disculpa por la calidad del video.
Desconectado Cryn
« Respuesta #172 en: 08 de Diciembre de 2009, 10:24:11 »
con demux, se ve bien, y yo también empecé con un demux, pero al ver la potencia de los registros de desplazamiento me pase nomas a ellos :mrgreen:
te quedó bien tu primer cartel, felicidades
Desconectado MLO__
« Respuesta #173 en: 08 de Diciembre de 2009, 13:28:52 »
Te quedo muy bueno. Felicitaciones  :mrgreen:
« Respuesta #174 en: 08 de Diciembre de 2009, 15:11:29 »
Felicitaciones!
Te ha quedado muy bien , yo todavia no puedo con el desplazamiento del texto xD.
Desconectado MLO__
« Respuesta #175 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:19:23 »
Si no entiendes mi desorden me avisas ok?  ;-)
« Respuesta #176 en: 08 de Diciembre de 2009, 17:03:42 »
Felicitaciones!
Que método estas usando para el desplazamiento? Porque como lo implementa Bruno es realmente sencillo  ;-)
Desconectado PACMER
« Respuesta #177 en: 08 de Diciembre de 2009, 17:06:58 »
bueno aqui les dejo el video del mismo cartel nadamas que con una eeprom externa
como veran lo unico que cambia es que el mensaje es un poco mas largo.
la fila de hasta abajo se ve encendida no por error si porque ese pin lo utilizo para el clock
ahora estoy investigando los de los registros.
entiendo como enviar ceros y unos de acuerdo a los programas de aitopes, pero no se como implementarlo a mi programa,
por cierto yo no lo hago como cryn que ya tiene fuentes,  :(, solo lo hago leyendo direccion por direccion de la memoria.
ya saben la idea es poder enviar un texto desde la pc via rs232, creo que seria lo de menos. pero bueno paso a paso.
y gracias por las felicitaciones eso me da animos para seguir  :-/
SALUDOS
Desconectado Cryn
« Respuesta #178 en: 08 de Diciembre de 2009, 17:52:24 »
Si eso de las letras ya definidas es muy útil, ya que son constantes y se graban directamente en la flash. Y los mensajes dependerán de caun amplia sea o bien tu eeprom o hasta la ram.
Por ejemplo usando las letras ya definidas, podes pasar un mensaje de 256 caracteres aproximadamente, usando la eeprom interna, si usas una externa eso se multiplicará por muchas veces, e incluso con 256 caracteres disponibles se puede tener buena cantidad de mensajes sueltos...
Eso si, es solo un tipo de letra, si quisieras usar otro tipo también se tendría que crearla y defenirla...
paso a paso, vas por muy buen camino, por este hilo hay buena info tamibíen, espero que te sirva y pronto lo tengas completo.
Muy bueno el segundo video también, a seguir maquineando
Desconectado PACMER
« Respuesta #179 en: 09 de Diciembre de 2009, 08:48:00 »
pues me dieron las 5:45 de la mañana, comence a las 10:00 de la noche a programar y logre hacer funcionar los registros de desplazamiento, con mi cartel de 8x16, y la eeprom externa 24C02B.
nadamas que, necesito dormir asi que el video lo subo mas tarde, jeje
saludos.
