Autor Tema: Mis experiencias con el BUS CAN  (Leído 1337851 veces)
Re: Mis experiencias con el BUS CAN
« Respuesta #345 en: 12 de Marzo de 2008, 08:16:44 »
Hola MGLSOFT:
Mira con 8 caracteres seria mas que suficiente , por ej 'E'N'C'I'E'N'D'E' que tiene 7 caracteres
Je..Je...
Sera la ciudad de Cordoba que les cambia la vision y equivoca las cuentas???
Yo cuento 8 caracteres alli... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado marcos P.J
« Respuesta #346 en: 12 de Marzo de 2008, 08:36:31 »
ok, gracias mglsoft. he estado revisando post anteriores y encontre lo que me dices.
no me queda muy claro com haces para rastear las tramas, es decir entiendo que utilices un sniffer para escuchar todo lo que se envia por elo bus pero que sw utizas? el que tiene microchip en su pagina? y si es asi es copmpatible con el hw sniffer??
en todo caso voy a empezar a hacer el hw del entrenador que diseño pierno10 para empezar a hacerme una ide mas clara y tener preguntas mas concretas y participar mas activametne en el foro.
gracias
« Respuesta #347 en: 12 de Marzo de 2008, 09:16:42 »
El CanKing es compatible con el hardware de Mi sniffer, sin usar PIC.
La idea es desarrollar un sniffer que se comunicara con un software en PC para visualizar las tramas. :mrgreen:
Desconectado quirogaareal
« Respuesta #348 en: 12 de Marzo de 2008, 09:21:56 »
Hola MGLSOFT:
Chuy  gracias...por marcar el error
Es broma  si tienes razon son 8 caracteres.Mas o menos seria ponerlos en un vector Char y enviarlo , se reduce a eso?
Saludos desde Cordoba Argentina
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
« Respuesta #349 en: 12 de Marzo de 2008, 09:44:47 »
La idea es desarrollar un sniffer que se comunicara con un software en PC para visualizar las tramas. Mr. Green
[/color][/color]
ok vale, ya entiendo (eso creo) lo que se necesita es tener conectado el bus (sin necesodad de un pic) atraves del puerto serie del computador para que el cankinfg en este caso lea las tramas no¿??¿ supongo q este sw se puede utilizar sin ninguna modificación, voy a bajarmelo para cuando tenga lista la placa provarlo.
Me que da una duda: si quiero controlar los distintos nodos de mi bus can mediante el PC habira que hacer modificaciones substanciles a la palca de pierno10 de nodo + sniffer ¿?¿?
gracias por tu ayuda mglsoft
« Respuesta #350 en: 12 de Marzo de 2008, 09:57:02 »
Mas o menos quedaria asi, para que lo pruebes a ver que recibes en el otro... yo no lo probe asi que deberas hacerlo.
Poner en la declaracion del buffer:
  1. char buffer[8];
Luego para enviar la trama...
  1. buffer[0]="E";
  2.             buffer[1]="N";
  3.             buffer[2]="C";
  4.             buffer[3]="I";
  5.             buffer[4]="E";
  6.             buffer[5]="N";
  7.             buffer[6]="D";
  8.             buffer[7]="E";
  9.             can_putd(WRITE_REGISTER_D_ID, &buffer[0], 8, 1, 1, 0);
« Respuesta #351 en: 12 de Marzo de 2008, 10:02:54 »
La placa sniffer comunica por el port paralelo, no por el serial.
Hay una version para el serial, desarrollada para la placa de Microchip, pero hay que "hacer" el codigo interno para poder usarla con ese.
La placa de Pierno es un nodo, no podras usarlo de sniffer... :lol:
« Respuesta #352 en: 12 de Marzo de 2008, 10:26:16 »
pierno10:
Buenas tardes MGLSOFT!!!!
Lo prometido es deuda.... aquí os dejo los esquemas de y los fotolitos para creación de las placas de CI. CUIDADO!!! Se trata de una placa a 2 caras.
Lo de siempre, si alguien piensa que se puede mejorar que me remita la modificación y la realizare de buen gusto.
HW NODO CANBUS + Sniffer CANBUS (RS-232)
Sniffer CANBUS.rar (contiene)
El archivo adjunto contiene 4 ficheros PDF:
1- Esquema eléctrico.
2- Placa de circuito impreso con los componentes.
3- Placa circuito impreso por el lado de las pistas.
4- Placa circuito impreso por el lado de los componentes.
Un saludo a todos
                  PERE.
Mmm ok entendido. en todo caso se equivovo al poner "HW NODO CANBUS + Sniffer CANBUS (RS-232)"
intentare entonces hacer un adaptador para puerto paralelo y poder utilizar el canking.
gracias otra vez
« Respuesta #353 en: 12 de Marzo de 2008, 10:31:14 »
que te parece este adaptador¿? es una buena solucion ya que mi herramienta de trabajo es un labtop
« Respuesta #354 en: 12 de Marzo de 2008, 10:32:32 »
http://www.superrobotica.com/S180125.htm
disculpa me olvide de poner el enlace
« Respuesta #355 en: 12 de Marzo de 2008, 10:34:18 »
Y puerto serial si tienes??
Si es asi espera a que desarrollemos el Sniffer serial ... :mrgreen:
Desconectado electrolinux
Re: Mis experiencias con el BUS CAN (OT)
« Respuesta #356 en: 13 de Marzo de 2008, 13:27:07 »
Estimados amigos del foro: Sorry por el Off-Topic antes que nada.
Ando en busca de un circuito para medir temperatura con una PT100 de 3 cables.... alguno de ustedes tendra algun circuito que me permita medir?... y debe ser PT100 porque la tengo (y no la encontre muy barata), me falta el circuito acondicionador que funcione, he estado buscando y no he visto algo decente... solo experimentales.
Agradecido de antemano por cualquier ayuda al respecto.
Saludos y gracias.
« Respuesta #357 en: 13 de Marzo de 2008, 14:45:04 »
Yo tambien lo estoy buscando. :lol: :lol:
Puse un post en el foro tecnico, pero aun no recibi respuestas...
Si te enteras avisame... :mrgreen:
« Respuesta #358 en: 13 de Marzo de 2008, 14:53:21 »
Ok... el primero grita :)
« Respuesta #359 en: 13 de Marzo de 2008, 16:52:16 »
Hola:
Tienen otras alternativas como el ad590 encapsulado metalico .
Lo unicoque yo consegui hasta ahora del pt 100 fue lo que adjunto.
