Autor Tema: ¿Cómo conectar un micrófono Electret a un PIC?  (Leído 75422 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: ¿Cómo conectar un micrófono Electret a un PIC?
« Respuesta #30 en: 01 de Febrero de 2008, 09:53:33 »
¿Cómo vas a filtrar tú las bandas?
Mira, de electronica analogica no entiendo ni pio, pero he descargado un soft llamado "Filter Pro 2.0", de Texas Instruments (Es gratuito) que permite diseñar todo tipo de filtros con operacionales. Asi que lo voy a resolver asi, mediante filtros en hard, ya que por soft me parece poco probable que un PIC16xxx a 20MHz pueda hacerlo (en CCS).
“. Seymour Papert
« Respuesta #31 en: 01 de Febrero de 2008, 09:56:41 »
¡Joder STK! Perdón por la exprexión.
No puedo aceptar un obsequio de +300 euros (http://www.thomann.de/gb/sennheiser_mke_platinum_4_3c.htm?partner_id=59917).
Si te parece bien lo hacemos al revés, me explico: Ahora estoy haciendo el diseño del PIC-Tengu en formato SMD (el que mostré en el vídeo se lo tengo que regalar a mi hermana esta semana; es su coumpleaños). Cuando lo tenga terminado fabrico 2 y te regalo uno para que pruebes el micro y ya me cuentas.
Ok Juanfe, solo te lo ofreci porque lo tengo aqui rodando :lol:
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #32 en: 01 de Febrero de 2008, 16:58:28 »
Tomado de http://www.imagineeringezine.com/ttaoc/t-circuits.html#1
AUDIO AMPLIFIER WITH FILTER
An electret microphone is commonly used to detect the speech sound. These devices are quite small in size but are very sensitive. Unlike passive microphones, an electret microphone contains an internal FET transistor buffer amplifier and therefore requires an external DC voltage source to supply some power to the assembly. Another benefit of the electret microphone is that it produces an output signal that has sufficient drive to go straight into an audio amplifier without any impedance matching circuitry as some other microphones require.
Since the development of the telephone, extensive testing has concluded that frequencies beyond 3.5KHz are not needed for voice audio communications. Therefore, most telephone systems reject frequencies higher than 3.5 KHz. An optical system designed for voice audio transmission can therefore get by with a fairly low pulse rate. Usually a 10,000 pulse per second signal will be sufficient.
PDF Figure 7a shows a simple operational amplifier circuit that not only amplifies (gain of x30) the speech signal from an electret microphone but also removes the high frequency components not needed when transmitting voice information. The "low pass" filter rejects signals above 3.5KHz with a 18db/octave slope. A low pass filter is recommended to prevent erratic operation from audio frequencies higher than the modulation frequency.
¿Alguien conoce estos micros con 3 cables?
Y un documento interesante sobre filtros:
http://www.national.com/an/AN/AN-779.pdf
« Última modificación: 01 de Febrero de 2008, 17:03:46 por jfmateos2 »
« Respuesta #33 en: 02 de Febrero de 2008, 19:26:41 »
Otro amplificador interesante sacado de una nota de aplicación de Atmel (incluye un filtro para voz): http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #34 en: 06 de Febrero de 2008, 13:55:37 »
Hola
hay una cosa que me se me pasó por alto, todo estas etapas trabajan con alimentación simple, por consiguiente tendremos una señal de media onda. (es decir el semiciclo por debajo de cero se trunca)
¿no hay degradación de la señal asi?
PD: hasta la semana que viene es que puedo usar el osciloscopio de nuevo.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #36 en: 06 de Febrero de 2008, 14:51:47 »
Hola palitroquez, en la página 43 del número 217 de la revista Resistor utilizan precisamente un divisor de tensión para evitar perder la señal negativa.
Gracias, stk, los estudiaré con detenimiento.
« Respuesta #37 en: 06 de Febrero de 2008, 15:34:19 »
precisamente estoy tratando de entender ese circuito y lo que explican allí.
la otra forma (que no me gusta) es usar fuente simetrica y montar otra etapa para subir la señal dc
« Respuesta #38 en: 06 de Febrero de 2008, 18:05:15 »
Por cierto Palitroquez ¿de qué va el proyecto en el que estás metido? Quizás estamos peleándonos con lo mismo sin saberlo. Yo estoy intentando grabar voz con un 18F.
« Respuesta #39 en: 06 de Febrero de 2008, 18:23:45 »
Estoy haciendo un proyecto muuy similar al que sale en la revista Resistor, un grabador de voz. Cambia algunas cosas, como reproducir también y con la posibilidad de enviar los datos al ordenador por usb.
ya he montado varios circuitos pero ninguno me satisface, incluso un compresor de audio pero es demasiada circuiteria solo para tener una señal aceptable y que el electret sea sensible como a 2 metros a la redonda.
cada vez que veo mi mp3 player me convenzo que tiene que haber un circuito sencillo.
hasta ahora la primera opción que tengo es la que mencioné varios post atras.
seguiré intentando hasta montar el circuito deseado  :)
« Respuesta #40 en: 07 de Febrero de 2008, 05:36:45 »
¿Has visto este IC palitroquez SI3000 (http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Wireline/Voice_Codec/en/Si3000.htm)? Su precio es unos US$2
Esto también puede ser interesante (parece ser que tienen bastante sobre tratamiento de voz con PIC), pero solicité el alta ayer y aún no me lo han aprobado: http://tech.groups.yahoo.com/group/rat_ring/ Aquí tienes más información : http://www.geocities.com/kenboak/ss7.html
« Última modificación: 07 de Febrero de 2008, 05:47:32 por jfmateos2 »
« Respuesta #41 en: 07 de Febrero de 2008, 08:47:29 »
No entiendo esto, Juanfe. Si haces un divisor de tensión disminuyes la amplitud de la señal, pero no la cambias de signo.
Yo no veo cómo hacerlo salvo que metas un offset para hacerla toda positiva, o alimentes tu circuito con fuente simétrica.
« Respuesta #42 en: 07 de Febrero de 2008, 09:01:33 »
Hola Nocturno, eso es precisamente lo que hace el divisor de tensión: introducir un offset para que toda la señal quede por encima de 0V.
La salida del amplificador está centrada en torno a la mitad de su alimentación, es decir en torno a 4,5V; el condensador que hay a continuación (C4) elimina esta componente de continua, y el divisor de tensión (R5 + R6) le introduce una nueva componente de continua de unos 2,5 V; o al menos así lo entiendo yo.
« Respuesta #44 en: 07 de Febrero de 2008, 12:50:44 »
gracias Juanfe por la info, pero es que eso de importar un chip, por lo menos a mi se me hace dificil, y los gastos de envío no justifica la compra de un chip.
