Autor Tema: ¿Cómo conectar un micrófono Electret a un PIC?  (Leído 75421 veces)
Re: ¿Cómo conectar un micrófono Electret a un PIC?
« Respuesta #75 en: 22 de Junio de 2010, 12:46:48 »
tengo  un  pequeño problema  con   la  entrada  adc  del  pic que  no me  lee  el  pulso que  me  tira  el  microfono  ya  amplificado  si  me  pueden  dar  un  pequeño programa  para el   pic  en  mikrobasic  se  los  agradeceria  que  ya llevo como  dos meses  probando y no me sale
Hola, publica los avances de tu programa en el subforo correcto, con los respectivos comentarios y seguro que te ayudan.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #76 en: 01 de Julio de 2010, 06:50:36 »
Aun no he podido probar ninguno de los circuitos propuestos, pero quisiera saber cual creen ustedes que seria conveniente para detectar palmas (Si, quiero conmutar la luz con palmas xD); pues, he visto muchos circuitos con timer's y demas pero muchos no funcionan o no son muy estables y siempre recomiendan que mejor hacerlo con PIC o DSPIC por n razones.
Mi pregunta es si con alguno de estos circuitos para conectar un microfono electrec al PIC (un 12F quiza) puedo detectar, con su modulo A/D de 10 bits, dichos aplausos?
Perdon, si no es conveniente que lo escriba aqui.
Gracias, salu2.
« Última modificación: 01 de Julio de 2010, 06:52:41 por jeremylf »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #77 en: 01 de Julio de 2010, 08:41:22 »
Hola jeremylf, el que usé yo en el PIC-Tengu te servirá perfectamente.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #78 en: 19 de Noviembre de 2010, 10:21:30 »
Estoy por probar este circuito !
Utiliza un OPA2344  , rail-to-rail fuente simple  :mrgreen:
adjunto imagen.
« Respuesta #79 en: 19 de Noviembre de 2010, 10:45:11 »
Implementé algo parecido pero con OPA2251, y funciono joya!  :mrgreen:
« Respuesta #80 en: 19 de Noviembre de 2010, 11:03:30 »
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!! necesito un osciloscopio xD
Adjunto otro Ampli para micrófono junto con uno para audífonos o mini speaker,lo saque de las notas de aplicación de ATMEL
« Respuesta #81 en: 05 de Diciembre de 2010, 20:22:46 »
Una pregunta... Al usar, en el circuito presentado por jfmateos, un opamp en modo inversor... la señal se invertira no? Esto no ocasionara que, almenos al escucharlo en el parlante, se escuche algo diferente?
Salu2.
« Respuesta #82 en: 06 de Diciembre de 2010, 05:21:49 »
No debería... lo que escucha tu oído son vibraciones producidas por la presión del aire, es decir, frecuencias.
No importa que el aire empuje el tímpano o tire de él, sino a qué ritmo (frecuencia) lo hace.
« Respuesta #83 en: 06 de Diciembre de 2010, 11:53:19 »
Ah ya! Pero a la hora de querer analizar esas señales, estarias analizandolas de forma inversa... o tb da lo mismo?
« Respuesta #84 en: 06 de Diciembre de 2010, 12:46:42 »
En el dominio del tiempo está invertida, en el dominio de la frecuencia y en calculo de un espectro da lo mismo, porque es el módulo  :mrgreen:
Desconectado myster_guaray
« Respuesta #85 en: 17 de Marzo de 2011, 17:41:37 »
hola que tal suky que bueno que estes  posteando en este foro, aprovecho para agradecerte por la libreria para sd a nivel hardware, gracias a eso pude terminar mi proyecto de grado y la semana entrante me graduo :-/ ...ahora sigo implementando circuitos con esas memorias. tanto asi que intento guardar señales de audio en la memory ya tengo el circuito para adquirir la señal descrito en este post luego lo mando al micro
y del micro ...grabo en la sd...luego  leo la sd...y mando el dato leido por un dac para tener de nuevo mi señal de audio(tambien podria hacerlo usando tecnica pwm y red R2R pero por comodidad y falta de tiempo para aprender eso uso el dac 0808) lo que no se es como acoplar esa señal para que seuene con un parlante sencillo de impedancia de 8 ohmios 0.5 o 0.4 o 0.2 w me pregunto si ese circuito con lm386 servira para acoplar esa etapa, si alguien lo ha usado o me puede indicar como acoplar esto les agradezco
« Respuesta #86 en: 17 de Marzo de 2011, 17:57:08 »
Felicitaciones por graduarte!  :)
Yo utilice el siguiente circuito, solo que fue implementado con PWM:
http://www.micros-designs.com.ar/reproductor-de-archivos-wav-desde-sd-card-mas-analizador-de-espectro/
Desconectado urutecno
« Respuesta #87 en: 11 de Mayo de 2011, 15:45:08 »
Buenas
Necesito guardar en un wav la voz de una persona utilizando un PIC 18f4620
Modificando una librería logré crear los wav almacenando muestras provenientes del conversor ad. Ahora lo que necesito es que la entrada de ese conversor sea la voz de una persona!
Tengo un micrófono de computadora, de los má viejos y sencillos pero no se como hacer para que el le llegue una señal acorde al pic. O sea, como es la circuitería desde el jack 3.5" del micrófono hasta el conversor ad?
Otras preguntas acerca del video que aparece en este hilo, como es el tema? La entrada de la música va al conversor ad? que pic es? cual es la frecuencia de muestreo utilizada?
Muchas gracias
« Respuesta #88 en: 14 de Septiembre de 2011, 01:38:15 »
1º. http://www.reconnsworld.com/forum/read.php?9,10
No habria problemas de impedancia si conecto esta salida directamente al ADC de un PIC? Como mido la impedancia? Gracias!
