Autor Tema: Proyecto Barco a Vela RC con PIC (antes Mecanico necesita ayuda con los voltios)  (Leído 250144 veces)
Desconectado JLIGUAL
    • Habilitacion Naval
Re: Proyecto Barco a Vela RC con PIC (antes Mecanico necesita ayuda con los voltios)
« Respuesta #271 en: 02 de Febrero de 2012, 17:23:07 »
Espero tenerlo listo para botadura en este mes de febrero, pero D. dira
Os coloco unas fotos de los avances, en la primera le he montado ya las cruas al mastil, y los obenques (amarres entre el mastil, las crucetas y el casco
y en la zona de popa, he tenido que cambiar toda la maniobra de las escotas, ya que al perder tension se me liaban y se3 acababan partiendo, las he enviado al mamparo estanco y desde esa posicion a popa por donde van a salir a la cuberta para amarrar las velas
Seguire posteando los avances
juan luis igual
« Respuesta #272 en: 07 de Febrero de 2012, 19:04:28 »
Vamos ya dando color a las piezas.
en este caso la quilla y el bulbo
en estas el paso de los draggerboard
en esta foto la pala del timon, como veis tanto el timon como el bulbo y quilla van pintados de rojo (emergencia) por si en algun caso se da la vuelta sea visible desde lejos
y esta es el mastil despues de modificarlo, ya que no me gustaba como quedaban las crucetas y las he montado con tornillos sobre una placas adosadas al mastil.
Con respecto al mando le estoy preparando con dos joystick de cuatro contactos, cada uno, y el resto con interruptores  on/off
Juan luis Igual
« Respuesta #273 en: 15 de Febrero de 2012, 20:48:08 »
os cuelgo otro video mas de las maniobras de las orzas retractiles
ya he modificado el sistema de los enrolladores de velas, he decidido en los dos mas cercanos al mastil y como tengo espacio montar el motor directamente debajo de la vela, bajo cubierta
juan luis igual
« Última modificación: 15 de Febrero de 2012, 20:50:47 por JLIGUAL »
« Respuesta #274 en: 16 de Febrero de 2012, 02:07:52 »
¡Qué pinta va tomando eso, amigo!.
Ya queda menos
« Respuesta #275 en: 19 de Febrero de 2012, 11:32:00 »
Actualizo los trabajos realizados a dia de hoy:
Motor de 6v dc y 1000 rpm, que llevara incorporada una helice de 4 palas, fundamentalmente por aquello de recuperarlo, cuando hay fallo o falta viento
La parte mecanica de popa: el servo de timones, 8 motoes con reductoras que actuaran sobre:
- los dos backsatay de popa
- las escotas de las cuatro velas de popa
- la escota de la vela mayor.
- El motor de accion del giro del bulbo
los motores del giro del bulbo y de las derivas laterales, para ayudarlas a subir y bajar
los dos enrolladores directamente acoplados a los ejes de las velas y los enrolladores del spynaker y de la gennaker, que seran reenviadas
mañana llenare la bañera para comprobar si hay alguna fentrada de agua, antes de iniciar el cierre de la cubierta
un saludo y hasta pronto
« Respuesta #276 en: 19 de Febrero de 2012, 14:58:18 »
¿Cómo evitas la entrada de agua a través del eje de la hélice?, ¿una junta tórica?
« Respuesta #277 en: 20 de Febrero de 2012, 20:22:22 »
El tema del motor, lo solucionare con una camisa de tubo de fibra de carb0n0 de 5mm diametro exterior, este cerrara el paso del eje hacia el exterior y por la parte superior le metere un poco de grasa consistente, debes pensar que este velero tienen que tener la linea de agua a la altura del fondo y como esta situado en el eje longitudinal (crujia) cuando escore esta parte esta siempre fuera del agua. su mismion es solamente para los momentos de volversin velas, por ausencia de viento. A este eje le acoplo una helice tripala de 35 milimetrosy con rosca de Metrica 4
y aqui ya las drizas en color ya distribuidas entre motores y maniobras
ya montados provisionalmente los controladors de los motores/reductoras en la zona de proa
y aqui el lio de drizas, obenques, moores, reenvios etc. ahora entendereis porque de los colores de cada una de las maniobras
un saludo a todos
juan luis igual
« Respuesta #278 en: 22 de Febrero de 2012, 08:54:34 »
hoy he hecho pruebas con agua, para ver si entraba por algun punto no controlado
realmente el unico punto de entrada de agua es la zona del eje del bulbo
la parte de proa como me imaginaba totalmente seca
y la zona de la helice, eje, motor perfecta con el sellado  de resina de poliester, le he hecho
una bancada para evitar que se mueva y que entre agua.
ademas he probado el motor que se ve en este video
lo  que si veo es que sin el mastil y la cubierta, el asiento del velero essta demasiado alto, tendre que pensar en reducir peso en el bulbo
juan luis igual
« Última modificación: 27 de Febrero de 2012, 14:19:53 por JLIGUAL »
« Respuesta #279 en: 22 de Febrero de 2012, 09:35:09 »
¿Esa es la velocidad máxima del motor de la hélice?.
Si es así, como haya un poco de viento no va a poder traerte el barco...
« Respuesta #280 en: 22 de Febrero de 2012, 17:19:46 »
Tienes razon en el tema del motor/helice, no me ha preocupado mucho, porque en ese campo tengo muchas mas variantesones, desde montar un motor de mas revoluciones, en torno a las 11.000, uno tipico de los de motores de aviacion, que van sin reductora o incluso montar una helice de mayor tamaño.
El problema que mas me preocupa es el exceso de peso que lleva el velero, a pesar de que el material mas habitual es el aluminio, y que todos los winch estan hechos de nylon, sin montar el bulbo, ya ha perdido casi 30 milimetros sobre la linea de flotacion pretendida y aun falta de montar el mastil y las velas. estoy pensando en reforrar el casco y dejarlo solo con un par de capas de fibra de vidrio, veremos si no tengo que adelgazar el bulbo, ya que al no haberlo desmoldeado de la madera, este ha ido cojiendo mas peso del previsto.
Tenia que haber previsto el exceso de peso de los mecanismos necesarios  :5], mañana vere que tal esta de curada la primera capa de fibra que le he aplicadoo ya y aplicarle la segunda y final
Juan Luis Igual
« Respuesta #281 en: 24 de Febrero de 2012, 06:19:12 »
Como os comentaba, le lamine una primera capa de fibra de vidrio y ayer le lamine una segunda, con  lo que he conseguido un casco mucho mas ligero, claro esta que ahora necesito aun meterle un freforzado interno para que coja consistencia en las zonas de esfuerzos, zona del bulbo, zona de timones, zona de moeotres y reductoras, asi como el reforzado de las cuadernaspara que mantenga bien la estructura.
primer laminado
y segundo laminado.
juan luis igual
« Respuesta #283 en: 26 de Febrero de 2012, 17:45:07 »
ok jfmateos2 luego lo leo pero parece muy interesante, gracias
 os voy al colgar un par de fotos del casco y de como le he puesto un par de distanciadores para evitar que durante los procesos de laminado se cierre la parte superior y evitar que la parte inferior  pierda su curvatura.
ademas otra foto de los dos cascos
un saludo a todos
juan luis igual
« Respuesta #284 en: 27 de Febrero de 2012, 14:16:19 »
buenos dias:
hoy ya vamos avanzando, he montado las guias de las orzas laterales en el nuevo casco , despues de fabricarlas en fibra de vidrio os cuelgo un par de fotos y un video de lo suave que van
JUAN LUIS IGUAL
« Última modificación: 27 de Febrero de 2012, 14:23:24 por JLIGUAL »
