Autor Tema: PIC-Tengu  (Leído 218018 veces)
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #210 en: 23 de Diciembre de 2008, 13:49:29 »
Eso es porque el micrófono tiene un pre incorporado.
Vcc es positivo
Gnd es masa o negativo
Aud es la salida de audio.
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado rbrtotaldo
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #211 en: 23 de Diciembre de 2008, 22:38:58 »
Entonces si no me equivoco los 2 pines q necesito colocar en el J1 seria el VCC y GND ya q la salida d audio no la quiero porque necesito q funcione como microfono...
    • El Micro Reactor
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #212 en: 24 de Diciembre de 2008, 03:16:56 »
El Micro Reactor
Desconectado jfmateos2
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #213 en: 24 de Diciembre de 2008, 07:53:28 »
Efectivamente rbrtotaldo, puedes usar los pines v+ y GND... aunque también existen otras opciones para utilizar un micrófono de 3 pines utilizando sólo 2 de ellos, qunque implicaría modificar el circuito de PIC-Tengu, como puedes ver en este documento: http://www.intricontibbetts.com/pdf/1070895974.pdf
Utilizando V+ y GND debería funcionarte correctamente sin hacer ninguna otra modificación.
Suerte y ya nos contarás.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #214 en: 29 de Diciembre de 2008, 22:43:11 »
Estoy en la etapa de cargar el programa al pic pero al chequear el programa en el CCS no me tira ningun error pero si me tira advertencias. ¿Lo cargo o no lo cargo al pic?, si es q no ¿Que tengo q arreglar?, gracias.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #215 en: 30 de Diciembre de 2008, 07:21:49 »
Hola rbrtotaldo. Si te da estos warnings sigue adelante... no tienen importancia (sólo me ponen en evidencia como un programador un poco vaguete).
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #216 en: 30 de Diciembre de 2008, 12:36:14 »
ya cargue el programa al PIC, instale el driver, quiero ejecutar el archivo pic-tengu.exe pero me bota un mensaje d error y no se abre. ¿que puede ser?...
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #217 en: 30 de Diciembre de 2008, 12:45:58 »
Probablemente se deba a que nos tienes la máquina virtual java instalada en tu ordenador. El programa está desarrollado con Processing, que se apoya en Java.
Puedes obtenerlo aquí: http://www.java.com/es/download/index.jsp
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #218 en: 06 de Enero de 2009, 09:20:19 »
Jfmateos2 tengo una duda con respecto a la alimentacion del PIC-tengu. Si no me equivoco se conecta a 5V en todos los pines q tienen una flecha hacia arriba y en pin ADC va conectado al otro ADC del microfono. Para el cable USB, q hago con los pelos que cubren el cable.
« Última modificación: 06 de Enero de 2009, 09:31:57 por rbrtotaldo »
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #219 en: 06 de Enero de 2009, 09:23:31 »
Sí, peros esos 5V los obtiene a través de la conexión USB. En el PCB todos esos puntos ya están unidos al +5V del conector USB.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #220 en: 06 de Enero de 2009, 09:33:24 »
Ok, pero el cable USB q tengo tiene 4 cables por dentro y van cubrido por una malla de cobre. Conecto los 4 cables y q hago cn la malla de pelos.
Desconectado AnFe
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #221 en: 06 de Enero de 2009, 11:06:03 »
Las mallas de los cables por lo general van a tierra. Sirven para eliminar ruido producido por interferencias, acoplamientos, etc...
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #222 en: 06 de Enero de 2009, 13:05:34 »
Gracias. tengo todo conectado pero ahora tengo problemas con el driver. Me puedes indicar en que ruta esta?? ya q cuando cargo el PIC en una tarjeta y apreto reset me pide un driver CCS rs323 Demo y en la placa me parpadean los led RC1 y RC2.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #223 en: 06 de Enero de 2009, 15:26:03 »
Hola, el driver lo tienes en: pictengu\v1\driverCDC dentro del archivo pictengu.rar
Desconectado DarkVect
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #224 en: 23 de Abril de 2009, 19:37:50 »
Alguien me puede decir los valores de voltaje que obtiene en la entrada del ADC con el ampli del electret?
Tengo el circuito montado y no paso de 1V por más que suba la música!! Los vecinos van a matarme  :lol:
