Autor Tema: PIC-Tengu  (Leído 218023 veces)
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #180 en: 25 de Junio de 2008, 20:40:31 »
Hola Jaspermin te corrijo el link ya que lo haz dejado mal  :D :D
el correcto es este:
saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado jfmateos2
[*]Re: PIC-Tengu
« Respuesta #181 en: 26 de Junio de 2008, 01:42:47 »
Muy bueno Japermin... ya veo que incluso le pusiste nombre  :mrgreen:
Da la impresión de que es un poco lento en la reacción, pero quizás sea la configuración de tu cámara de video (quizás estaba demasiado oscuro). El mío es mucho más "nervioso"
Desconectado Japermin
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #182 en: 26 de Junio de 2008, 11:48:04 »
Gracias amigo Flacoclau, no consegui hacerlo bien ayer.
Amigo JFMateos2, el video ha sido echo con camara de movil y con la unica luz del pic, pero el funcionamiento es correctisimo, muchisimas gracias por todo
"Grita si quieres que te oigan, pero no si quieres que te escuchen"
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #183 en: 03 de Julio de 2008, 06:52:13 »
Ya está aquí la versión 2 de PIC-Tengu (disponible en el enlace habitual: www.villatic.org/carpetaJuanfe/pictengu.rar).
Esta versión no incluye funcionalidades adicionales; simplemente se trata de una revisión del PCB para que resulte más fácil de construir. Sigue siendo una placa de doble cara, pero ahora sólo hay que soldar los componentes por uno de los dos lados.
Además, me ha servido para practicar la soldadura de componentes 0805.
Por detrás:
Por delante:
Detalle de las resistencias 0805:
Creo que la siguiente versión será integramente SMD pero manteniendo la compatibilidad con las versiones anteriores... pero, para la siguiente, habrá novedades  :mrgreen: Se admiten más sugerencias.
[*] Re: PIC-Tengu
« Respuesta #184 en: 03 de Julio de 2008, 07:26:07 »
¡Heyyyy!, qué bonitos esos leds cuadrados. Felicidades, a ver cuándo nos deleitas con el vídeo.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #185 en: 03 de Julio de 2008, 09:36:49 »
Realmente, te quedan de miedo!!!!!
Juanfe, se me ocurre algo que puede simplificarte las PCB y las soldaduras.
La matriz del Tengu es de 6x7, por lo que no puedes usar una matriz comercial de 5x7. Pero si podrías usar una de 8x8, dejando una columna de cada lado sin usar... Solo deberias soldar unas 16 patillas (en lugar de las 7 docenas que sueldas ahora), y si el aparato va a ir dentro de una caja, solo necesitas que la tapa del frente oculte las columnas de LEDs que no usas.....
¿Funcionaria?
“. Seymour Papert
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #186 en: 03 de Julio de 2008, 09:44:10 »
Sí, funcionaría perferctamente, y además los LEDs quedarían perfectamente alineados. Tomo nota!
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #187 en: 03 de Julio de 2008, 09:46:59 »
Pero el conexionado interno te servira?? :shock:
« Última modificación: 03 de Julio de 2008, 09:50:55 por MGLSOFT »
    • uControl
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #188 en: 03 de Julio de 2008, 09:53:04 »
Me parece que si....al fin y al cabo, lo que hace Juanfe es una matriz. Pero eso si, hay que ver por que las de 8x8 pueden venir con los anodos para las columnas o para las filas....buscar la que le convenga más.
Salutes!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Medusa
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #189 en: 04 de Julio de 2008, 17:32:03 »
Hola jfmateos2 ,
 :-/ Esta muy intersante tu trabajo muchas felicdades, yo tambien me he animado a construir mi propio Pic-tengu para jugar pero tengo una duda, con repecto a la software de aplicacion, cuando trato te corre el programa Pic_tengu.exe el windows me dice que no encuentra el archivo javaw.exe, disculpa mi ignorancia pero dime es necesario que tenga instalado Java en mi PC para hacer corres esta aplicaccion?.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #190 en: 05 de Julio de 2008, 04:20:44 »
Hola Medusa, efectivamente es necesario tener instalada la máquina virtual de Java, pues mi aplicación hace uso del programa javaw.exe, que debe encontrarse en la carpeta System32.
Desconectado Slalen
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #191 en: 07 de Agosto de 2008, 17:07:11 »
Juan Félix,
no hacía falta que borrases el nombre  :mrgreen:
Como he conseguido meterme en el foro voy a intentar decir lo que te comento en el email (por si le pasa a alguien más).
Estoy haciendo una versión del PICTengu en smd salvo el pic.
Como quiero amplificar la intensidad de los leds, he puesto otro uln para las filas y resistencias de pull-up en todas las filas y columnas.
Ya tengo una versión con dos placa paralelas de 50x75mm y ahora quiero hacer otra versión que una placa sea horizontal y se conecte a otra en vertical.
A ver si subo el esquema a mi web, pero también estoy teniendo problemas porque el servidor no me actualiza los links (estará de vacaciones).
El único problema que tengo es al pulsar el botón para conectar el USB. Con el pic que me diste, funciona bien pero con el programa de tu web sólo se resetea.
Y otra cosa, cuando aparecen letras tienes puesto que salga una columna en blanco. A mi, por el ULN me sale encendida.
He mirado el programa y que conseguido quitar las líneas entre los caracteres, salvo en el primero  y entre las velas.
¿En qué parte del código lo tienes puesto?
Muchas gracias por todo!!!
PD.: estoy expectante del próximo número de ucontrol. A ver que sorpresa nos das  :mrgreen:
Desconectado Slalen
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #192 en: 11 de Agosto de 2008, 15:28:53 »
Ya me funciona!!!
El problema es que estaba usando la versión 0. Me la bajé de la página de nocturno (porque con la tuya sale un error de servidor) y sólo tiene la versión 0. Menos mal que en el curro tenía la 1...
Lo único que no me salen las velas... me sale la matriz totalmente encendida :x
A ver si lo consigo....
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #193 en: 11 de Agosto de 2008, 15:53:23 »
¿Dónde puedo conseguir la versión 1 para actualizarla?
Desconectado Slalen
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #194 en: 11 de Agosto de 2008, 16:00:23 »
Te la mando a hotmail
