Autor Tema: PIC-Tengu  (Leído 218024 veces)
Desconectado DarkVect
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #225 en: 27 de Abril de 2009, 10:28:08 »
Hola,
He vuelto a montar el circuito con el LM358 y el del LM386 y en ambos obtengo lo mismo:
La señal de audio centrada en 2,5 pero con una Vp máxima de 3,5V. Mirando los datasheet de los AO's, ninguno es rail-to-rail y ambos cortan a Vcc-1,5 que con Vcc = 5V son los 3,5V que obtengo.
Alguien ha usado este circuito con un AO rail-to-rail, cuál? Qué tal funciona?
Gracias y un saludo!!
Desconectado AKENAFAB
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #226 en: 25 de Noviembre de 2009, 20:27:55 »
hola xD
Estoy retomando proyectos mutilados xD , cosas inconclusas , aqui avances del tengucito.
http://img4.imageshack.us/i/oyeeee.mp4/
Dando click enlaza al video!
Me falta trabajar bien los gesto , la parte del audio la creo tener ya resuelta con el lm386
Uso un pic16f88/7hhc164/matriz de led 5x7 0.7" . Led 2mm
« Última modificación: 25 de Noviembre de 2009, 23:49:00 por AKENAFAB »
Desconectado gera
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #227 en: 25 de Noviembre de 2009, 22:37:19 »
JAJAJA, esta genial AKENAFAB!!! Parece q se divierten lindo con el tengu :P
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #228 en: 25 de Noviembre de 2009, 23:21:34 »
xD si estuvo divertido xD :D :D
Todavia me falta mucho , a ver como queda.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #229 en: 26 de Noviembre de 2009, 02:48:35 »
Jaja, qué cachondo
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #230 en: 26 de Noviembre de 2009, 14:02:13 »
 :D :D :D está padre XD
El diccionario dice:
padre
12.  adj. coloq. Méx. estupendo. (link)
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2009, 15:28:33 por migsantiago »
Desconectado gera
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #231 en: 26 de Noviembre de 2009, 14:41:39 »
está re copado!! :-/
vamos con las expresiones de cada region jeje. :D
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #232 en: 26 de Noviembre de 2009, 15:29:12 »
jaja ya le puse una nota al pie a mi mensaje bien formal como a Redpic le gusta pa' que nos entendamos mejor  :D
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #233 en: 26 de Noviembre de 2009, 16:16:18 »
 :D :D Eso es útil! Porque por aquí, el comentario de Manolo se mal entiende  :shock:  :D :D
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #234 en: 26 de Noviembre de 2009, 16:20:04 »
:D
No lo entendáis mal, cachondo = divertido
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #235 en: 26 de Noviembre de 2009, 16:39:47 »
 :D :D
xD
Yo si entendi bien XD
Aqui se aprecian las dimensiones .
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2009, 16:59:34 por AKENAFAB »
Desconectado joerfrada
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #236 en: 08 de Diciembre de 2009, 21:21:45 »
Hola jfmateos.
Te felicito que hiciste tu trabajo. Entonces leí su código CCS C, pero no entiendo bien ese "#rom int8 0xf00000={5,0,0,0,0,0,12,250,1,249,251,60,61,62,63,64,65,251,254....}" y cómo mostrar el mensaje de texto.  :( Prefiero cambiar el mensaje de texto. ¿Cómo hago?. Por favor explíqueme.
Desconectado jfmateos2
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #237 en: 09 de Diciembre de 2009, 02:52:27 »
Hola joer, el primer número (5) es la edad del que haga los años, el segundo 0 se sustituirá por la edad cuando ejecutes la animación del soplido por primera vez para guardarlo como copia de seguridad y el primer número pasará a 0 para que PicTengu sepa que ya se ha ejecutado la animación, los 3 ceros que hay detrás no tienen aplicación de momento (los reservé para usos futuros).
La segunda línea (12,250,1,249,251,60,61,62,63,64,65,251,254,//6-->18 (animacion: edad-vela)) contiene la animación de la vela: el primer número indica cuántos elementos del array pertenecen a la animación y el significado de los demás números lo puedes ver entre las líneas 49 y 155.
La siguiente línea (29,29,25,26,21,10,48,26,10,28,10,48,10,26,10,16,10,28,48,21,10,29,48,32,14,21,10,29,48,48,//19-->48) contiene el mensaje "Sopla para pagar las velas".
Si quieres cambiar el mensaje a mano tendrías que actuar a partir de esa línea modificando el bloque siguiente en el que, de nuevo, el primer carácter indica cuántos caracteres contiene el mensaje de felicitación.
202,17,10,35,48,27,31,18,14,23,48,26,18,14,23,29,10,48,27,31,14,48,29,25,21,25,48,31,23,48,21,
25,12,25,48,12,14,21,14,11,28,10,28,18,10,48,27,31,14,48,12,31,22,26,21,14,48,10,24,25,29,
38,48,35,48,27,31,14,48,17,10,35,48,27,31,14,48,10,26,28,25,32,14,12,17,10,28,48,26,25,28,
27,31,14,48,23,31,23,12,10,48,29,14,48,32,25,21,32,14,28,10,48,10,48,29,14,28,48,30,10,23,
48,19,25,32,14,23,38,48,10,31,23,27,31,14,48,30,10,22,26,25,12,25,48,23,31,23,12,10,48,29,
14,48,17,10,48,29,18,13,25,48,30,10,23,48,32,18,14,19,25,38,48,10,31,23,48,10,29,18,38,48,
15,14,21,18,36,48,12,31,22,26,21,14,10,24,25,29,48,10,21,22,31,37}//49-->251
No obstante, junto al software de PIC Tengu encontrarás la carpeta softwareWindows que precisamente incluye un programita que permite configurar a través de USB todos los parámetros del dispositivo (edad, mensajes, etc) sin tener que recompilar y volver a programar. Te recomiendo que lo hagas así.
Desconectado moorat
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #238 en: 12 de Diciembre de 2009, 11:03:51 »
please convert firmware 18f2455 to 18f2550. i can try but not run stable on my tengu.
   please help me :(
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #239 en: 12 de Diciembre de 2009, 14:47:16 »
Try this modified version.
