Autor Tema: PIC-Tengu  (Leído 218019 veces)
Desconectado moorat
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #240 en: 12 de Diciembre de 2009, 16:13:41 »
i m try modified version but tengu not run again. i m using that schema on attached.
Desconectado jfmateos2
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #241 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:02:05 »
Hi moorat, I see you are using Diego´s single face pcb version.
Did you take into account the solder on LM358 pins?
Watching your video it seems that your PIC-Tengu is working, but slower than normal (I can see the flame animation but with a very low refresh rate)... I think you should review your Xtal. Are you using a 20MHz Xtal?
Desconectado moorat
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #242 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:08:08 »
i'm using 20mhz xtal and solder on lm358n pins. i'm writing your modified firmware no light led's. but i'm using my firmware led lights on video. i'm attached my firmware
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #243 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:18:39 »
Can you link your hex file?
I think you have a problem with fuses and your micro run with Internal Oscillator.
Desconectado moorat
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #244 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:20:21 »
my hex file for 18f2550
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #245 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:25:38 »
Yes, you have a problem with FUSES.
I think is solved in this hex. You can try
Desconectado moorat
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #246 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:28:29 »
not run  :(
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #247 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:36:31 »
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #248 en: 12 de Diciembre de 2009, 17:51:34 »
Hi Nocturno. which fuse was wrong in moorat´s HEX file?
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #249 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:02:23 »
Hi moorat, you can download all the files here: www.villatic.org/carpetaJuanfe/pictengu.rar
I recommend you to use V1, as it includes a small program (in softwareWindows folder) that allows you to easily change PICTengu messages.
Desconectado moorat
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #250 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:27:03 »
not connect on software. i have a java virtual machine and i install MCHPFSUSB restart my pc but not connect software tengu.
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #251 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:31:08 »
You must keep PICTengu´s reset button pressed while you connect it to the USB port (the eyes should blink alternatively)...
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #252 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:31:33 »
Qué raro se me hace hablar contigo en inglés  :D
When I open the moorat's HEX in Winpic800 I can see the fuse XT in Oscillator, and "No divide" in Oscillator Selection
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #253 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:39:01 »
That´s very odd Nocturno... I have just opened moorat´s hex file using WINPIC800 and I see HS in "Oscillator" and Divided by 5 in "Oscillator Selection"
Re: PIC-Tengu
« Respuesta #254 en: 12 de Diciembre de 2009, 18:55:42 »
You're right, I reloaded and it has gone well. I do not know why it went wrong before.
The new automatic Google translator is a wonder  :mrgreen:
