Autor Tema: GPIC USB Programador personal.  (Leído 813511 veces)
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
Re: GPIC USB Programador personal.
« Respuesta #300 en: 30 de Enero de 2009, 21:47:51 »
Ok, entonces la semana próxima con los 18FxxJxx agrego estos y te encargás de testear con el 18F1320.
Desconectado Cryn
« Respuesta #301 en: 30 de Enero de 2009, 21:51:35 »
sale, pero mira que soy molestoso :oops:
tengo estos con CAN que tampoco están en la lista:
18F4685 y 18F4682
si podes incluirlos con gusto también los probaría :mrgreen:
tenes planes a futuro para los DSpic?
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #302 en: 30 de Enero de 2009, 22:39:46 »
Up, me parecía raro con los 18F4685 y 18F4682 que no estuvieran. Está todo hecho para programarlos solo que no aparecen en la lista  :-) ya los enlisto, hay que testearlos también.
Los dsPic mas o menos en 30 días.
Desconectado Cryn
« Respuesta #303 en: 31 de Enero de 2009, 00:01:15 »
ok que bueno :-/
no os preocupéis yo me encargo de los testeos :mrgreen:
Desconectado DJFREEMAN
« Respuesta #304 en: 01 de Febrero de 2009, 20:58:32 »
mUCHAS GRACIAS POR TU TRABAJO YA TENGO LOS COMPONENTES Y ESTOY DESEANDO MONTARLO!!!
Una pregunta sobre el gpic.
Como reconoce el dispositivo usb sin drivers??Podrias explicar algo mas sobre actualizar firmware....
Otra cosa que podrias hcer es poner en la lista de material los leds xd xd e incluir en el montaje los leds de tranmision de datos.RTS y  RTC si no me equivoco..si no  podrias incluuirlo en RB6 Y RB7 al igual que el gtp-lite..x xd
Y lo tienes mas completo...
Otra cosa es ue podrias subir el programa para los te20 y jdm el link lo tienes roto y muchos nos gustaria bajarlo de nuevo.....
Un saludo y animo!!!eres un crack
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #305 en: 02 de Febrero de 2009, 20:16:37 »
Hola DJFREEMAN, te respondo en el orden de tus preguntas:
El programador es reconocido porque utiliza la clase de comunicación Usb Hid, los drivers para esta clase son nativos del sistema operativo (Windows) y son asignados automáticamente al conectar por primera vez el programador.
Sobre actualizar el Firmware significa exactamente renovar el programa grabado en el microcontrolador del programador (18F2550) cada vez que se incorporen nuevos micros en la lista o por algún cambio o corrección del programa. Se puede hacer directamente desde la misma interfaz de usuario en la PC.
Esto de agregar más led me parece demasiado, el programador ya tiene 3 y creo que son suficientes además de que el circuito impreso ya está trazado.
Con respecto al link me voy a fijar.
Un Saludo.-
Desconectado lu2dlt
Viva Quilmes...
Saludos Luis
"La historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido
evitable"
Desconectado Cryn
« Respuesta #307 en: 09 de Febrero de 2009, 20:29:21 »
++usuarios que tienen el super grabador :-/ :-/ :-/
te ha quedado muy bien lu2dlt :-/ :-/
Desconectado lu2dlt
« Respuesta #308 en: 09 de Febrero de 2009, 22:07:16 »
Gracias Cryn ,la verdad valio el efuerzo de conseguir los materiales hace mucho que lo arme no tenia camara para sacarle fotos
pedi ayuda ami hijo que me presto su camara,suerte  :D
Viva Quilmes...
Saludos Luis
evitable"
Desconectado cerebro
« Respuesta #309 en: 10 de Febrero de 2009, 00:37:56 »
te quedo muy lindo lu2dlt tu programador :mrgreen:.... Se me ocurrio willy, si se puede incluir proximamente a los pic de la familia 24F? ya que estamos en visperas del curso gratuito y varios serian beneficiados con esa incorporacion (seria otra opcion a comparacion del ICD2). Entonces aumentaria mucho mas los usuarios del GPIC.
 Saludos y como siempre gracias  :)
« Última modificación: 10 de Febrero de 2009, 00:46:00 por cerebro »
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #310 en: 10 de Febrero de 2009, 11:56:23 »
Que bueno Luis, me alegra que estés utilizando el programador y apruebes el funcionamiento.
La idea de agregar los 24F J vale, en este momento no tengo ninguno y es completamente necesario disponer de alguno para comenzar a realizar las pruebas al escribir el programa de grabación y demás.
Desconectado WillyP
    • Sitiónica
« Respuesta #311 en: 10 de Febrero de 2009, 12:46:56 »
Bueno, después de que un rayo que cayó cerca y me quemó fuente y modem de la máquina, estoy de nuevo por acá con el tema PC ya reparado y solucionado.
Ya está lista para descargar la nueva versión del GPIC USB 1.3,  incorpora la línea 18FxxJxx  con tensión nominal de 3.3 volts.
Para estos nuevos Pic enlistados, el programador necesita los componentes que no eran obligatorios tener montados en la placa hasta el momento: Q2, Z1, R3 y Q3, Z2, R19, R20, C12, de acuerdo al circuito del programador.
Con estos componentes la programación del micro es directa, sin ningún tipo de adaptación externa entre el conector ICSP del programador y el Pic.
Antes de programar algún pic de esta línea, lo mejor y para no tener sorpresas, sería realizar una lectura previa sin ningún micro conectado y tomar las tensiones que deben rondar los 3.3 volts tanto para Vpp y Vdd.
La tensión de Vdd en este caso se toma del terminal 6 del conector ICSP. De esta forma nos aseguramos de que el Pic no quede “frito” si hay algún componente mal conectado o invertido (zener, transistor).
De la línea 18FxxJxx 49 Pic incorporados:
18F24J10 18F25J10 18F44J10 18F45J10 18F63J11 18F63J90 18F64J11 18F64J90 18F65J10 18F65J11 18F65J15 18F65J50 18F65J90 18F66J10 18F66J11 18F66J15 18F66J16 18F66J50 18F66J55 18F66J60 18F66J65 18F67J10 18F67J11 18F67J50 18F67J60 18F83J11 18F83J90 18F84J11 18F84J90 18F85J10 18F85J11 18F85J15 18F85J50 18F85J90 18F86J10 18F86J11 18F86J15 18F86J16 18F86J50 18F86J55 18F86J60 18F86J65 18F87J10 18F87J11 18F87J50 18F87J60 18F96J60 18F96J65 18F97J60
De la línea 18Fxxxx se suman 14:
18F1220  18F2220 18F4220 18F1320 18F2320 18F4320
18F2682 18F4682 18F2685 18F4685 18F2458 18F4458
18F1230 18F1330
Estos últimos hay que chequearlos para saber si pasan la prueba de identificación, programación, borrado y demás.
Por el momento es todo. Saludos, Willy.-
« Respuesta #312 en: 10 de Febrero de 2009, 13:09:28 »
actualizando..... realmente excellente  :mrgreen:
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #313 en: 10 de Febrero de 2009, 13:39:02 »
Gracias willy! Vamos a actualizarnos entonces. Un abrazo.
Desconectado Cryn
« Respuesta #314 en: 10 de Febrero de 2009, 19:11:50 »
Hola Willip :-/ :-/ :-/
ahora mismo descargo la actualización y pruebo en los micros que tengo
un saludo :-/ :-/
