Autor Tema: Altium en 3D  (Leído 108091 veces)
Desconectado spidermanpc
Re: Altium en 3D
« Respuesta #150 en: 09 de Junio de 2012, 10:15:44 »
Tengo una actualizacion sobre el tema, aunque no se si sirva ya, se ingresa al menu Tools -> Preferences, y de ahi en la ventana que sale se elige la opcion display del lado izquierdo de la misma, y en la parte donde dice 3d bodies se marca con un visto la opcion show simple 3d bodies (no marcada por defecto) con lo cual en el pcb ya se pueden visualizar los componentes (sin usar el legacy view)
PD: No todos los componentes tienen un footprint con body en 3D al parecer. hay que dar doble click sobre el componente y buscar si existe
« Última modificación: 09 de Junio de 2012, 10:21:41 por spidermanpc »
Desconectado dranek_16
Re: Altium en 3D
« Respuesta #151 en: 10 de Junio de 2012, 16:20:15 »
Gracias, mmm esa opcion que mencionas es util cuando tienes una buena tarjeta de graficos (cosa que en el trabajo por codos no ponen jejeje) sin embargo no tengo problemas al visualizar los componentes, mi problema es que la delgada capa de mask solder tapa algunos holes del top layer. y en este diseño en particular no he podido hacer que se vea el pad de cobre.
Es un diseño que ya salio, pero como buen electronico me gusta saber porque no podia visualizarlo como keria jejeje
Gracias por sus respuestas
Re: Altium en 3D
« Respuesta #152 en: 11 de Junio de 2012, 01:39:19 »
La propiedad que debes marcar / desmarcar para que los pads estén tapados por la máscara de soldadura o no es "Solder Mask Tenting - Top".
Es una propiedad de los pads.
Desconectado caeshark_
Re: Altium en 3D
« Respuesta #153 en: 18 de Junio de 2012, 06:58:24 »
A mi lo que me ocurre es que no atino a colocar el componente sobre los pads, hay algun truco para dar alguna referencia o algo asi, que metodo utilizais vosotros.
Re: Altium en 3D
« Respuesta #154 en: 18 de Junio de 2012, 07:27:23 »
Yo lo hago jugando con el grid.
Re: Altium en 3D
« Respuesta #155 en: 19 de Junio de 2012, 04:18:56 »
Quieres decir moviendolo tu manuamente? Tocandolo y arrastrandolo? Siempre hay un eje en el que no puedo desplazarme.
Aqui por ejemplo no puedo moverlo hacia arriba para colocarlo encima de los pads.
« Última modificación: 19 de Junio de 2012, 06:13:37 por caeshark_ »
Re: Altium en 3D
« Respuesta #156 en: 19 de Junio de 2012, 11:51:36 »
Si le das doble click, puedes cambiar su posición vertical poniendo un número en Standoff Height.
También hay una pareja de teclas numéricas que lo desplazan verticalmente, pero no puedo verlo ahora porque estoy con el portátil.
Re: Altium en 3D
« Respuesta #157 en: 19 de Junio de 2012, 19:26:21 »
He probado lo que dices, pero no consigo que se mueva menos de 1mm, solo puedo moverlo en cifras enteras, tampoco puedo 1,5 mm. Donde se podria modificar esa regla?
« Última modificación: 19 de Junio de 2012, 19:28:51 por caeshark_ »
Re: Altium en 3D
« Respuesta #158 en: 20 de Junio de 2012, 01:46:38 »
A mí sí me deja poner decimales.
Re: Altium en 3D
« Respuesta #159 en: 23 de Junio de 2012, 13:09:02 »
Hola despues de mucho tiempo, dandole vueltas he conseguido colocar en mi libreria los componentes 3d, lo que no se es como puedo hacer para adjuntarla por si a alguien le interesa descargarla.
EDITO:
Coloco las librerias de los componentes que mas suelo usar, una esquematica y otra pcb, en principio salvo algun error los pines se corresponden correctamente, lo digo por si hay alguno que le gusta hacer el esquematico y luego routear las placas.
A los footprints le he ido asignado los body en 3D, supongo que estan e un 80-90% de los componentes que tiene la libreria, un saludo y espero que a alguien le sirva, muchas gracias por la ayuda prestada, no es mucho pero que menos que contribuir con algo.
https://rapidshare.com/files/389302527/LIBRERIA_ALTIUM_ACTUALIZADA.rar
« Última modificación: 23 de Junio de 2012, 13:33:20 por caeshark_ »
Re: Altium en 3D
« Respuesta #160 en: 15 de Enero de 2013, 17:10:16 »
Hola a todos! Consulta, se les ocurre como se puede hacer lo del video, o sea solo mostrar el cobre por cara del PCB en vista 3D?
Re: Altium en 3D
« Respuesta #161 en: 15 de Enero de 2013, 18:25:43 »
Pulsa Shift+S cuando estés visualizando en 3D
http://wiki.altium.com/display/ADOH/3D+Single+Layer+Mode
Re: Altium en 3D
« Respuesta #162 en: 15 de Enero de 2013, 19:24:19 »
Muchas gracias! Sabia visualizar una sola Net (CTRL+ click), pero no se ocurría como hacían eso  :mrgreen:
Desconectado cicloide2
Re: Altium en 3D
« Respuesta #163 en: 21 de Junio de 2013, 19:14:13 »
Hola con que placa de video uno se puede mover asi por altium (que tenga salida VGA Y o HDMI) esto ultimo por las carcteristicas de mi monitor.
Sludos, y gracias. :(
Re: Altium en 3D
« Respuesta #164 en: 21 de Junio de 2013, 21:44:09 »
Seguramente cualquier placa de video Yo tengo una notebook con placa onboard y funciona bien.
