Autor Tema: Altium en 3D  (Leído 108109 veces)
Re: Altium en 3D
« Respuesta #75 en: 27 de Enero de 2009, 19:27:45 »
A mí tampoco me deja
Desconectado sanpic
Re: Altium en 3D
« Respuesta #76 en: 28 de Enero de 2009, 12:20:40 »
A mi tampoco.  :(
Sir , fijate si la podés subir a megaupload.
Saludos a todos
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado Sir_Egnos
Re: Altium en 3D
« Respuesta #77 en: 28 de Enero de 2009, 16:32:33 »
A ver si en este va mejor : http://www.megaupload.com/es/?d=B838LGWE
Desconectado jory16
Re: Altium en 3D
« Respuesta #78 en: 28 de Enero de 2009, 17:10:27 »
Hola compañeros por fin pude crear los modelos de Trasformador de Toroide para mi fuente, lo que hice fue descargar un modelo de toroide que esta en la pagina de SolidWorks  y lo edite,  no tengo idea como se hacen las espiras con SW,  pero al menos puede darle la forma que se muestra en la imagen.
« Última modificación: 21 de Junio de 2009, 02:37:07 por jory16 »
Re: Altium en 3D
« Respuesta #79 en: 28 de Enero de 2009, 17:13:12 »
Ahora perfecto, gracias Sir
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Altium en 3D
« Respuesta #80 en: 28 de Enero de 2009, 20:12:23 »
Te ha quedado muy linda la placa jory, a ver si un dia de estos me pongo yo con el 3D del Altium.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado ema
Re: Altium en 3D
« Respuesta #81 en: 28 de Enero de 2009, 20:21:08 »
Te a quedado de lujo tu pcb :-/ :-/ :-/
Felicitaciones
Desconectado El_Guitre
Re: Altium en 3D
« Respuesta #82 en: 29 de Enero de 2009, 00:29:18 »
Ahora si pude descargarlo, gracias Sir.
Jory: linda placa. Todos los componentes tienen tu nombre?   :shock:
Desconectado jory16
Re: Altium en 3D
« Respuesta #83 en: 29 de Enero de 2009, 04:51:00 »
Hola Germán,  no todos los componentes llevan el nombre de la organización por que solo hice el 95% de los componentes.   A veces  es muy engorroso crea a medida los componentes por que uno debe estar con un instrumento de medida y tratar de que el componente creado tenga las mismas dimensiones del componente original, pero lo mas grato es saber que puedes ver tu diseño antes de terminarlo, por lo cual puedes conseguir mas espacio en la PCB y hacer correcciones antes de producirlos.
Esto nos debe entusiasmar a seguir creando nuestros modelos.
Si alguno de los compañeros le falta algún componentes me lo hace saber para ver si yo lo tengo y le pasare el Footprint con el modelo en 3D ya incluido, como dije en un post anterior no puede pasar las librerías completas por que en las librerías que hice, están incluidas unas variables de la empresa como precio, Almacén, proveedor  y tendría que desintegrar los 350 componentes y volver anexarle los modelos y gastaría mucho tiempo.
Gracias al compañero  Sir_Egnos  por su aporte.   Sobre los modelos de Resistor tengo 0.25w, 0.5 , 0.75 , 1W ,2W , 3W 5W pero yo me enfoque en la distancia entre los pines es decir de 7.62mm, 9mm y 12mm  que en la imagen se observa.
Bueno me hacen saber que modelo necesitan.
« Última modificación: 29 de Enero de 2009, 04:55:26 por jory16 »
Re: Altium en 3D
« Respuesta #84 en: 29 de Enero de 2009, 04:58:23 »
Queda genial, Jory.
Re: Altium en 3D
« Respuesta #85 en: 29 de Enero de 2009, 07:17:19 »
Muy buen trabajo, si supiera manejar el solidworks.... :?
Desconectado jory16
Re: Altium en 3D
« Respuesta #86 en: 31 de Enero de 2009, 18:26:10 »
Hola Germán, como para animarlos,  después de 1 semana de dedicarle un rato en el día a solidworks por lo menos ya hice los transistores T0-92
y edite algunos componentes gratuitos que encontré en la red y también me sirvió un video tutorial de un amigo y otro con este nombre” Curso Basico
Modelado-1” que lo puedes descargar por la mula.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
Re: Altium en 3D
« Respuesta #87 en: 31 de Enero de 2009, 19:16:47 »
en www.auxcad.com encontraras cantidad de videotutoriales para aprender a manejar solidworks desde cero, ademas si tienes cualquier duda seguro que te la solucionan en un momento. Yo llevo mucho tiempo moviéndome por ese foro por mi trabajo y te aseguro que hay gente muy competente.
cchhaa
Reiniciando......
Re: Altium en 3D
« Respuesta #88 en: 31 de Enero de 2009, 20:54:38 »
gracias cchhaa por el dato ya me he registrado, a ver si aprendo algo!
Desconectado MiCrOtRoNiC
Re: Altium en 3D
« Respuesta #89 en: 02 de Febrero de 2009, 01:29:39 »
una pregunta amigos...todos sabemos que altium es muy poderoso y todo lo demas peor quisiera saber si es capaz de hacer animacion como se hacen con eagle3d
cito una imagen de un conpañero forista esteca55..se podra hacer estoc on altium3d o algo similar
