Autor Tema: Driver bipolar 5A con L297 y L6203 x 2 (placa y esquema en Eagle)  (Leído 95384 veces)
Desconectado ceneca
Re: Driver bipolar 5A con L297 y L6203 x 2 (placa y esquema en Eagle)
« Respuesta #75 en: 10 de Junio de 2011, 00:42:47 »
hola otra vez, mira por lo que puedo ver, aparenta haber un corto en el l6203 que en la foto del lado del cobre seria el de arriba, y ademas en el conector idc, tomate tu tiempo y revisa con cuidado, desde la foto no logro apreciar con claridad, pero aparentan ser cortos. revisalo y limpia la zona con alcohol isop. para sacarte la duda.Pero creo que por ahí vamos.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado legna120
« Respuesta #76 en: 10 de Junio de 2011, 05:37:50 »
Referente al PCB, antes de ponerlo en funcionamiento, siempre lo verifico con el polímetro y con el L297 quitado. Como he tenido que quitar varias veces los L6203 porque se habían  quemado ha quedado el PCB un poco guarro pero os puedo asegurar que no hay corto ni pistas sin conectar, siempre lo verifico varias veces, de hecho, si hubiese un corto o hubiera parásitos, los motores se volverían locos o no funcionarían ni en 12v. Lo que se me ocurre es lo que habéis comentado sobre las resistencias del Sense 1 y 2,  sustituirlas por 15R y alimentar a 12v con el amperímetro en serie y el motor haber si actúa la tensión de Vref.  Es lo único por el momento que se me ocurre. Ya os contare.
PD: las zonas que me marcas son brillos del flash de la cámara dado que la PCB está barnizada. Esto seguro 110% de que no hay anomalías de ese carácter.
« Respuesta #77 en: 12 de Junio de 2011, 16:03:30 »
Hola de nuevo, he sustituido las resistencias del sense en 15 ohm, he conectado el pequeño motor a 24v con la tensión de Verf desde 0  a 300, funcionado bien. Después he vuelto a empezar con el motor de 280n de 2,5 A en 24v, funciona pero sin prácticamente torque, he ido subiendo la Verf a hasta 0,30 mejoro el torque ligeramente, pero seguía con poca fuerza, lo paraba con dos dedos. Los l6203 a penas calientan pero subiendo la Verf a 0,32  se a quemado un l6203, esto es muy raro. Ya no se que pensar
Desconectado jorge_gm
« Respuesta #78 en: 21 de Junio de 2011, 23:55:39 »
Segun veo no tienes diodos de protección a la salida de los l6203, si bien para motores de baja inductancia no hay problema, para motores de gran inductancia no te va a funcionar jamas, en el siguiente enlace puse una explicación de mi experiencia y varios l6203 que murieron por la falta de diodos de protección. http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27975.0
Desconectado her_nx87
« Respuesta #79 en: 25 de Junio de 2011, 05:35:44 »
Aca dejo alguna data extra para tu informacion.
Tencion de alimentacion de etapa logica 4 a 5.5V
Tencion maxima de alimentacion (para la etapa de potencia) 48V
Tencion recomendada de alimentacion  (para la etapa de potencia) 42V
Tencion de senseo de corriente Recomendada de -1 a 4V
Tencion de senseo de corriente aceptable de 0 a 5V
Corriente maxima PICO (para la etapa de potencia) 12A
Corriente maxima trabajo (para la etapa de potencia) 5A
Hola a todos!!
Soy nuevo en esto de la electronica y el cnc y no puedo entender que es la tencion de senseo ni en que parte se toma dicho valor????
Desconectado Pingüe
« Respuesta #80 en: 25 de Junio de 2011, 06:00:16 »
la tension de senseo es la Vref y se mide entre el pin Vref y Gnd. y se ajusta con el preset R2.
« Respuesta #81 en: 26 de Junio de 2011, 07:21:36 »
Gracia por responder, haré un nuevo PCB con los diodos de protección y probaré.
Desconectado Algec
« Respuesta #82 en: 02 de Julio de 2011, 08:38:29 »
He visto que habeis hecho en PRoteus el Isis y que funciona bien, Alquien tiene hecha la placa en Ares?, se que esta en Eagle pero como soy un poco maniatico y trabajo con Ares y quiero modirficar unas cosas me ahorrara el trabajo de empezar desde cero.
Si alguien la tiene podria subirla?
En breve subire en Ares una PicStep que para mi es una placa de micropasos de lujo, tengo dos funcionando con el esquema original y estoy haciendome una con conector para interface esteka, que cuando este testeada la subire.
Desconectado abherr
« Respuesta #83 en: 03 de Julio de 2011, 03:26:07 »
holas
ya monte el driver y lo he probado con un motor pequeño mi duda es si soportara un motor de
6.5 ampers
12 volts
po=43 watts
1500 rpm
el modelo es el soguiente: POWERMAX II MODEL: P22NSHA-LNF-NS-03
6.5 ampers son mas que los que soporta este driver pero no se si este dato del motor se refiera al consumo total, osea de las dos fases juntas o si son 6 A por cada fase
gracias y saludos.
« Respuesta #84 en: 03 de Julio de 2011, 14:25:16 »
Hola, he hecho un driver desde cero a partir de distintas partes de otro según me han ido interesando. La cuestión es que el PCB aún no está verificado al 100% pero aparentemente la simulación en el Proteus parece correcta.
Os dejo adjunto la placa en Ares y el esquema. ¿Qué os parece?
Desconectado Algec
« Respuesta #85 en: 03 de Julio de 2011, 15:08:32 »
Mil gracias, esta parece que es otra parecida, y el esquema es en eagle. Lo que buscaba es una igual o similar con el PCB en Ares.
Ya hice el mio propio, pero aun me queda testear que este bien. si quereis lo subo, ese y la modificacion que hice del Microstep , quedan placas de 80x80mm y con los conectores en el mismo sitio, es que soy muy maniatico
« Respuesta #86 en: 06 de Julio de 2011, 16:35:40 »
Hola a todos!!
No quiero ser descortez, pero son temas basicos que se han tratado mucho en el foro y existe mucha informacion al respecto. Entiendo que eres nuevo en el tema y precisamente por ello debes de leer y leer hasta empaparte del tema.
 No es complicado, pero es necesario que te involucres si realmente te interesa llegar a comprender el funcionamiento de los cnc que aqui tratamos.
« Respuesta #87 en: 07 de Julio de 2011, 02:55:10 »
Hola a todos!!
Quedate tranquilo q me quemo las pestañas leyendo y tratando de aprender, cuando hice la pregunta estaba medio descolocado en el tema xq en otro pregunta me habian respondido con valores de intensidad donde iba tension por eso pregunte en este hilo q estaban tratando el tema.
Desconectado Darkzer0
« Respuesta #88 en: 28 de Julio de 2011, 20:23:22 »
Buenas he armado un driver con el l6203 y al probar con la fuente de alimentacion no hace nada solo se q funciona la parte de control ya que el LED cambia de estado cuando muevo el Mach3 he creado dos tarjetas con dos modelos distintos y las mismas tienen la misma caracteristicas voy a adjuntar una imagen del mismo para q me den una ayudita....
gracias de antemanos.
hay adjunto el PCB en el eagle alguien q este interesado.
Desconectado martincnc
« Respuesta #89 en: 06 de Agosto de 2011, 03:03:11 »
Hola Darkzer0.
He revisado el circuito y aparentemente no hay ningún problema con el ruteado, por eso te quería preguntar la tensión de referencia que estas usando y la tensión de alimentación para las bobinas del motor. Ademas seria de ayuda para ayudarte si pudieras subir el esquemático o al menos que menciones cuales son los valores de los componentes del circuito ya que hay varios que no aparecen en el pcb.
