Autor Tema: Driver bipolar 5A con L297 y L6203 x 2 (placa y esquema en Eagle)  (Leído 95386 veces)
Desconectado D.Konstantin
Re: Driver bipolar 5A con L297 y L6203 x 2 (placa y esquema en Eagle)
« Respuesta #90 en: 12 de Enero de 2012, 23:37:25 »
Hola gente, refloto este hilo, estoy armando el mismo circuito, pero quiero agregarle los diodos de protección como los que utilizo Lagruya. Como puedo agregarlos al esquemático eagle sin tener que rutear todo desde cero? lo estoy haciendo pero es un dolor de cabeza!!
« Respuesta #91 en: 13 de Enero de 2012, 19:56:01 »
Los diodos que conseguí son unos shottky 40v 3A, mis motores en bipolar serie consumen unos 1.8 amperios. con esa configuración tienen una Inductancia de 27.2mH. Los voy a alimentar con 26v que es lo que esta entregando actualmente mi transformador.
Adjunto el esquema, es el de Tano pero le he agregado los diodos. Estoy armando el PCB, pero desde un principio me decía que el board y el esquemático no son consistentes, así que le tengo un poco de miedo al resultado.
Si alguien ya tiene algo similar seria de gran ayuda si lo puede compartir, que no tenga ningún PIC y que sea el PCB de una sola cara.
SALUDOS!!!
« Respuesta #92 en: 14 de Enero de 2012, 18:06:36 »
El PCB. Es un PCB sin probar OJO!!
« Respuesta #93 en: 27 de Enero de 2012, 18:11:15 »
No consigo el capasitor 3n3f, puedo reemplazarlo por otro valor cercano?
« Respuesta #94 en: 30 de Enero de 2012, 18:01:29 »
Cuanto debería medir en voltaje en la salida de los L6203 ? el driver lo alimento con 20v y en la salida, es decir los motores tambien estoy censando 20v... según entiendo el chopeo debe producir una caída de voltaje censado con el multimetro hasta unos 4v mas o menos.
Deduzco que el chopeo no me esta funcionando, no se que pasa, con los drivers unipolares de Esteca tenia el mismo problema y ya he probado 4 L297 y todos con el mismo resultado. Estoy muy triste porque ya llevo como 800 pesos gastados en los drivers y no consigo resultado.
Desconectado robertoivan223
« Respuesta #95 en: 19 de Febrero de 2012, 22:46:29 »
amigo ando armando el mismo driver y me paso lo mismo como resolviste  el problema??? ya le puse unos diodos los by299 y nada se quema solo aguanta un instante no funciona para voltajes mayores de 12 v???????????? :(
saludos..
« Respuesta #96 en: 20 de Febrero de 2012, 05:32:21 »
Si funciona, tenes que tener un corto seguro! revisalo, funciona hasta 45v creo... fijate la vRef.
Desconectado osmanandres
« Respuesta #97 en: 07 de Mayo de 2014, 23:49:27 »
Hola q mas
termine los drivers y funcionan perfectamente, gracias  tano
les dejo unas fotos y un video
« Última modificación: 30 de Mayo de 2014, 15:58:28 por osmanandres »
Desconectado Tano
« Respuesta #98 en: 24 de Junio de 2014, 00:08:45 »
Disculpen a todos que estoy muy desaparecido del foro, pero lamentablemente por una cuestion de fuerza mayor y temas laborales me aleje.
Me pone muy contento los que pudieron sacar provecho de este projecto.
Abrazo
                 Edu
No hay nadie mas ignorante que el que no quiere aprender
Desconectado PEDROPIN
« Respuesta #99 en: 25 de Junio de 2014, 00:10:11 »
Hola un saludo para todos
los L6203 que venden en Ebay saldran buenos y aguantaran?
alguno ha comprado estos en Ebay ya que se encuentran desde los 2 dolares
http://www.ebay.com/itm/1PCS-L6203-ZIP-11-IC-DRIVER-FULL-BRIDGE-MULTIWAT-ST-5A-12-V-48-V-NEW-/300753677409?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460650ec61
Pedropin
Desconectado Scoles1992
« Respuesta #100 en: 13 de Julio de 2014, 23:36:13 »
Señor disculpe las molestias. Q fuente usaste ???? Tendras el esqma y/o el pc ???
Me encantaria hacr un cnc peri la fuente es lo q me mata. Desde ya gracias y perdon las molestias
Desconectado ludito2211
« Respuesta #101 en: 09 de Octubre de 2014, 17:53:35 »
Sres, buenas, hago una consulta respecto al IC l6203 en este driver puede ser reemplado, por otro compatible por ejemplo el 74hc08 que usa un amigo conocido (ESTECA55) o este otro hd74ls08.
Agradezco sus comentarios.
Desconectado sggtav
    • Canal Youtube
« Respuesta #102 en: 24 de Noviembre de 2014, 21:02:21 »
Hola a todos, estuve siguiendo un poco este hilo y se me ocurrió hacer un aporte explicando el funcionamiento de unos de los driver para motor paso a paso Bipolares que hice.
Básicamente consta del controlador L297 y dos puentes H con mosfet de canal N IRF540 comandados por el driver IR2104 conocidos como charge pump.
En el video siguiente se explica paso a paso casi todo los cálculos y sobre todo las consideraciones que hay que tener para diseñar el circuito de potencia y que es lo que uno espera obtener, mas otras informaciones que pueden ser importantes no solo para el diseño de un controlador como este sino para cualquier circuito.
[/youtube]
Ademas aprovechando el comentario, tiempo atrás hice una pequeña explicación rápida del funcionamiento del circuito integrado L297 y la justificación de porque se realiza control de corriente en los motores.
[/youtube]
Espero que a algunos le sirva la información y cualquier duda estoy a su disposición .
Saludos a todos
Sggtav
Saludos Sggtav
Desconectado Cesareus
« Respuesta #103 en: 16 de Diciembre de 2014, 12:42:26 »
Hola a todos hace relativamente poco que estoy en el foro, estuve siguiendo el hilo de este post :), y después de haberme armado una mesa de coordenadas similar a la primera que hizo esteca55 con componentes de desarme, estoy tratando de armarme una mas grande para trabajar aluminio. La idea es usar motores de cerca de 3 Nm por fase, y la pregunta es que driver me recomiendan para manejar los mismos, el del Tano (que viene con Gcode y es simple faz, interesante ya que tengo la fresadora) el de mundotronic que por lo que veo trae diodos de protección y es simple faz, o el vale la pena renegar un poco fresando una placa doble faz (poca experiencia en el tema) haciendo el de la gruya que trae reducción de corriente para motor parado y no trae diodos de protección. A todos gracias por su tiempo y desde ya muchas gracias por la respuesta. Saludos cordiales. :-).
« Respuesta #104 en: 16 de Diciembre de 2014, 20:24:31 »
Perdón pero no me había fijado bien que el driver de 5A de la gruya también trae diodos de protección, creo que vale la pena el riesgo de experimentar hacer una doble faz en la fresadora. Saludos.  :).
