Autor Tema: Comparativa fabricantes de PCB  (Leído 442462 veces)
Re: Comparativa fabricantes de PCB
« Respuesta #150 en: 18 de Noviembre de 2012, 12:02:31 »
Pues te deseo la mejor suerte con el proyecto, seguro que te queda precioso.
« Respuesta #151 en: 18 de Noviembre de 2012, 12:08:22 »
Y como es el proceso de fabricacion de un pcb de 4 capas??
Hacen dos pcb de dos caras y los pegan en sandwich ?? :shock: :shock:
« Respuesta #152 en: 18 de Noviembre de 2012, 15:33:37 »
Mas o menos asi es.
Desconectado fuente
« Respuesta #153 en: 18 de Noviembre de 2012, 18:43:47 »
Y la cosa se puede complicar hasta 16 capas.
« Respuesta #154 en: 19 de Noviembre de 2012, 09:08:49 »
O mas pero hay que aumentar el grosor de la pcb
Desconectado alperez
« Respuesta #155 en: 19 de Noviembre de 2012, 14:34:23 »
Mira:
Desconectado manwenwe
« Respuesta #156 en: 20 de Noviembre de 2012, 17:20:08 »
Me come la curiosidad Suky, ¿qué estás haciendo para necesitar 4 capas y vías internas?  :shock:
jejeje! Es un prototipo para un particular, que tiene buena cantidad de elementos y se quiere de un determinada medida como máximo, y que con dos caras no he podido resolverla.
Suky, si no es estrictamente necesario, yo no utilizaría vias ciegas ni ocultas, te imposibilitarán la búsqueda de fallos y te puedes volver loco en caso de averías.
Eso estaba analizando, y para lograrlo estaba aumentando minimamente el tamaño de la placa y re-acomodando algunos componentes.  ;-)
¿Qué tecnologia usas Suky? ¿Ancho pista/espacio entre pistas y diametro/hole de via?. Vias ciegas y enterradas sólo tienen sentido cuando hay SOCs/FPGAs/DDRs en BGA con pitch pequeño.
« Respuesta #157 en: 20 de Noviembre de 2012, 19:26:41 »
Pasaba más por un tema de espacios, con vías ciegas podía reducir todo el diseño un poco más. En Mayer S.A. me contestaron que lo realizan de la siguiente manera, por si a alguno le sirve:
Hacemos circuitos multicapa, tomando en cuenta la numeracion (por ejemplo Top + Interno1 + Interno2 + Bottom) hacemos primero las capas internas como si fuesen un doble faz, y luego agregamos las 2 capas de afuera, por lo tanto podemos hacer agujeros entre las 2 capas de adentro o agujeros entre todas las capas.
Ahora lo que me inquieta lo he expuesto en este tema: http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24080.msg330098#msg330098 Como hay que generar el gerber para una capa interna que es especificada como alimentación?
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #158 en: 03 de Febrero de 2013, 05:56:41 »
« Respuesta #159 en: 03 de Febrero de 2013, 09:15:55 »
Pues mas barato de ahi no lo he visto en otras parte, lo que me pone curioso seria la Aduana y el impuestos que se pagaria.
¿Alguien habra hecho algun pedido desde Europa?
estare' antento a vuestras opiones y sugerencias..............
« Respuesta #160 en: 03 de Febrero de 2013, 09:39:23 »
El primero de ellos tiene muy buen precio en el stencil (24$), pero no aparecen los plazos de entrega. ¿Alguien lo ha probado?
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #161 en: 03 de Febrero de 2013, 10:51:44 »
Mira:
muy bueno ese segundo video!. es española ese empresa verdad? lab-circuits. muy profesional se ve todo el proceso!
« Respuesta #162 en: 28 de Febrero de 2013, 03:07:11 »
Acabo de recibir mi primer pedido de smart-prototyping, y todo perfecto. Las placas tienen un buen acabado y desde que hice el pedido hasta que lo he recibido en casa han pasado sólo 10 días naturales.
La comunicación por correo ha sido buena y rápida. En definitiva, muy satisfecho.
« Respuesta #163 en: 28 de Febrero de 2013, 11:05:36 »
Manolo puede dar mas detalle de los costo y que tipo de PCB te hicieron?
« Respuesta #164 en: 28 de Febrero de 2013, 11:21:11 »
Algunas imagenes con detalles puedes poner, Manolo ??
