Autor Tema: Ampli estéreo de 20W por canal  (Leído 17548 veces)
« en: 10 de Octubre de 2009, 07:48:09 »
Tengo que diseñar un amplificador estéreo con 20W por canal.
He estado buscando posibles soluciones y la que más me mola es la de montarlo con un MAX9744
Este integrado parece que simplifica bastante la tarea, no necesita filtros, es muy pequeñito (7mm x 7mm), el volumen se le puede controlar por I2C, y para colmo está tirao de precio.
¿Qué opináis?
Re: Ampli estéreo de 20W por canal
« Respuesta #1 en: 10 de Octubre de 2009, 09:34:40 »
 :shock: :shock: 7mmx7mm  :shock: entonce la pregunta que tipo de refrigeracion usara macho, porque si le mete el volumen a tope para que te de 20W por canal, ya me dira si no se calienta :D :D :D
yo de de amplicadores Digitale no tengo  NPI  :x
 pero estare por aqui curiosos por tu avance  :oops:
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 10 de Octubre de 2009, 09:46:05 »
La verdad que es una preciosura.
Es super pequeño, controlable por I2C, parece que no necesita un gran disipador. La THD+N de salida de un 10% es bastante aceptable(aunque me hubiese gustado más un 5%).
Y por ese precio...un ampli de 20+20 es un regalo. :D
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2009, 10:16:35 »
 :shock: Hermoso! Aparte con control digital!!! La única preocupación va a ser como disipar el calor que genere  :D
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2009, 10:23:28 »
A mí me sorprende lo de la disipación, pero dice la data que le basta con el thermal pad de la barriga. Ya lo he pedido así que ya os contaré cuando lo monte.
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2009, 11:08:54 »
Eso es un amplificador clase D, y lo que hacen es convertir la señal de audio de entrada en una señal PWM, por lo tanto los transistores de salida se calientan muy poco, cuanto menos resistencia de saturacion tengan menos temperatura.
La dificultad que veo yo es diseñar un circuito impreso con pistas tan finas.
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2009, 15:59:16 »
Pues lo que es diseñar, ya está diseñado. Ahora sólo falta esperar a que llegue el bicho y probarlo. Seguiré informando.
Desconectado JCAK
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2009, 21:35:09 »
Y si probás de armar algo con la linea de circuitos amplificadores STK
Estos modulos son verdaderos fierritos y apenas llevan unos pocos componentes adicionales.
Por otra parte fijate si los 20W que decis son reales o musicales, por la potencia a disipar.
Te paso un sitio con un ejemplo de STK, pero la lista de STK es bastante amplia, buscala y seleccioná la potencia el que quieras.
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/014/
Saludos y espero comentarios para saber si te sirvió mi sugerencia.
Julio - Argentina
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2009, 21:45:33 »
Watios musicales? que tipo de potencia es esa JCAK? Haces referencia de pronto a la potencia PMPO cierto? tengo entendido que ese parámetro no se toma como referencia ya que no hay un método definido de como se mide, además por el valor (20W) que es bajo, no creo que se refiera a ese valor.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #9 en: 11 de Octubre de 2009, 01:43:13 »
No encuentro esos STK en las tiendas, ¿quién es el fabricante?
« Respuesta #10 en: 11 de Octubre de 2009, 02:22:58 »
Manolo no te lo recomiendo el STK ya que necesitara Refrigeracion, considero el MAX ideal para tu projectos, aqui te pongo para aquello que no tenga idea un concepto de lo que es un AMP Clase D
http://www.clubse.com.ar/newsletter/news17/notas/nota08.htm
me gusta como te quedo la plaquita  :lol:
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2009, 02:42:45 »
Jaja, es un poco paradójico que tú no me recomiendes el STK  ;-)
Muy bueno el artículo que has linkado. Gracias
Desconectado JCAK
« Respuesta #12 en: 11 de Octubre de 2009, 15:23:53 »
Acá tenes el sitio del frabricante de los STK (Sanyo)
El link que te paso tiene más opciones de amplificadores clase A B y D, con otros modelos de integrado que tal vez consigas en tu zona.
De todos modos me extraña que nadie tenga algo de STK porque es bastante común encontrarlo en equipos hogareños e imagino que deben vender repuestos.
http://www.semiconductor-sanyo.com/search/audio.htm
Este es otro chip de Sanyo 2x20W
http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/EN6632A.pdf
Con respecto al tema potencia musical o real, me refiero a lo siguiente:
http://www.duiops.net/hifi/enciclopedia/pmpo.htm
Abrazo y exito con el proyecto
« Última modificación: 11 de Octubre de 2009, 15:36:38 por JCAK »
Julio - Argentina
« Respuesta #13 en: 01 de Noviembre de 2009, 13:29:27 »
¡¡¡ Impresionante !!!, a pesar de lo enano que es funciona de puta madre. Os lo recomiendo.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #14 en: 01 de Noviembre de 2009, 15:39:34 »
Jejeje... pues hace unas semanas me pidieron un ampli de 20W y me parece que ya se como lo voy a hacer  :D
Ya te daré la tabarra si tengo algún problema  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
