Autor Tema: Módulo WIFI - Serie ESP8266  (Leído 197896 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Módulo WIFI - Serie ESP8266
« Respuesta #15 en: 22 de Noviembre de 2014, 11:03:43 »
acabo de aprender algo de ese video, hacen ping a menos de 100ms usando el parámetro -i .
interesante!!  :mrgreen:
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #16 en: 23 de Noviembre de 2014, 13:22:36 »
He conseguido conectar el ESP8266 a mi router Wifi.
Todo parece funcionar OK como en el ejemplo de planeta9999.
Ahora estoy intentando configurar un servidor TCP con el ESP8266, pero no sé como comenzar.
¿Alguna idea?
Estoy trabajando con un módulo conversor USB-TTL conectado al módulo ESP8266.
Las comunicaciones serie las controlo desde el PC con Python y la librería serial.
« Respuesta #17 en: 23 de Noviembre de 2014, 20:29:22 »
¿Alguna idea?
¿ Has probado con el comando AT+CIPSERVER ?, no he tenido tiempo de hacer más pruebas, pero en el listado de comandos AT, aparece este para configurarlo como servidor. Antes de ese comando AT, hay que hacer un AT+CIPMUX=1 para permitir múltiples conexiones, según indican en los foros del ESP8266.
Prueba a ver esta secuencia de comandos AT, cambiando el puerto si fuera necesario, para servir páginas web creo que era el 80, para TCP/UDP el 40002, para FTP el 21, para SMTP el 25, etc...
AT+RST
AT+CWJAP="ssid","password"
AT+CIFSR
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,40002
AT+CIPSTO=120
AT+CIPMUX=0
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2014, 22:09:16 por planeta9999 »
« Respuesta #18 en: 24 de Noviembre de 2014, 11:57:05 »
Hasta ahora he probado:
   AT+RST
   AT+CWMODE=1
   AT+CWJAP="ssid","password"'
   esperar hasta que  AT+CIFSR devuelva la dirección IP
   Iniciar en el PC el thead servidor UDP en la misma dirección IP
   AT+CIPMODE=1
   AT+CIPMUX=0
   Puerto = 8000
   AT+CIPSTART="UDP","dirección IP", Puerto
Por ahora no conecta.
Probaré cambiando el AT+CIPMUX=1 y CIPSERVER
Estoy cambiando la configuración para enviar mensajes UDP, que no necesitan conexión y son por lo tanto más ligeros y sencillos.
Por ahora he conseguido crear en el PC sockets TCP y UDP tanto cliente como servidor, con Python en la máquina local (localhost)
Ahora voy a intentar comunicar un PC y un portatil con distinta IP, dentro de la misma red (conectados por el router wifi)
Cuando lo consiga (después de configurar bien el puerto, abrir el firewall, etc) y tenga claro que las comunicaciones funcionan sin problemas, intentaré sustituir uno de los ordenadores por el módulo ESP8266.
Desconectado electrik77
« Respuesta #19 en: 19 de Diciembre de 2014, 12:02:31 »
Gracias por el aporte muchachos!!! ((:-)) ((:-)) ((:-))
Mi pequeño aporte para el comando at+cwlap, es como suponía planeta9999, el primer número es el tipo de seguridad wifi de la red.
« Última modificación: 19 de Diciembre de 2014, 12:28:18 por electrik77 »
Desconectado KeoX
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2014, 21:55:12 por KeoX »
« Respuesta #21 en: 04 de Enero de 2015, 16:52:45 »
Parece que el éxito del ESP8266 sube como la espuma, porque están sacando un puñao de variantes, algunas ampliando el nº de GPIO, de 2 a 9 puertos, para poder trabajar con el módulo directamente, sin necesidad de un microcontrolador para controlarlo. También han sacado una placa de evaluación muy barata para el ESP-01, con un microcontrolador STC15L204EA .
Aquí van las nuevas versiones que han sacado, se pueden conseguir en los chinos de Aliexpress, Bang Good y similares a precios de ganga.
ESP8266 ESP-07: para montaje en superficie o DIP, antena integrada "rainsun" y toma para antena externa, dispone de 9 puertos GPIO, osea que le añaden 7 puertos más. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-03: para montaje en superficie, antena integrada "rainsun". Supongo que añade más puertos, porque tiene más patillas, pero no he localizado la documentación. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 placa de evaluación para ESP-01: monta un microcontrolador STC15L204EA, está a 9.48 USD en Bang Good
ESP8266 ESP-11: para montaje en superficie y DIP, antena integrada "rainsun" . Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-04: para montaje en superficie. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-02: para montaje en superficie, con toma para antena externa, creo que es de las versiones más pequeñas. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-08: para montaje en superficie, debe de tener más puertos como la ESP-07, pero no he encontrado documentación. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-10: para montaje en superficie, otra versión miniaturizada, pero esta a diferencia de la ESP-02 no lleva toma para antena externa. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-09: para montaje en superficie, una unidad muy compacta con puntos de soldadura bajo la placa. Está a 3.95 USD en Bang Good.
ESP8266 ESP-06: para montaje en superficie, una unidad muy compacta con puntos de soldadura bajo la placa. Está a 3.95 USD en Bang Good.
« Última modificación: 04 de Enero de 2015, 23:02:34 por planeta9999 »
Desconectado MLO__
« Respuesta #22 en: 04 de Enero de 2015, 18:33:05 »
Definitivamente estan de lujo ... esa antenita esta super  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
Hay que hacerse a unos cuantos de ellos
El papel lo aguanta todo
Desconectado elgarbe
« Respuesta #23 en: 04 de Enero de 2015, 22:16:02 »
yo me pedi unos con antenita externa + la antenita en aliexpress. Ahora a rear para que dentro de 3 meses lleguen a la Argentina y Kristina me los entregue...  :shock:
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #24 en: 04 de Enero de 2015, 22:38:09 »
xD, yo dentro de todo lo que compro por dealextreme me llega, pero compre unos diodos led UV por ebay y todavia nada, incluso me llego mas rapido el otro pedido de dx a pesar que lo pedi antes :/.
Y esta lindo el modulo, no es caro asi q algun dia lo pedire xD
Desconectado MLO__
« Respuesta #25 en: 05 de Enero de 2015, 22:02:59 »
pues los de dx ya lo tienen en stock ...
http://www.dx.com/p/esp8266-wi-fi-wireless-serial-port-data-transceiver-module-blue-black-369015#.VKs0WChp7ML
la otra semana hay que pedirlos ... lastima que no tienen las nuevas versiones  :( :( :(
« Respuesta #26 en: 05 de Enero de 2015, 22:21:09 »
Si lo vas a pedir a los chinos, en Banggood los tienes todos, y más barato. También puedes mirar por Aliexpress.
http://www.banggood.com/buy/Esp8266.html
Desconectado MLO__
« Respuesta #27 en: 07 de Enero de 2015, 11:46:13 »
Los he mirado ... pero no se que tan "rapidos" sean los de banggood para el destino de Colombia... con dx he pedido y llegan al mes exacto ...
« Respuesta #28 en: 08 de Enero de 2015, 20:13:22 »
Si es cuestion de probar.. yo ya la agende a la pagina y cuando tenga un tiempito pedire algo para ver si me llega. Todavia sigo esperando mis leds... cuando la fecha decia el 22 de diciembre de llegada como maximo.
« Respuesta #29 en: 11 de Enero de 2015, 04:19:18 »
Publicado un uploader bajo Windows para el ESP8266
http://benlo.com/esp8266/index.html#LuaLoader
