Autor Tema: Programador de un lavavajillas  (Leído 6361 veces)
« en: 16 de Junio de 2015, 16:40:13 »
Tengo el lavavajillas con una avería, resulta que el lavado dura mucho tiempo, el programador es mecánico y supongo que es el culpable, pero como no tengo experiencia reparando esto pregunto por aquí.
Saludos!!!
Re: Programador de un lavavajillas
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2015, 17:04:44 »
Hola micro_pepe, falla un poco rara, deberás de controlar el pequeño motor que tiene el programador si funciona de manera correcta y si el programador no gira "pesado".
Si es el motor revisarlo y probablemente necesite un cambio. Si es el programador, pues desarmarlo, limpiarlo, lubricarlo y volverlo armar y rogar que todo funcione de manera correcta, de lo contrario reemplazarlo.
Otro motivo puede ser que el filtro de entrada de agua esté obstruido por suciedad, normalmente se encuentra detrás, donde la manguera de agua acopla al lava vajillas, deberás de desconectar la manguera desde el lava vajillas y mirar dentro de la conexión en el lava vajillas y ahí encontrarás dicho filtro, retirarlo (son a presión, tira hacia atras) y limpiarlo. Vuelve a armar y prueba. Otra posibilidad es que la válvula de agua este obstruida, si lo está esa se debe de reemplazar.
Esas son las posibles causas que se me ocurren.
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2015, 19:17:39 »
Puede que esto sea el problema, segun dice mi madre que es la que usa el lavavajillas cuando más lento va es al principio del programa, que es cuando coge el agua, aunque esto solo tendría una explicación si tuviese un control de nivel de agua y yo no lo veo a simple vista, quizás esté por dentro.
Hay un inconveniente añadido, y es que ahora mismo el desague está atrancado, es compartido con un lavavo y como la tubería es de plomo no se puede echar producto quimico, asique cuestión de darle con una varilla.
Saludos!!!
Desconectado jansuini
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2015, 19:50:21 »
Hola:
El control de nivel de agua en los lavarropas automatico realmente lo hacen con un presóstato conectado a una manguera que va hasta el tambor ,cuando la manguera se tapa por el jabón en polvo ,lo que hace el automatismo es no cortar la entrada de agua ,realmente el proceso no es que haga mas lento sino que no cambia al siguiente paso porque nunca corta el ingreso de agua.-
No creo que este sea tu problema ,adicionalmente ,calculo (no conozco los lavavajillas) que no utilizan jabón en polvo.-
Me inclino mas por lo que dice Chaly ,que esté tapado el filtro de entrada de agua ,por ello le cuesta mas llegar al nivel de agua necesario para pasar al siguiente paso.-
Sds.
Jorge
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2015, 21:06:25 »
Hola micro_pepe, no conozco tu lava vajillas en particular, pero tal como dice jansuini normalmente se usa un presostato, saben ser redondos del tamaño de cinta aislante y con una manguerita de unos 6/8mm de diámetro y pueden tener desde 2 a 6 cables que le llegan al mismo, sabe están en la parte superior del equipo, justo por debajo de la tapa.
Aunque hay otros controles de nivel que funcionan con flotantes y estos saben estar dentro del propio tambor donde es guardada el agua e incorporados al cuerpo del mismo, si es así solo verás que a algún lugar de dicho tambor entran 2/3 cables, aunque estos son los menos comunes.
La única falla del presostato que puede hacer que demore más el proceso es que el mismo tenga un nivel de sensado de rebalse y el sensado de nivel normal no este funcionando, y como no corta en el nivel normal pasa de largo (demorando más) y para en el nivel de rebalse. Si fuera esto deberás de cambiar el presostato. Pero es poco probable.
Si la demora está al principio del proceso, lo más probable es que sea el filtro obstruido.
Ten mucho cuidado en la manipulación del equipo, ten en cuenta que si presenta programador electromecánico todo funciona con la tensión de la red eléctrica.
jansuini, es muy improbable que un la manguera de un presostato sea tapada por el jabón, presta atención que la manguera finita nunca llega al tambor del equipo, si no que primeramente por una manguera mucho más ancha. La función de esta manguera ancha es de reservorio de aire y y es precisamente esto lo que impide que el agua o el jabón lleguen a la manguera finita y por consiguiente casi imposible de que se tape por este motivo.
Las fallas más normales de los presostatos es el "ensuciamiento" de los contactos y por consiguiente el falso contacto o falla total o también la rotura de las mangueras tanto la finita como esa gruesa. Ambos problemas saben causar el mismo resultado, el equipo no continúa con el proceso y en muchos casos se rebalsa, cuando el problema es rotura de la manguera gruesa a lo anterior se le añade perdida de agua.
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2015, 21:29:17 »
Chaly:
te aseguro que era jabón ,la solución fué solo limpiar la manguera y allí salió el jabón que tenía dentro. ¡porque llegó el jabón hasta ese lugar? no se ,por suerte todavia no me toca lavar y planchar.-
Lo mismo eso era con un viejo aurora ,ahora directamente tenemos un eslabon de lujo con paletas y que no tiene tantas mangueritas y demás ,aunque ya tuve que cambiarle la electrovalvulas de entrada de agua ,por supuesto en un solo cuerpo vienen la de agua fría y caliente por lo que te sale mas caro...
Sds.
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2015, 00:08:06 »
Hola jansuini, probablemente, si era jabón, pues debe de haber estado perdiendo aire esa manguerita, o la manguera gruesa debe de haber estado muy horizontal (esta va lo más vertical posible) son las dos únicas manera de que el jabón llegue a ese lugar, estando todo correcto el jabón y el agua quedan como a 10/15 cm de la manguera fina.
El otro posible motivo es que tu señora (calculo es la que usa el lava-ropas  :mrgreen:) halla usado jabón en polvo del común y no el de baja espuma que es el recomendado por muchas cuestiones y no solo esta....
Las electro válvulas vienen simple, dobles o triples, y las de gran caudal para lava-ropas tipo industriales (Marva, Speed Queen, etc.) y algún hogareño, ponte contento que no te a tocado cambiar la triple, que es bastante más cara y más complicada de conseguir. El único problemita que tenían los auroras era que de ves en cuando se prendían fuego (por culpa de su programador electromecánico), pero por lo demás eran un fierrito...
Re:Programador de un lavavajillas
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2016, 17:57:36 »
Bueno, despues de un tiempo me he metido en faena con el lava-vajillas; he desmontado el filtro y tenía suciedad, lo he limpiado, vuelto a poner en la toma de agua... y ahora no coge nada de agua. Vuelta a desmontar todo para comprobar con un caldero que hay agua en la toma, sale con presión.
En la toma de agua tiene una electro-valvula que va con un tubo al lava-vajillas, por donde van el desague, la entrada de agua y un cable, yo diría que esa electrovalvula no está funcionando bien, se debería oir un chasquido al abrirse, cosa que no ocurre; lo que si se oye es una vibración de baja frecuencia que serán los 50Hz de la red intentando abrirla.
Saludos!!!
« Respuesta #8 en: 15 de Enero de 2016, 00:41:42 »
Hola micro_pepe, normalmente estas electro válvulas no hacen ruido al accionarse, lo mejor que puedes hacer para ver si funciona es quitar la manguera de salida y ver si cuando debería de accionar (cuando vibra) sale agua. De lo contrario está dañada.
Estas electro válvulas saben estropearse y dejan de accionar, o nunca cierran. Puedes reemplazarla por una electro válvula de lavarropas que son muy económicas (en realidad normalmente usan las mismas).
Un saludo y comenta resultados.
« Respuesta #9 en: 15 de Enero de 2016, 19:10:23 »
Bueno, he quitado la goma del acua-stop y colocado un trozo de tubo a un caldero, cuando el lavavajillas coge agua, se ve salir agua al caldero pero con poco caudal; en un principio el programa corria muy lento pero llegaba a terminar de lavar, ahora en los puntos que coge agua se para por completo... si le avanzo un poco el programa continua corriendo normalmente hasta que llega a otro punto en que coge agua, pero agua coge, pues al avanzarlo manual continua lavando y si lo abro la vajilla está con agua.
Será entonces el presostato que no llega a parar la entrada de agua... en el acua-stop hay un tubito fino que no sé cual es su misión, pero supongo sea el que pare la entrada de agua, porque si nó el agua saldría por el suelo, cosa que no ocurre.
Saludos!!!
« Última modificación: 15 de Enero de 2016, 19:34:39 por micro_pepe »
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2016, 22:02:16 »
Hola micro_pepe, recomiendo cambio de electro válvula, una de las cosa que tiene en cuenta un programador, es el tiempo que tarda en cargar la cantidad necesaria de agua, si este tiempo es excedido, pues el equipo se detiene por detectar poca presión de agua.
Lo de adelantar el programa y que continúe normalmente diría que confirma lo que te expliqué arriba.
« Respuesta #11 en: 18 de Enero de 2016, 17:43:00 »
Mañana iré a comprar el repuesto, pero he detectado un falla más que antes no tenía, resulta que cada 24horas aproximadamente, se hace un charquito de agua en el fondo del interior del lavavajillas, le pongo a desaguar, se vacia y al día siguiente tiene agua de nuevo... supongo que la electroválvula se ha dañado más todavía y deja pasar un pequeño flujo de agua.
Saludos!!!
« Respuesta #12 en: 18 de Enero de 2016, 21:28:39 »
Hola micro_pepe, exacto, otra falla "clásica" de las electro válvulas de ese tipo. Definitivamente deberás reemplazarla.
« Respuesta #13 en: 21 de Enero de 2016, 20:16:31 »
Bueno, he ido al servicio técnico oficial y me dan un precio muy elevado (70€), he buscado en Ebay y este vendedor Alemán lo tiene a buen precio:
http://www.ebay.es/itm/321881589669?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pero el IVA en España es el 21% y en Alemania del 19% ¿Me cobrarán la diferencia al entregarlo?
Saludos!!!
« Respuesta #14 en: 22 de Enero de 2016, 05:03:39 »
Hola micro_pepe, creo que deberías de buscar las que usan los lavarropas, son mucho más económicas, calcula que acá en Argentina, donde nada es barato, como caras las consigues a 14 dólares.
Para que te des una idea, de esto estoy hablando:
(148.39 kB, 303x292 - visto 1167 veces)
