Autor Tema: Experiencias Raspberry (1) Instalación y configuración de QT5/QT Creator.  (Leído 37734 veces)
Desconectado frigorificus
Re:Experiencias Raspberry (1) Instalación y configuración de QT5/QT Creator.
« Respuesta #30 en: 09 de Junio de 2017, 20:12:10 »
GCC
« Respuesta #31 en: 09 de Junio de 2017, 20:12:56 »
G++
« Respuesta #32 en: 09 de Junio de 2017, 20:13:34 »
GDB
« Respuesta #33 en: 09 de Junio de 2017, 20:30:25 »
Eso parece que está bien, mira a ver que tienes en Projects --> Build Settings (Debug y Release), seguramente ahí hay algo mal definido, y te dará algún mensaje de aviso.
« Respuesta #34 en: 09 de Junio de 2017, 20:36:00 »
Prueba a crear un proyecto nuevo, con la nueva instalación de qt5 que descargaste, es posible que sea un problema de paths mal creados con la anterior instalación para ese proyecto.
« Respuesta #35 en: 09 de Junio de 2017, 20:42:22 »
He probado a crear un proyecto nuevo y nada. Las pestañas del build si que cambian con respecto a las tuyas, pero no se si será normal, muestro captura
« Respuesta #36 en: 09 de Junio de 2017, 20:42:50 »
release
« Respuesta #37 en: 09 de Junio de 2017, 20:45:10 »
Dale a Build --> Rebuild ALL.
« Respuesta #38 en: 09 de Junio de 2017, 20:46:33 »
Nada, sigue saliendome el mismo error. Había probado haciendo un clean y ahora con el rebuild all y nada de nada, ahi sigue el dichoso error 1073741515.
Por cierto, he probado si hacia el build y el run con el kit "Desktop" y ahí no me da problemas
« Última modificación: 09 de Junio de 2017, 20:52:37 por frigorificus »
« Respuesta #39 en: 09 de Junio de 2017, 23:05:28 »
Entonces todo apunta a un problema de instalación, prueba a borrarlo todo y empezar de nuevo. No se me ocurre otra cosa. También podría ser que te falte algún path, para que el compilador y el enlazador encuentren todo lo necesario y en los directorios correctos.
« Respuesta #40 en: 10 de Junio de 2017, 02:47:59 »
Me puedes decir las variables de entorno que te salen a tí en la configuración avanzada de windows?
« Respuesta #41 en: 10 de Junio de 2017, 07:58:14 »
Bueno, no he conseguido echarlo a andar en el segundo intento. Ahora estoy siguiendo las instrucciones del usuario "lygstate" a la que hacias referencia en el otro hilo (https://forum.qt.io/topic/68381/cross-compile-qt-windows-to-raspberry-3/12). Está en proceso el make y parece que por el momento va bien, durante los pasos que se detallan el único que me ha generado dudas es el 10, no se si las líneas que pone son para sustituir a las que hay en el original o para añadirlas, yo he optado por sustituirlas. No se si este intento estará siendo también en vano, espero que no. Si tu tuviste que hacer alguna modificación sobre esa guía, o te encontraste con algún problema, te agradecería que me lo digas.
Saludos y mil gracias.
« Última modificación: 10 de Junio de 2017, 08:31:57 por frigorificus »
« Respuesta #42 en: 10 de Junio de 2017, 09:19:29 »
Compilar los fuentes es una tarea compleja y lo único que te genera es el subdirectorio qt5.
¿ Instalaste Python ?, es necesario para algunas tareas del proceso de compilación o Debug.
La única variable de entorno que necesitas en el path de windows es C:\SysGCC\Raspberry\bin , también tengo las de Mingw, pero no creo que tengan nada que ver con la compilación cruzada, C:\SysGCC\MinGW32\bin; C:\SysGCC\MinGW64\bin
También puede haber una variable de entorno apuntando a la instalación de Python C:\Program Files (x86)\Python36-32\ , pero no se que relación puede tener con el problema.
« Última modificación: 10 de Junio de 2017, 09:32:51 por planeta9999 »
« Respuesta #43 en: 12 de Junio de 2017, 01:35:16 »
Finalmente he logrado montar el entorno siguiendo el tutorial de esta pagina https://github.com/neuronalmotion/qtrpi . Seguiré intentando hacerlo en windows, pero mientras tanto ya puedo empezar a trabajar.
Muchas gracias de nuevo Planeta, por tu aporte y por tu ayuda.
« Respuesta #44 en: 12 de Junio de 2017, 08:46:28 »
Me alegro.
Sería interesante averiguar donde está la diferencia en la instalación. Al final en ese proceso también te están dando el sysroot con el qt5 ya compilado, y parece que lo mismo para el Raspberry.
En mi caso el qt5 para Raspberry, generado compilando fuentes, no lo puedo subir porque me da problemas con los ejecutables, instalo QT5 directamente en el Raspberry, por descarga.
